  2. hubert aleschus
Beiträge von hubert aleschus
  • Impedanzanpassung 5 Boxen an QSC RMX 2450
    • hubert aleschus
    • 22. Dezember 2006 um 10:56
    So Installation ist abgeschlossen und funktioniert wunderbar! Wir haben einfach alle 5 LS pro Seite parallel geschaltet.
    Der Amp macht das ohne Probleme ( der Lüfter läuft sowieso die ganze Zeit und ist bei der RMX Serie ziemlich laut ) und es klingt auch mit den Quadral Boxen echt amtlich [ mit ein bißchen EQ im Stimmenkanal und einem guten Mikro ( Shure MX 418/S )]
    Alles in allem eine runde Sache...
    • hubert aleschus
    • 16. Dezember 2006 um 16:06
    also die Impedanz liegt tatsächlich bei 8 Ohm - Glück gehabt!!
    Werde die Versionen ( die von Willaudio und mein Vorschlag mit den 2,7 Ohm ) mal in ruhiger Minute zu Hause probeaufbauen.
    Melde mich dann nochmal wie es ausgegangen ist...
    Vielen Dank an alle - das Forum ist echt super!!!
    • hubert aleschus
    • 16. Dezember 2006 um 14:49
    naja es waren halt schon 2 Kisten davon vorhanden, und unser Pastor hat dann die anderen dazubestellt ( sind Auslaufmodelle, waren wohl echt günstig )
    @willaudio
    ich will doch aber 5! Boxen an einen Kanal klemmen also insgesamt 10 Boxen ( 5 links/5 rechts ). Außerdem klingen sie gar nicht schlecht ( und über CenterHifi Lautsprecher kommt doch sonst auch eigentlich hauptsächlich Sprache ... - und nichts anderes sollen sie machen in der Kirche mit 4 s Nachhallzeit )
    Wäre super wenn wir jetzt mal lösungsorientiert denken, das die LS nicht wirklich 1. Wahl sind weiss ich mittlerweile, aber sie sind nun mal vorhanden und sollen möglichst effektiv verbaut werden.
    Ich werde mal fix die Impedanz messen und das gleich hier posten
    • hubert aleschus
    • 16. Dezember 2006 um 14:12
    mhh da fehlen ja wirklich alle grundlagen
    beim nächsten mal vieleicht jemanden holen, der sich damit auskennt
    deswegen frage ich ja hier nach - beim nächsten Mal brauche ich keinen holen der sich damit auskennt, sondern kann es selber machen...!
    also hier mal die Daten der Lautsprecher:
    Quadral Aluma Base 2000
    Besonderheiten: Großer Center-Lautsprecher mit hochwertigem Aluminium-Gehäuse
    Formfaktor: Alu-Strangprofil
    Prinzip: 2-Wege geschlossen
    Nenn- /Musikbelastbarkeit: 100/150 W
    Wirkungsgrad: 88 dB
    Übertragungsbereich: 80...22.000 Hz
    Übergangsfrequenz: 3.000 Hz
    Chassis: Hochtöner: 25 mm Ø Kalotte, Tieftöner: 4x90 mm Ø
    Impedanz: 4…8 Ohm
    Masse: (HxBxT): 102x560x102 mm
    Gewicht: 4kg
    jetzt nochmal alles auf 100V umzurüsten schaffe ich nicht mehr, ( das Zeug ist ja schon bestellt und soll bis Weihnachten spielen ). Hätte ich das vorher gewußt ( Schande über mich ) hätte ich das auf jeden Fall mit 100V Technik realisiert - aber shit happens nun ist es zu spät...
    Aber noch mal zu meinem Anfangsüberlegungen:
    Kann man nicht jeweils 2 Boxen auf 4 Ohm in Reihe schalten ( also 2 x 2 Boxen mit 4 Ohm in Reihe ergibt 8 Ohm ) und die 5. Box ( kann man auf 8 Ohm schalten ) und dann ( ergibt ja 3 mal plus/minus ) die 3 parallel an den Amp.
    So haben wir dann "drei" 8 Ohm Boxen an einem Endstufenkanal macht parallel 2,7 Ohm
    Funktioniert das ??
    • hubert aleschus
    • 16. Dezember 2006 um 11:40
    wo bekomme ich solche 100 V Trafo´s ( möglichst kurzfristig )? und wie funktioniert das genau? Kann ich dan alle Lautsprecher in Reihe schalten? Macht sich das auf den zu übertragenden Frequenzgang bemerkbar. Es sollte nicht nach Telefon klingen...
    Erstmal vielen Dank..., trotzdem weiss ich immer noch nicht wie das mit dem vorhandenen Equipment zu realisieren ist.
    • hubert aleschus
    • 16. Dezember 2006 um 01:57
    Und wie bekomme ich alle Boxen gleichlaut?
    • hubert aleschus
    • 15. Dezember 2006 um 21:26
    also der 2. Amp Kanal ist natürlich für die anderen 5 Boxen ( 5 links, 5 rechts ).
    Das 5 Boxen an einem Kanal unter 2 Ohm sind weiß ich auch, deswegen suche ich ja eine Lösung mit einem!! Amp ( ein zweiter ist leider zu teuer ).
    Ist dann zwar ne Mischung aus Parallel- & Reihenschaltung, aber sollte doch funktionieren?
    Was heißt ungleiche Leistungsverteilung??
    • hubert aleschus
    • 15. Dezember 2006 um 14:10
    ich möchte 5 Boxen mit wahlweise 4 oder 8 Ohm ( ist an den Boxen schaltbar ) an einen Kanal einer QSC RMX 2450 anschließen. Geht um eine Festinstallation in unserer Kirchgemeinde.
    Wie mache ich das am schlausten?
    Toll wäre auch wenn Ihr mir das mal aufzeichnen könntet.
    Die 5 Boxen werden in einem Abstand von ca. 6 m hintereinander an die Wand geschraubt.
    Dabei geht es ausschließlich um Sprachbeschallung ( also kein hoher Schalldruck ), und ganz klar Budgetorientiert (Delay´s etc. fallen aus...).
    Herzlichen Dank für Eure Hilfe!
