  2. fazerfighter
Beiträge von fazerfighter
  • Frage zu verbindung Mischpult Endstufe
    • fazerfighter
    • 29. August 2007 um 11:22
    Also insgesamt
    3 AMPs
    1 Weiche
    1 Mischpult
    1 Paar Tops
    1 Paar Subs
    1 Paar Fullrange
    Der Raum dürfte ca. 90 qm haben.
    Die kleinen Hatte ich nur daheim rumstehen
    und wollte sie jetzt noch mit einbinden.
    Die Frage war ja nur wie ich die 3te Endstufe mit in das
    System bringen kann.
    • fazerfighter
    • 28. August 2007 um 17:11
    Hallo
    Hab mir jetzt noch ne Endstufe geholt für n paar kleinere Boxen.
    Und hab aber noch 2 Endstufen mit der aktive Weiche getrennt.
    Wie bekomme ich von meinem Mischpult das Signal auf die einzelne
    Endstufe??? (Mischpult hat noch Chinch) und arbeite mit nem
    Chinch auf XLR Adapter.
    Wollte mir einen Y-Adapter holen mit 1x XLR auf 2x XLR und das dann
    vor der Weiche Trennen das die kleinen Boxen Fullrange laufen.
    Oder sollte das am besten über ne DI Box laufen. Hab im moment noch keine.
    Schreibt mir doch mal bitte eure Vorschläge.
    Falls es in einem anderen Themengebiet sollte könnt ihr es verschieben.
    Bin noch nicht so lange in der Materie drinnen.
    Danke schonmal
  • Gitter und Schaumstoff
    • fazerfighter
    • 13. Juni 2007 um 20:31
    danke schonmal für die antwort.
    Die Kanten sind abgerundet. Halt mit einem nicht zu großem Radius
    nur verschliffen muss es noch werden da geb ich dir recht.
    Also gut dann werd ichs auch vor rollen. Aber zu meiner UBS Pistole
    hast du da nen anhalts Punkt bei welchem Druck man anfangen kann.
    Oder ob es überhaupt mit dieser funktioniert.
    Wenn man vorgerollt hat wie lange sollt man dann warten bis man den
    zwischen schliff macht. ca. 1 Std reicht das???
    • fazerfighter
    • 13. Juni 2007 um 19:24
    Ich weiß darüber gibt es schon etliche Posts aber ich frag trotzdem mal.
    Hab mir heut ne UBS Pistole geholt und wollte euch mal fragen ob es mit dieser geht.
    Klar den Inhalt füll ich um und geb dann da das Warnex rein.
    Habt ihr beim Grundieren verdünnt und komplett trocknen lassen oder nur ca. 30 min gewartet???
    Oder habt ihr den Grundanstrich gerollt??? Mit ner Fell oder Schaumstoff Rolle??
    Und was empfehlt ihr für einen Druck für die Pistole. Nur so ein grober anhalts Punkt.
    Danke schonmal. ich weiß wurde alles schonmal behandelt. Nur halt nicht so genau
    • fazerfighter
    • 13. Juni 2007 um 19:01
    Ja also das Gitter is versenkt und der Schaumstoff hat die größe des Gitters.
    Also ist ein umspannen schonmal nicht drinnen.
    das mit den ecken ablösen ist bis jetzt am sinnvolsten.
    Nur ich habe auch etwas weiter in der mitte 2 Schrauben
    Seht aber selbst auf dem Bild.
    Hab mir auch überlegt ein Kreuz in den Schaumstoff zu schneiden das man
    dann direkt an die Schrauben ran kommt.
    • fazerfighter
    • 13. Juni 2007 um 14:53
    Hallo
    Hab jetzt meine Boxen soweit fertig.
    Aber nun tut sich eine Frage auf.
    Wie habt ihr den Schaumstoff an das Gitter befestigt???
    Das Gitter hab ich auf Holzleisten geschraubt.
    Nur wenn ich den Schaumstoff auf das Gitter klebe dann
    kann ich das Gitter ja nicht mehr abmachen falls ich nochmal
    darunter muss. Bzw. das Gitter ab muss.
    Hoffe ihr habt da vorschläge für mich
    danke
  • Warnex Beispiele (rolle - pistole)
    • fazerfighter
    • 5. April 2007 um 10:03
    Hi hab zwar schon google bemüht und die suche im Forum angeschmissen.
    Aber es hat nix gebracht. Könnte mir einer mal paar Bilder zukommen lassen.
    Wie es aussieht wenn man warnex mit der Rolle lackiert und ein paar wenn man es mit der Pistole lackiert.
    Komm nicht ganz so leicht an nen Kompressor hin und die Unterbodenschutzpistole müsste ich mir auch erst besorgen.
    Hoffe das ihr da was habt an Material für mich.
  • LBT-1121 & LBH-112 - Fertig zum nachbauen
    • fazerfighter
    • 30. Januar 2007 um 15:08
    Ich hab gedacht das ich meine auf das BR-Brett schraub.
    evtl. auch mit m4 Einschlagmutter aber nicht komplett
    durchgebohrt sondern nur von oben quasi auf gesetzt
    und dann von oben mit kunststoffschrauben durch
    denn schallschaumstoff verbunden. dürfte normalerweise auch gehen.
    Und wegen den Griffen ich hab so schwarze Marshallgriffe, hab diese
    jetzt auch versenkt. Nur weiß ich nicht ob ich da innen
    noch irgend wie die abdichten sollte genauso wie den boxenflansch.
    Der Schallschaumstoff kann man ja ganz zum schluss
    drauf machen, und als letztes dann den Deckel das sollte auch gehen.
    Und wie macht ihr den Schallschaumstoff fest??? Sprühkleber, wenn ja welchen.
    mfg
    • fazerfighter
    • 29. Januar 2007 um 21:10
    Frage
    Wie habt ihr eure Freqeunzweiche in der Box befestigt???
    Und wie habt ihr euren Schallschaum befestigt und vorallem wo???
    Bitte wenns geht mit Bilder. Hab meine jetzt schon soweit zum aufbau
    vorbereitet müssten quasi nur noch geleimt werden. Da muss ich dann noch
    sehen das alle Bretter im Winkel drauf kommen. Oder habt ihr da noch Tipps
  • Hilfe, Powercon absicherung
    • fazerfighter
    • 24. Januar 2007 um 12:16
    Hi Leute
    Bin zwar noch nicht lang bei euch im Board. Aber klasse was ihr da macht.
    So nun zu meiner Frage. Wollte mir ein Rack zusammen bauen und euch fragen
    ob das so in Ordnung gehen würde.
    Hier das Bild wie ich es machen würde.
    Es geht mir eigentlich nur um die absicherung. Die Geräte selber sind nur mal
    Beispiele.
    Das ganze wird mit einem Adapter "Schuko -> Powercon (blau)" gespeist.
    Und intern dann eben mit dieser Sicherung abgesichert und dann zu der
    Verteiler Dose weiter geleitet.
  • Frage zum anschließen und absichern
    • fazerfighter
    • 24. Januar 2007 um 12:13
    Also ich sag mal ich versteh schon was von der Materie.
    Und die Sicherung sollte oder muss drinnen sein sobal da mit
    Schuko auf Powercon gearbeitet wird. Weil Powercon 20A kann
    und Schuko eben nur 16A und darum sollte da eine 16A Sicherung rein.
    Wenn ich mich da täusche bitte verbessern, sollte aber so passen.
    • fazerfighter
    • 24. Januar 2007 um 11:43
    Hi Leute
    Beispiele.
    Bitte schreibt mir zurück was man anders machen muss, sollte oder was zulässig is oder auch nicht. Oder sollte ich lieber das nochmal ins nachbar
    Forum schreiben??? pa-forum.
    mfg
  • Hilfe für einen Anfänger
    • fazerfighter
    • 23. Januar 2007 um 23:02
    Nochmal ne frage zu den ARLS.
    Hab jetzt soweit alle Teile da.
    Und auch alle Ausfräsungen gemacht.
    (Terminal, Griffe, Flansch, Chassi und Füße)
    Jetzt meine Frage. Dichtet ihr die Griffe oder andere Ausfräsungen ab???
    Wenn ja wie macht ihr das??? Klar das Chassi muss mit so Dichtband
    abgedichtet werden.
    Und vom verleimen, verleimt ihr da alle Seiten, oder lasst ihr eine offen???
    • fazerfighter
    • 16. Januar 2007 um 12:50
    Hab mal ne frage zwecks anschließen an die Terminals.
    Also bei meiner Endstufe steht (T.AMP E800) 1- = - ; 1+ = +
    Also werden 2+ und 2- gar nicht gebraucht oder wie??? Klar gebrückt werden sie.
    Zumindest in der Box mein ich. Also soll ich die LBT innen auf 1+ 1- legen
    und die 2+ 2- nur verbinden. Richtig?Und wie sieht das dann bei dem Sub aus?
    Den sollte man ja auf 2+ 2- legen wenn ich das jetzt in div. Threads gelesen hab.
    Mfg
    Fazerfighter
    • fazerfighter
    • 12. Januar 2007 um 17:27
    Ach so jetzt komm ich mit ok. Danke habs so gemeint das die Equi als Weiche nehmen würde. Ok dann such ich mir ne Weiche die nen höheren Low Cut hat. Wisst ihr da eine bis ca. 200 €
    • fazerfighter
    • 12. Januar 2007 um 16:40
    Also meinst du das wenn ich den FBQ3102 nehmen würde und den Low Cut
    dann auf 35-40 stell das optimalste wäre???
    Also du meinst das es dem Chassis schaden kann. Aber bei den Kappa's nicht oder wie???
    Kostet ungefähr das gleiche wie die aktive Frequenzweiche von Behringer (CX3400)
    Aber ein Problem hab ich dann noch mit dem anschließen. Bei dem Equi (FBQ3102) gibt es ja 2 Output XLR's für die Tops.
    Aber für den Sub gibts da nur einen XLR. Und wie schließ ich den dann an?
    Mit nem Y-Kabel an die Endstufe?
    • fazerfighter
    • 12. Januar 2007 um 16:16
    Ja gut das wäre auch ne überlegung so ein Equi.
    Wäre der Behringer DEQ 1024 DIGITAL oder FBQ3102 ULTRAGRAPH PRO ok?
    Und in wie weit kann man damit auch schaden? Wie war das gemeint?
    Bau mir jetzt 2 ARLS und 2 LBT-1121 die evtl. später gegen die PS-12 getauscht werden
    • fazerfighter
    • 12. Januar 2007 um 09:25
    Zitat von "Null Ahnung"
    An Stelle der CX3400 kannst Du die CX2310 nehmen,ist vollkommen ausreichend für dein Belange.
    Macht das nix das die ihren LowCut bei 25Hz hat.
    Sollte der nicht etwas höher sein. So bei 35-40 Hz wäre mir dann lieber.
    Wenn es was ausmachen sollte. Was gibt es da für relativ billige Geräte???
    Ich sag mal bis 160 €
    Und noch was zur Verkabelung.
    Hab im moment nur einen etwas älteren Mixer der nur Cinch ausgänge hat.
    Kann ich dann so ein kabel zwischen schalten???
    XLR(m) / Cinch
    • fazerfighter
    • 11. Januar 2007 um 19:01
    So nun aber noch frage zum Boxenbau.
    Steht wahrscheins schon irgend wo geschrieben habs leider nicht mehr gefunde.
    Und zwar bei der LBT-1121 und beim ARLS bleibt da irgend eine Seite offen
    (also nur geschraubt bzw. mit Dichtband abgedichtet oder werden alle verleimt???
    • fazerfighter
    • 9. Januar 2007 um 22:59
    d.h. das der Sub dann nur Mono läuft.
    Wobei auf der Weiche ja eigentlich 2x Low und 2x High ist.
    Müsste eigentlich doch gehen. Is wahrscheins nur etwas dumm
    beschrieben in der Bedienungsanleitung. Also dann quasi
    auf Stereo 2 Wege. Dann hat man ja 1x High und 1x Low
    Und das dann auf 2 Kanälen wenn ich das richtig verstehe.
