  2. lars röwer
Beiträge von lars röwer
  • Nivtec und Gewichtheber
    • lars röwer
    • 3. Juni 2014 um 18:48
    Den Vorschlag von Björn finde ich schon nicht schlecht.
    Ich würde trotzdem die auftretenden Kräfte ermitteln, ein Sicherheitsfaktor drauf packen und dann bei Nivtec direkt nachfragen, was die dazu sagen.
    Ggf. macht es auch Sinn eine Layher-UK zu nutzen.
    Lars
  • Neue Bühnenoberfläche
    • lars röwer
    • 27. Mai 2014 um 12:39
    also wir haben Siebdruckplatten verbaut. Bei zwei Konzerten/Woche kann man nach zwei Jahren kaum Gebrauchsspuren entdecken.
    Je nachdem wie weit die Stege in Längsrichtung auseinander sind brauchst du aber ein Unterkonstruktion aus Latten/Balken. Mit welchem Dämmmaterial du das ganze unterbaust belibt dir überlassen. Wir haben die PLatten damals direkt auf die Betonbühne gedübelt und für die Einbausteckdosen (Schuko/Speakon) Schlitze gefräst.
    Da es sich vermtl. um eine VStätt handelt solltest du vor deiner Planung noch mal nachsehen was eure VStättVO so an Materialansprüchen stellt und was der VB sagt. Grade bei Gummi über einem Hohlraum könnten da Probleme auftreten.
    Beste Grüße
    Lars
  • Standsicherheit, z.B. Traverse auf Bodenplatte
    • lars röwer
    • 21. Mai 2014 um 09:36
    Zitat von "stroti"
    kommt z.B. aus der DIN EN 13782 oder auch der DIN EN 13814 (bei beiden als Sicherheitsbeiwert für ungünstig wirkende Windlasten).
    VG
    Ralf
    Danke
    • lars röwer
    • 20. Mai 2014 um 11:11
    ich hole diese Thema nochmal aus der Versenkung hervor, weil ich vor der gleichen Problematik stehe.
    Für Fliegende Bauten habe ich schon mehrfach den Faktor 1,2 gelesen wie Stpahn es geschrieben hat (Hervorhebung durch mich). Allerdings kann ich diesen Faktor in der FlBauR nicht finden. Gibt es dazu eine Quelle?
    Zitat von "Stephan Schewe"
    Sehr gute Frage ;)
    Die Antwort lautet: Es gibt keine Vorschrift.
    Auf jeden Fall sollte mal das Standmoment höher sein als das Kippmoment, dass hast du schon richtig überlegt. In Anlehnung an die FLiegenden Bauten ist der Faktor 1,2 daher schon ganz gut.
    Die problematischere Frage ist, wie hoch ist das Kippmoment? Welche Last wirkt in welcher Höhe auf die Traverse?
    Diese Frage kann nicht eindeutig geklärt werden und muss je nach Anwendungsfall festgelegt werden. Ich habe auch mal in Selbstversuchen Lasten durch Personenanprall ermittelt und durchschnittliche Angriffshöhen ausgemessen.
    Fazit:
    Du musst selbst, je nach Anwendungsfall, die richtigen Lasten ermitteln und ansetzten (und später ggf vor Gericht verteidigen). So hat dann jeder, wie wir auch, seine eigene Hausnorm.
    Stephan
    Hier
    http://www.avltimmermeister.de/wp-content/upl…05/PA-Tower.pdf
    taucht der Faktor auch auf.
    Beste Grüße
    Lars
  • Leatherman Wave im Angebot
    • lars röwer
    • 7. April 2011 um 13:59
    Ich hab kein anderes Board gefunden, wo es rein passen könnte.
    Für alle die grad auf der Suche nach einem Tool sind - das Leatherman Wave ist grad bei amazon.de im Angebot.
    http://www.amazon.de/Leatherman-L830078-Tool-inklusive-Premiumholster/dp/B000BS03XA/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=diy&qid=1302176625&sr=1-2
  • Hat jemand Erfahrungen mit AKG C 214
    • lars röwer
    • 4. November 2008 um 15:11
    Moin Gemeinde,
    wir stehen vor der Anschaffung mehrerer (4-8 ) Großmembrankondenser und haben dabei das C 214 in die engste Auswahl genommen.
    Hat von euch schon jemand Erfahrungen damit gemacht?
    Zum Einsatz kommen soll es dabei größtenteils bei Jazz für Piano, Drum-OH, Gebläse und evtl. Perc-OH.
    Zu weiteren Auswahl standen auch AT 4040, das wird aber wohl an der ridertauglichkeit scheitern und das C 414. Das taucht auf vielen Ridern auf ist aber denk ich nicht unbedingt notwendig. Auf einer Livebühne braucht wohl kaum jemand die umschaltbare Charakteristik.
    Für Neumann wird wohl das Geld nicht reichen, auch wenn man damit kaum bis garkeine Diskussionnen mit Techs haben wird. Wobei sich auch die Frage stellt ob der Preis unterscheid zum C 414/214 gerechtfertigt ist.
    Grüße aus dem Norden
  • Bühnenbau ohne Worte
    • lars röwer
    • 15. Oktober 2008 um 15:42
    Die ausleger sind auch nicht so das problem aber das "scharnier" in der backtruss ist sehr interessant und wird von vielen oftmals unterschätzt...
    • lars röwer
    • 15. Oktober 2008 um 15:12
    wer sich noch ein weiteres bild machen möchte...
    http://www.bracky.de/html/neue_fotos_2008_7.html
  • Yamaha LS9 Absturz!!! Hilfe!!
    • lars röwer
    • 7. Januar 2008 um 11:09
    ich hatte das problem auch schon mal. das lag alleridngs daran dass ich zu dumm war. beim hin und herpatchen meiner fx-returns hab ich mir ne schleife gebaut und immer wenn ich den rev angeschaltet hab sind die omis ausgefallen.
    dein problem hört sich aber eher nach strom an
    grüße
    lars
  • Safety ohne Kauschen zulässig?
    • lars röwer
    • 28. November 2007 um 09:12
    Gibt es eigentlich 3mm Safatys mit Kausche.
    Ab 4mm ist das ja gar kein Problem. Auf Nachfrage bei diversen Anbietern wurde mir gesagt, dass es 3mm Safetys nicht mit Kausche gibt, und das es kein Problem wäre diese auch ohne einzusetzen.
  • Noch ein LS9-Thread: Bekannter Fehler?
    • lars röwer
    • 10. Juni 2007 um 13:06
    hi schorsch,
    hatte ein ähnliches problem mit den effekten. auch vollen eingangspegel und kein output mehr.
    das lag schließlich daran, dass ich mir die effektreturns auf zwei fader geroutet habe und vergessen hab die stereos auszuschalten. dann hab ich mir irgendwie ne schleife zwischen den fadern und den stereos gebaut und der effekt wurde seltsamerweise gemutet obwohl ich nirgends erkennen konnte wodurch.
    als ich die stereoreturns ausgeschaltet habe lief alles wieder einwandfrei
    gruß lars
  • Arbeitskleidung - muss lang sein
    • lars röwer
    • 30. April 2007 um 10:20
    Hallo Jungs und Mädels,
    suche seit ein paar Tagen in den Vorschriften der BG nach Hinweisen, ob bei VAs bzw. Auf- und Abbau lange Kleidung getragen werden muss.
    Schließ0lich dürfen Maurer, Dachdecker usw. auch in kurzen Hosen arbeiten.
    Hoffe auf euer Wissen.
    Danke
    Lars
  • Woher Netzteil für Spirit Live, DCP 100 / 125
    • lars röwer
    • 22. Dezember 2006 um 10:37
    etwas spät, aber falls du immer noch ein dcp 100 suchst, wir haben grad eins rumliegen. natürlich funktioniert es auch.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
