Die Showlite-teile würden mich auch interessieren: Was heisst denn "der Beam sieht nicht gleich aus wie ein Par-Beam" ??
Beiträge von Martin2003
Werde mich mindestens nach den Xti6000 umsehen, damit das ganze erweiterungsfähig bleibt, evtl. auch was größeres mit externem Controller gebraucht.
Macht es eigentlich einen Unterschied ob ich die XTIs nehme und mit dem eingebauten Controllern arbeite oder ist es besser Amps ohne eingeb. Controller einzusetzen und einen externen Controller (z.B. DBX Dirive) zu nehmen? -
Das habe ich auch schon befürchtet - von daher hatte ich ja schon geplant eine XTI2000 zu brücken und alleine für 1 Top zu verwenden. Werde mich mal nach etwas größerem umsehen - die I-Tech Serie ist natürlich das Optimum, sprengt aber absolut das Budget.....
Jepp - die Litecraft Mini AT3 mit 10° habe ich da, ist ne tolle und kompackte Lampe. Kommt aber in der Helligkeit nicht an die Raylights ran!
Die normalen AT3 wären ideal, aber ich habe im LMP-Shop dafür kein 10° Linsenset gefunden....Jan: Schaue dir mal bei Steinige die Eurolite ML-30 an - sind leicht, günstig (kannst du bei mir ordern
) und machen hell und ein gutes Weiss wegen Quad-LEDs! -
Hallo!Ich bin auch der suche nach möglichst hellen und recht engabstrahlenden (max. 10-12°) LED-Scheinwerfern die einige PAR64 Raylights erstezen sollen. Budget bis zu 400 Euro/Stk. Was gibt es da am Markt? -die Produkte die mir gefallen haben meist einen Abstrahlwinkel von 15° aufwärts, das ist zu viel....
Danke erstmal für die Tipps - tendenz geht ja dann doch zum größeren Top (da fühle ich mich auch eher auf der sicheren Seite mit....)
Habe nun noch 4 stk. JBL VRX928 Line-Array-Module gebraucht angeboten bekommen - das wäre ja sicher ein zu überlegende alternative: Pro seite 2x MRX518 mit 2x VRX928 - habe nur Bedenken, da die 928er nur 8" Speaker drin haben das ich irgendwo ein "Loch" drin habe ..... -
Hallo!
Vorhanden sind 4 Stück JBL Subs MRX518, bisher haben wir die mit MRX512 Topteile betrieben. Nun stehen im Sommer einige etwas größere Sachen an und die MRX512er sollen als Bühnenmonitore dienen und neue Tops aus der MRX-Serie her.
Die Frage ist ob pro Stack das MRX515 Top (15"/1,5") zusammen mit 2 MRX518 Subs passt oder doch gleich lieber die MRX525 angeschafft werden sollen (2x 152/1,5")??
Mucke ist zu 60% Live und 40% Disco, evtl. soll später nochmal um 2 Subs erweitert werden (also 3Subs/1Top pro Stack).
An Amping stehen pro Stack 2 Stk. Crown XTI2000 zur Verfügung (1x XTI für die beiden Subs getrennt und die andere XTI gebrückt fürs Top), beim rechten Stack dann genau so....
Freue mich auf Antworten! :grin:
Martin -
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach einer Kabeltrommel wo 50m 32-paariges MC-Kabel draufpasst und die die Möglichkeit bietet in der Mitte 24-28 XLR-Buchsen zu montieren. Ähnlich wie bei der GT450, nur reicht diese nicht für 50m von dem Kabel aus...
Weiss wer was?
Vielen Dank
Martin -
Moin!
jepp, ich bin der Organisator vom Flohmarkt :grin:
Die haben sich jetzt für 2 Geräte entschieden: 1x größerer Ghettoblaser für die wöchentlichen Übungsabende und 1x "all in one Kofferlösung". Diese Ibiza Hollywood Teile sind zu schrottig und dann bleibt gar nicht mehr soviel übrig was CD-Player und USB an Board hat und ins Budget passt (max. so 600 Euro brutto).
Habe auch schon die Teile aus Waldbüttelbrunn in die nähere Wahl gefasst !
der Martin
Akkubetrieb wäre nicht notwendig und sollte aus gewichtsgründen auch nicht sein. Gibt es da auch was ohne Akku?
Hallo!
Ich bin für einen Kunden auf der Suche nach einer mobilen Klein-Anlage. Es soll nicht das absolut billigste sein, aber auch nicht zu teuer.
Ist für eine kleine Trachtengruppe, die haben das bisher immer mit einem Ghettoblaster beschallt und waren damit auf zufrieden, der soll nun aber ersetzt werden.
Das Gerät muss einfach zu bedienen sein (Hausfrauen!), möglichst kompakt und soll CD, USB und einen Mikroeingang an Board haben.
Einsätze sind zu 90% deren Übungsabende in einer kleinen Turnhalle und manchmal ein kleiner Liveauftritt. Für größere Sachen wird zugemietet.
Was könnt ihr empfehlen ? -
Hallo!
Da ich eher aus der Lichtfraktion komme und im Tonbereich nicht ganz so bewandert bin hier meine Frage:
Es sollen Crown Xti2000 an JBL Lautsprechern MRX518 Sub/MRX515 Top bzw. die Kombi MRX518 Sub/MRX512 Top betrieben werden. Getrennte Endstufen für die Subs und die Tops sind vorhanden, kein externer Controller vorhanden (in den Xtis ist ja alles drin).
Nun sind ja, gerade wenn mit der HiQ Software gearbeitet wird, viele Einstellungen möglich. Welche Einstellungen sind für die oben angegebenen Lautsprecherkombis sinnvoll?
Insbesondere Übergangsfrequenzen, Filterauswahl, Flankensteilheit etc...., macht es Sinn den eingebauten Limiter zu aktivieren, wenn ja auf welchen Wert?
Schönen Dank!
Martin -
Die beiden Pro15X sind verkauft !
10x HK Premium Lautsprecher:
12" Tops: Verkaufe 4 Stück HK-Lautsprecherboxen Pro12, technisch einwandfrei, MIT Schutzhüllen. Guter optischer Zustand, nur ca. 15 Einsätze und immer pfleglich behandelt, Zensur "2".
Originalkartons sind vorhanden.Bestückung: 12” Speaker + 1” HT-Treiber
Abstrahlwinkel: HT-Horn 60° x 40°
Belastbarkeit: 400 Watt RMS (800 Watt Peak)
Impedanz: 8 Ohm
Frequenzgang: 68-19.000Hz
Schalldruck: 104 dB (128 dB max.)
Doppelte Flanschbuchsen für Standartstativ, 2 Abstrahlwinkel möglich
M8 Flugpunkte
2 Griffe
Anschlüsse: Speakon In/Out
schwarzer Strukturlack
Abmessungen 39 cm x 57 cm x 36 cm
Gewicht 18 kgNeupreis pro Box ist 385 Euro, pro Schutzhülle 33 Euro (Gesamt also 418 Euro). Verkauf als Set Lautsprecherbox MIT Schutzhülle jetzt für 275 Euro. Versand möglich für 12 Euro/Box. Es stehen 4 Sets zur Verfügung.
18" Subs: Verkaufe 4 Stück HK-Lautsprecherboxen Subwoofer Pro18, technisch einwandfrei, MIT Schutzhüllen. Guter optischer Zustand, nur ca. 10 Einsätze und immer pfleglich behandelt, Zensur "2". Da die Boxen aktiv getrennt wurden sind die Frequenzweichen für eine nochmals optimierte Wiedergabe ausgebaut wurden. Die Weichen sind aber selbstverständlich vorhanden und werden mitgeliefert.Originalkartons sind noch vorhanden.
Bassreflex System
Belastbarkeit: 500 Watt RMS (1000 Watt Peak)
passive Weiche 48 Hz - 150 Hz
Impedanz: 4 Ohm
Schalldruck: 104 dB SPL (129 dB max.)
M20 Schraubgewinde für Distanzstange
2 Griffe
Anschlüsse Speakon In/Out
TP/HP-Filter (150Hz)
Abmessungen 53 cm x 61 cm x 64 cm
Gewicht 39 KgNeupreis pro Box ist 575 Euro, pro Schutzhülle 35 Euro (Gesamt also 610 Euro). Verkauf als Set Lautsprecherbox MIT Schutzhülle jetzt für 370 Euro. Bitte Abholung in 25821 Bredstedt oder am Sa., den 5.11. in 33790 Halle/Westfalen (dort NUR an dem Termin!). Es stehen 4 Sets zur Verfügung.
Versand per Spedition ist möglich, ich verpacke die Lautsprecher gerne auf einer Palette. Die Beauftragung und die Kosten für die Spedition übernimmt der Käufer!15" Multifunktionsboxen: Verkaufe 2 Stück HK-Lautsprecherboxen Pro15X Multifunktionsboxen, Fullrange, mit Subs oder als Monitor einsetzbar, technisch einwandfrei, MIT Schutzhüllen. Guter optischer Zustand, nur ca. 15 Einsätze und immer pfleglich behandelt, Zensur "2".
Bestückung: 15" Speaker + 1" HT-Treiber
Abstrahlwinkel: 60° x 40° Horn
Frequenzgang: 60 - 19.000 Hz
Schalldruck: 104 dB SPL (128 dB max)
Impedanz: 8 Ohm
multifunktionales Gehäuse (Fullrange oder Monitor)
Dual-Flanschbuchse
M8 - Flugpunkte
2 Griffe
Maße: 47 x 61,5 x 44,5 cm
Gewicht 21 kgNeupreis pro Box ist 419 Euro, pro Schutzhülle 34 Euro (Gesamt also 453 Euro). Verkauf als Set Lautsprecherbox MIT Schutzhülle jetzt für 290 Euro. Versand möglich für 14 Euro/Box. Es stehen 2 Sets zur Verfügung
Abholung ebenfalls möglich in 25821 Bredstedt oder am Sa., den 5.11. in 33790 Halle/Westfalen (dort NUR an dem Termin!). Preise sind brutto also bereits incl. Mwst - vernünftige Rechnung wird erstellt. Fotos auf Anfrage oder im "großen" Forum unter Kleinanzeigen.
ok, wenn die XLS nicht gut Bass kann ist das natürlich ein argument für die XTI
Das Verkaufsargument ist nicht so wichtig, da ich die nicht in absehbarer Zeit wieder loswerden will
Hallo!
Wir stehen davor unsere Ampracks zu erweitern, da wir auf jeden Fall alle Endstufen identisch haben möchten stehen wir vor der Entscheidung 2Stk. vorhandene XTI2000 zu verkaufen und dafür 4Stk. XLS2500 zu kaufen (es stehen definitiv nur die beiden Modelle zur Debatte) oder die beiden XTI2000 zu behalten und noch 2 Stk. XTI2000 dazukaufen?Den DSP-Signalprozessor von den XTIs brauchen wir nicht wirklich, bei uns steht der immer auf "DSP off"
Mir ist bekannt das die XTI2000 nicht mehr hergestellt werden, ich kann aber einen Restbestand zu einem guten Kurs bekommen
Wie würdet ihr verfahren, irgendwelche entscheidenden Vorteile/Nachteile der beiden Endstufenmodelle?
Schönen Gruß
Martin -
Hallo!
Ich möchte bei einigen Bühnenelementen ca. 3cm breites Klettband ankleben. Habe schon diverses versucht, von Pattex bis hin zu Sanitärsilikon, aber nichts hält vernünftig das Klettband auf dem Alu fest, habe das Alu auch schon vor dem Kleben angeschliffen.....Hat wer noch nen Tipp?
Habe leider weder bei Conrad, Farnell und led-tech.de Linsen gefunden die 100% der Bauform entsprechen. Scheint was recht exotisches zu sein. Werde ende der Woche mal einige engabstrahlende Linsen, die in etwa passen, bei Farnell mitbestellen und dann berichten.
Danke dafür, habe die Pics hochgeladen und die Links zu den Pics im vorherigen Post eingefügt
