  2. Martin2003
Beiträge von Martin2003
  • Martin Starflash: Welches Leuchtmittel ?
    • Martin2003
    • 2. Mai 2005 um 12:04
    Hallo Forum!
    Kann mir einer sagen welches Leuchtmittel in einen Martin Starflash reingehört?? Ich möchte u.A. dieses Gerät am Sa. bei einer VA einsetzten, bekommen es aber erst am Sa. ohne LM und möchte halt das passende bei LMP mitbestellen...
    Vielen Dank!
    Martin
  • elektronische Trafos für PAR 36! Erfahrungen?
    • Martin2003
    • 28. April 2005 um 21:04
    Dimmen ist bei PAR 36 6V/30W wohl nicht so wichtig, eher switchen für Lauflichter etc ... Mich würden die elektronischen Trafos wegen der Gewichtsersparnis auch interessieren, hauptsache die lassen sich an ein DMX-Switchpack betreiben...
  • Pulsar Datapack Installationsdimmer für -on the Road- ?
    • Martin2003
    • 20. April 2005 um 12:22
    Vielen Dank an Carm! Habe nun die Finger von den Auktionen gelassen.
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7507877899&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
    Wäre natürlich verlockend gewesen: 2 Dimmer ersteigern, alle in ein Triple-Door-Case rein (1 Dimmer vorne/ 1 Dimmer hinten/ oben Hartingfeld und Stromversorgung), fertig wäre das 36-Kanal-Dimmerpack für unter 2000 Euro. Ich hatte eher Bedenken wegen schlechter Entstörung (bei einem 18-Kanal-Dimmer, der nur 14,5 Kg wiegt, können keine großen Drosseln drin sein).
    • Martin2003
    • 18. April 2005 um 09:32
    Hallo nochmal! -Kennt keiner diese Teile und kann mir was dazu sagen? :cry:
    • Martin2003
    • 14. April 2005 um 12:54
    Hallo Forum!
    Ich kann günstig einen Pulsar Installationsdimmer DMX Datapack 18x10 A bekommen. Der Dimmer ist mit Montagewinkeln versehen, die eine Installation an der Wand oder auch in einem 19"-Rack zulassen. 12 HE hoch, aber nur ca. 12cm tief. Spricht irgendwas dagegen (passendes Case vorrausgesetzt) diesen Dimmer auch "on the Road" einzusetzen? :?:
    Weiss jeman, wie gut die Entstörung bei den Dingern ist? (wiegen nur 14,5 Kg, das bei 18 Kanälen) :?:
    Viele Grüsse
    Martin
  • JB Lighting P3 hatte mir mehr versprochen
    • Martin2003
    • 12. April 2005 um 08:05
    Wann hat JB denn die ofizielle Markteinführung des P3 geplant??
    Viele Grüsse
    Martin
  • MSD200W/70V für MSD 250W/90V einsetzbar??
    • Martin2003
    • 6. März 2005 um 12:18
    Hallo!
    Kann ich in einen Farbwechsler, der für eine MSD-Lampe 250Watt/90Volt vorgesehen ist, auch eine MSD-Lampe 200Watt/70Volt einsetzen? (Also das leistungsmäßig kleinere Leuchtmittel in das Gerät). Oder gibt das Probleme mit dem Vorschaltgerät?
    Ich habe hier noch einige nagelneue MSD 200W/70V auf Lager, die ich gerne verwenden möchte...
    Grüsse
    Martin
  • JB-Lighting VaryLED
    • Martin2003
    • 24. Februar 2005 um 11:04
    Sehr interessantes Gerät! :lol:
    Mich würden aber vielmehr die auf der Homepage kurz erwähnten neuen 250er Movinglights P2 und P3 interessieren! Ich benutze zur Zeit 575er VS6 und 150er Micro Plus zusammen, die kleinen gehen da aber (logischerweise) unter. Leider finden sich noch keine Infos zum P2/P3, vielleicht weiss hier schon jemand was? :?:
  • Raylight 500 Watt Leuchtmittelfrage
    • Martin2003
    • 9. Februar 2005 um 09:27
    Hab gestern nochmal in die Kannen vom Verleiher reingeschaut, die dünnen Leuchtmittel haben die Bezeichnung "Philips 6873" 230V/500W. Die Kannen und die LM sind ca. 13-14 Jahre alt (werden selten eingesetzt).
    Das mit den schnell durchbrennenden Folien kann ich nur bestätigen,
    gerade die grünen halten nicht sehr lange.... :x
    • Martin2003
    • 7. Februar 2005 um 18:32
    Hallo :D
    Hatte letztes WE für eine VA PAR64 Bars mit Raylightreflektoren dazugemietet. Bei 2 Kannen waren die LM defekt, ich habe welche von mir eingebaut (Philips 7389). Danach ist mir aufgefallen das der Strahl bei den neuen LM´s dicker war als bei den anderen. Auf der Suche nach der Ursache ist mir aufgefallen, das die anderen LM in den dazugemieteten Kannen dünner sind. Ich verwende in meinen eigenen Kannen nur die Philips 7389. Welche 500W LM werden nun standartmäßig eingesetzt? Die dünnen (Bezeichnung??) Oder meine 7389? Beides falsch?
    Grüsse
    Martin
  • leichter Traversenlift mit 200 Kg Tragfähigkeit ?
    • Martin2003
    • 28. Januar 2005 um 18:45
    :) In den meisten Fällen ist die Lichtanlage zum alleine aufbauen/abbauen kleiner..... -nur 12-16 PAR-Kannen, 4 Movings, 2 ACL. Das ist alleine überhaupt kein Problem. Meine komplette Anlage bau ich nur 5-6x im Jahr auf, dann: 32 PAR-Kannen, 10 Movings, 3 ACL´s, Stufenlinsen und PAR´s mit Farbscrollern fürs Frontlicht, Front und Backtruss, Licon, MA 24/6.... muß man dann ca. 8 Std. für den kompletten Aufbau und einleuchten einplanen... ist aber -wie erwähnt- absolut nicht der Regelfall :D
    • Martin2003
    • 27. Januar 2005 um 17:45
    Hallo!
    Vielen Dank erstmal für die vielen Antworten bzw. Diskussion, auch wenn es scheinbar kaum einen Lift gibt, der die Vorraussetzungen erfüllt. Mit dem Manfrotto hatte ich schon überlegt, ist vom Gewicht her am Limit, soll wie bereits erwähnt häufig alleine transportiert werden, wo dann auch mal ne Stufe oder so ist. Allerdings läßt das Buget den Manfrotto momentan nicht zu :cry: Ich könnte mir natürlich behelfen, indem ich die bestückte Traverse mit 2 LW-155er hochkurbel und dann noch einen 3. LW 155er in die Mitte darunter, somit ist die Last auf 3 Lifte verteilt. Ist natürlich nicht die feine Art, von wegen statisch unbestimmten System etc.., aber immer noch besser wie 9m bestückte F-34 Traverse, die 2 LW-155er (je 150Kg) ans Limit bringen. Gewicht Movinglights, Par´s, Truss, Kabel, Haken zusammen ca. 300-320 Kg. Ab 230-250 Kg merkt man doch schon einen ordentlichen Wiederstand beim kurbeln...
  • Stairville Color Changer CS 600/ PSU600
    • Martin2003
    • 26. Januar 2005 um 21:32
    Hallo!
    Hat jemand schonmal mit den Rollenfarbwechslern Stairville CS 600 gearbeitet? Weiss jemand mit welcher Spannung diese Color Changer arbeiten? Ich habe einige gebraucht gekauft, allerdings ohne Netzteil/PSU dafür. Da die Geräte sofort nach Erhalt eingesetzt werden sollen (eilt) möchte ich woanders schonmal ein entsprechendes Netzteil bestellen (die Verkabelung vom Netzteil zu den Color Changern mache ich mir dann passend) ....die Anfrage bei Thomann brachte leider nichts her...
  • Mini-ACL mit PAR36 Lang + 28V/100W für Mini-Bühne
    • Martin2003
    • 26. Januar 2005 um 11:12
    Hallo! :D
    Kommt natürlich auf die Raumgröße und Umgebungshelligkeit an. Habe aber selber schon diese Leuchtmittel in kleinen und mittleren Clubs eingesetzt und absolut einwandfreie Ergebnisse erzielt (gegen PAR 64 500 W Raylight). Wichtig ist etwas Nebel.
  • Frontlicht rot u. blau einfach
    • Martin2003
    • 15. Januar 2005 um 20:59
    So, habe nun 3-Fach-Fluterrampen bestellt (natürlich mit Splitterschutz!), davon kommt je eine links und rechts in die Fronttruss, bestückt mit 2x blauem und 1x rotem Farbglas pro 3-Fach-Rampe. Nächste VA ist am 5.2., werde dann bericten...
    • Martin2003
    • 14. Januar 2005 um 19:45
    Jo! -die Kannen sind ansich zu breit, einzelne aufhängen ist zuviel Aufwand. Hatte daran gedacht links 2 Fluter oder Multi-Lens-Spot WFL und rechts 2 aufzuhängen, je einen mit rot und blau bestückt. Ist nur die Frage ob 2 Scheinwerfer je Farbe für die Grundausleuchtung der Bühne reichen? :?:
    • Martin2003
    • 14. Januar 2005 um 11:59
    Gibt es irgendwo Infos zum Abstrahlwinkel WFL-Linse der Multi Lens Spots? Würde je 1 Spot mit der WFL-Linse rechts und links in der Fronttruss für eine farbige Ausleuchtung einer 8x5m Bühne reichen?
    • Martin2003
    • 14. Januar 2005 um 10:54
    Hallo nochmal!
    4er Bars sind auch noch zu lang (sind ja meistens ca. 1,5m). Mit diesen Cyclights hatte ich auch schon überlegt, bin Kunde bei LMP und Ultralite, da gibt es ja genug von den Dingern. Leider habe ich nur einzelne gefunden, oder als 3-Fach/6-Fach Cluster. Idealerweise bräuchte ich 2-Fache: Gibt es sowas? Von welchem Hersteller?
    Grüsse
    Martin
    • Martin2003
    • 13. Januar 2005 um 21:54
    Hallo!
    Ich suche eine günstige Möglichkeit unsere Livebühne (ca. 8x5m, Fronttruss auf ca. 3,8m Höhe) farbig auszuleuchten. Weisses Frontlicht wird mit 6 kleinen Stufenlinsen je 500 Watt realisiert und ist völlig OK. Es soll eine flächige Ausleuchtung sein, die nur bei einigen Songs eingesetzt wird, es wird nur rot und blau benötigt. Washer und DMX-Farbwechsler scheiden aus Kostengründen aus, 6er Bars PAR 64 nehmen zu viel Platz, Botex DMX-RGB Fluter taugen nicht (keine gleichmäßige Farbwiedergabe). Was würdet ihr einsetzen: Einfache Fluterscheinwerfer mit R7s Leuchtmitteln und Farbgläsern davor/ PAR 64 Short mit CP62 LM/ andere Alternativen?
    Grüsse
    Martin
    • Martin2003
    • 28. Dezember 2004 um 18:50
    Ach so: Eine maximale Höhe von 4,50m reicht völlig aus!
