Habe jetzt beim stöbern den JB Varyscan 6 Movinglight gefunden. (ältere, eckige Gehäuseausführung). Ist ein 575er, Markenfabrikat, nur 20 Kg schwer, bezahlbar.... Hat jemand schonmal mit dem Gerät gearbeitet und kann mir seine Erfahrungen posten...
Mich wundert das niedrige Gewicht, alle anderen 575er MH´s mit magnetischem Ballast wiegen 29-33 Kg, der VS 6 nur 20 Kg...
Beiträge von Martin2003
Wäre natürlich auch eine Möglichkeit - habe nur noch keine bezahlbaren elektronischen Vorschaltgeräte gefunden. Bei JB gibt es das elektronische Vorschaltgerät als Ersatzteil für den P6 einzeln - kostet aber richtig Kohle.... :cry:
Der EK-Preis für den Coemar sprengt leider das Budget - freue mich weiterhin über Antworten zum Thema "Vorschalttrafo extern machbar" ... :wink:
Wäre natürlich das einfachste, von den Movinglights habe ich aber schon 2 Stk., und die gibt es nicht mit elektronischen Vorschaltgerät. Welcher Hersteller bietet denn 575er MH´s mit elektronischen Vorschaltgerät an? (Der JB P6 ist leider zu teuer), bzw. wo kann man die elektronischen Vorschaltgeräte einzeln kaufen zu annehmbaren Preisen?
Hallo!
Habe vor auf 575er MH´s umzusteigen. Da ich meistens alleine aufbaue und die Dinger ja doch schon ein ordentliches Gewicht haben, würde ich gerne die Vorschalttrafos der 575er Leuchtmittel extern in ein Case bauen, was dann am Boden verbleibt. Spart auch Gewicht an der Truss ein...
In der Praxis soll das so aussehen das die Netzleitung der MH´s durch 6-pol. Harting ersetzt wird, wo dann die Netzversorgung des MH´s und die beiden Adern des Vorschalttrafos drüberlaufen. Gibt es hier igendwelche Bedenken/ bzw. Gründe die dagegen sprechen
Vorschriftsmäßiger Aufbau der ganzen Sache ist selbstverständlich gegeben (bin gelernter Kommunikationselektoniker und Elektroinstallateur, also entsprechendes Fachwissen ist vorhanden).
Die Trafos wollte ich jeweils zu 2 Stück in ein 2-3HE 19" Metallgehäuse einbauen und das dann jeweils in ein Case. -
OK - hört sich ja alles ganz gut an!
Werde dem Kollegen von der PA-Firma sagen das er genug Monitoring einpacken soll... :mrgreen:
Falls noch jemanden was einfällt: Bitte Posten!
Hallo!
Ne, Kontakt aufnehmen ist nicht so einfach. Da hängt der Veranstalter und die Agentur noch "dazwischen". Die Band´s kommen aus GB. -
Hallo Forum!
Ich soll demnächst das Licht stellen und bedienen für obenstehende Band´s. Hat hier jemand schonmal was mit den Jungs gemacht und kann hier seine Erfahrungen mit denen posten? Es gab absolut keine Vorgaben (keinen Rider) Habe nur kein Bock darauf, das erst kurz vor der Veranstaltung Sachen kommen wie: No Fog, no green Light, etc... :wink:
Hatte den PSC 575 mal zur Ansicht im Vergleich gegen JB VS3 (250er MSD Entladungslampe): Der JB mit nicht mal der halben Lampenleistung war heller: PSC zurückgeschickt... :cry:
Hallo!
Ich möchte meine 575er Moving´s gerne mit elektonischen Vorschaltgeräten ausrüsten (hauptsächlich wegen der Gewichtsersparnis). JB bietet den P6 jetzt auch mit elek. Vorschaltgerät an, Gewichtsersparnis immerhin 11Kg!
Gibt es Anbieter, die solche Vorschaltgeräte einzeln anbieten? Vorteile/Nachteile - oder gibt es sogar Gründe, die eine Umrüstung gänzlich verbieten?
Selbstbau käme auch in Frage, da gelernter Kommunikationselektroniker und Elektroinstallateur...
Viele Grüsse
Martin -
8x YPOC 250 Spot Movinglight/ 4x YPOC 250 Washlight/ 30x PAR 56/ 42xPAR 64/ 2xPAR 64 Floorspot/ 4x ACL-Bar/ 2x Blinder (4-Lite)/ 4x Linsenscheinwerfer/2x 1,5 KW DMX-Strobe/ 2x Hazer Unique/ MA Licommander 24-6/ JB Licon 1/ SGM Studio12/ 36 Dimmerkanäle/ 4x Lifte LW 155 R/ 18m 4-Punkt-Truss/ Stromverteilungen+Kabel 23+63A etc...
macht einfach Spass
zu mieten in Nordfrieland - ganz oben im Norden -
macht einfach Spass
Hallo!
Das ganze sollte theoretisch kein Problem sein, du solltest dir deiner Sache aber 100%ig sicher sein, schließlich geht es hier um Netzspannung. Wenn du dir deiner Sache nicht sicher bist, dann laß zumindest jemanden auf deine Konstruktion schauen, der Ahnung davon hat, bevor du alles in Betrieb nimmst.
Habe dies selber vor kurzem gebaut: Hatte 2 Nebler von Ultralite, einer mit Kabelfernbedienung (alles über 230V), einer mit Funkfernbedienung (hier war bereits ein Netzteil 12V für den Funkempfänger drin, die Pumpe wurde über ein Relais geschaltet).
Den Schalttransistor für das Relais gegen eine etwas leistungsfähigere Type getauscht, an der 12V-Seite vom Relais abgegangen und auf eine nachträglich eingebaute XLR-Kupplung in der Maschine mit der Funkbedienung gegangen.
In die andere Maschine einen XLR-Einbaustecker rein, auf ein 12V-Relais, das (über den 230V-Schaltkontakt) in dieser Maschine die Pumpe schaltet.
Alles unter Beachtung der Vorschriften zB: VDE-Zugelassenes Relais mit genügend Isolationsfestigkeit, Relais vernünftig auf einer Platine montiert und Platine sorgfältig befestigt, ausreichender Kontaktabstand zwischen 12V-Seite und 230V-Seite, getrennte Leitungsführung, 12V-Seite hinterher noch alles mit Schrumpfschlauch etc.. isoliert, alles nach Fertigstellung mit einem amtlichen VDE-Tester geprüft...
Hat wunderbar funktioniert, bei Live-Gigs eine Maschine links hinten auf die Bühne, die andere rechts hinten, gab dann aber Ärger mit den Muckern: Maschinen hatten zusammen 5KW und waren nicht im Ausstoss regelbar, selbst ein kurzer Knopfdruck hat die komplette Bühne für 10Min verschwinden lassen :mrgreen: :mrgreen:
Daher habe ich jetzt Hazer im Einsatz... -
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach Gummi-Schukosteckern als Winkelausführung, habe aber leider bisher nichts gefunden...
Kenn von euch jemand eine entsprechenden Bezugsquelle?
Grüsse
Martin -
Hängt wohl auch mit der Leitunglänge und dem Leitungsquerschnitt von der Sicherung bis zur Steckdose zusammen: Lange Leitung und kleiner Querschnitt: Sicherung fliegt nicht so schnell, da die Leitung dann als Vorwiderstand herhält. Notlösung für zuhause: 50m Kabeltrommel zwischenschalten... :wink:
Oldienacht mit Stone (Stones Coverband) stand am Freitag an - extra viel RnR-Licht aufgebaut (viel PAR und ACL). Dann: Frontsänger die 15min. vorm Auftritt aufgeregt bei mir ankommen mit dem Hinweis das absolut kein Nebel auf der Bühne zu sein hat
. Selbst der Hinweis, das ich statt Nebelmaschinen vernüftige Unique Hazer am Start habe ließ ihn nicht umstimmen.
Die Light-Show was sowas von Sch... ohne Haze. Als dann 1 Std. vor Ende besoffene meinen 63A-Stecker rausgezogen haben, hatte ich die Schnauze endgültig voll: Frontlicht am Dimmerpac aufgezogen + Licon abgebaut und Feierabend gemacht.
Am nächsten Tag eine regionale Top-40 Band ohne Starallüren: Top-Lightshow und beste Stimmung...
Hallo nochmal!
Wo gibt es diese Spannfixe von Gerriets? Wie sehen die aus? -hat jemand evtl. einen Link zu entsprechenden Bildern für mich?
Vielen Dank!
Martin
