  2. Martin2003
Beiträge von Martin2003
  • Seeburg vs. TW Audio
    • Martin2003
    • 31. März 2023 um 20:22
    Erst einmal Danke für die vielen Inputs bisher. Wie madmax geschrieben hat muss man sich irgendwann für 2 oder 3 Hersteller in die engere Wahl entscheiden, mit TW Audio habe ich ab und zu gearbeitet und TW bietet die für mich passende Produktpalette. Es gibt hier einen Stützpunkthändler ca. 120KM, dem werde ich kommende Woche mal einen Besuch abstatten. Eigentlich war mein Plan zur Messe zu fahren aber da ist ja kaum noch ein Lautsprecherhersteller X/ Ich hatte Hoffnung das sich vielleicht noch ein Händler meldet der evtl. ein Angebot machen würde.
    Beim Amping ist die X4 zwar etwas günstiger wie die PLM 12K aber da ich schon seit Jahren LAB Amps im Einsatz habe bräuchte ich mich da nicht in eine neue SW einarbeiten.
    Bisheriges System ist hier JBL SRX und VRX Serie welches hier seit 12 Jahren im Einsatz ist, JBL ist halt etwas mehr "RnR" was früher auch eher zu meinen Aufträgen passte, das ist aber deutlich weniger geworden und dafür sind eben die Konferenzen und Tagungen dazu gekommen
    • Martin2003
    • 31. März 2023 um 10:37
    TW Audio ist alles passiv, ist mir auch lieber. Ich mag keine aktiven Lautsprecher.
    Amping würde für die kleinere Sachen die K3 DSP völlig reichen, wenn die nicht per Laptop einzurichten sind ist das kein Beinbruch, hier wird einmal gut überlegt und dann für alle möglichen Kombis Presets erstellt, spätere Änderungen sind eher selten.
    Das System soll später aber weiter ausgebaut werden, maximal kommen dann die T24N zusammen mit 4 oder 6 B30 an den Start. Von daher würde ich gleich zu der X4 gehen, das ist für die kleinen Setups sicherlich oversized aber ich möchte keine 2 verschiedenen Endstufentypen am Lager haben. Wichtig wäre halt das ich auch für die X4 die Presets für die kleinen Systeme bekomme.....
    • Martin2003
    • 30. März 2023 um 19:44
    Nein, nicht Österreich sondern genau entgegengesetzt ganz im Norden der Republik, fast an der Grenze zu Dänemark. Dryhire ist bei mir kaum ein Thema, Seeburg hat hier oben kaum jemand in der Vermietung, ist nur in einigen Festinstallationen hier oben verbaut. Im südlichen Dänemark ist TW Audio recht verbreitet, von daher ist auch die Zumietbarkeit gegeben, wobei auch das selten ein Thema bei mir ist. Stützpunkthändler gibt es hier oben auf dem flachen Land eher nicht, irgendwo hinfahren ist eine weite Reise :)
    Ich habe mich vielleicht nicht ganz richtig ausgedrückt: Es sollen sowohl 6 Zoll und 8 Zoll wie auch 10 Zoll Tops zuerst angeschafft werden
    • Martin2003
    • 30. März 2023 um 17:48
    Hallo in die Runde!
    Neue Lautsprecher sollen her, in die engere Wahl habe ich die Produktpalette von Seeburg und TW Audio genommen. Erster Step ist die Anschaffung kleiner Lautsprecher für die Durchführung von Konferenzen, Tagungen, Gesellschafterversammlungen etc.
    Bei Seeburg wären das die Modell X1, X2, X4 und Subs GSub1501 um das Material auch für kleine Clubkonzerte einsetzen zu können. Von TW Audio kommen die Modelle M6, M8, M10 und Subs B15 in Frage. Dazu das Zubehör wie Flugbügel und Tilt-Adapter. An Amping wären LAB IPD2400 am Lager die ich für die kleinen Systeme gerne weiterhin verwenden möchte.
    Zweiter Step wären dann Lautsprecher für kleinere Livekonzerte von Seeburg die Modelle K20 und GSub1801 vs. TW Audio T20 und B30, dazu dann das passende Amping. Das Amping sollte ausreichende Reserven haben um später auch T24N damit antreiben zu können.
    Grundsätzlich gefällt mir die Produktpalette von TW Audio besser, wegen der Kombi Doppel 10er Tops zu Doppel 15er Sub. Hierzu würde ich gerne mal eure Meinungen hören, bitte keine Vorschläge von anderen Herstellern.
    TW Audio hat ja leider eine sehr schlechte Preistransparenz, es finden sich kaum Preise im Web um vergleichen zu können. Es dürfen sich auch gerne Stützpunkthändler melden die entsprechende Angeboten machen können.
  • Einfache DMX Lichtsteuerung per Ipad
    • Martin2003
    • 25. März 2023 um 13:52
    Wolfmix W1 ist dafür eine passende Hardware Lösung wenn das Budget das hergibt. Klein, kann viel und wenn es vernüftig programmiert ist auch einfach in der Bedienung
    • Martin2003
    • 21. März 2023 um 20:47
    So - kurze Rückmeldung:
    nachdem ich 2 der empfohlenen Sandisk Extreme GO USB3.1 Sticks mit 64 und 128Gb gekauft habe und es wieder nicht funktionierte stellt sich beim danach durchgeführten SW-Update mal wieder "Fehler 40" heraus (Der Fehler befindet sich 40cm vor dem Gerät). Ich wusste nicht das irgendwo weiter hinten im Menü der USB Anschluss von USB-B auf SQ-Drive umgeschaltet werden kann. Der stand natürlich auf "USB-B" :saint:
    Nun läuft alles, bei der Gelegenheit alle SQ Pulte im Lager geupdatet, SQ-Drive und Padsteuerung getestet, Pulte gereinigt und DGUV Prüfung gemacht. Der Sommer kann kommen.... ^^
    • Martin2003
    • 15. März 2023 um 08:10
    Kann mir jemand sagen welche USB Sticks auf einem SQ-5 definitiv laufen? Ich möchte nicht die ganzen fast 1000 Beiträge durchforsten, gibt inzwischen vielleicht auch neuere.
    Es kommt immer mal wieder die kurzfristige Anfrage von Musikern ob ich das Konzert mitschneiden kann, ich habe nun 8-10 verschiedene Sticks probiert aber mit keinem läuft es. Entweder werden die Sticks gar nicht erkannt oder die werden erkannt und lassen sich auch formatieren mit dem Pult aber die Aufnahme läßt sich dann nicht starten :(
  • Angebote bei GVT von Jurek George / Piotr Faltus
    • Martin2003
    • 30. Januar 2023 um 10:38
    Solche sinnfreien Anfragen kommen immer mal wieder. Ich biete denen dann an das sie gerne die Artikel in Raten abzahlen können und der Artikel wird dann solange reserviert. Nach Zahlung der letzten Rate und des kompletten Betrages können die Artikel dann abgeholt werden... ^^
  • Filme öffentlich vorführen?
    • Martin2003
    • 14. Oktober 2022 um 22:25
    Mein Kunden hat mich halt gefragt was beachtet werden muss. Natürlich kann ich sagen "keinen Plan" oder "kümmere dich selber" aber dann heißt es wieder "lassen wir das" und schon ist der Auftrag für 3-4 Tage Profiprojektor und Leinwand vermieten Geschichte. Und ist halt auch ein "guter" Kunden dem ich häufiger bei der Orga von VA´s helfe.....
    • Martin2003
    • 13. Oktober 2022 um 17:51
    Hallo!
    Einer meiner Kunden möchte im Rahmen von diesersen Weihnachtsaktivitäten im Dezember (Glühweinbuden, Hintergrundbeschallung das übliche) gerne indoor Filme zeigen. Geplant ist die Vorführung von jeweils einem Film für Kinder nachmittags (z.B. so was wie Polarexpress oder Einkönigin) etc. und einem Film abends für eher Erwachsenen Zielgruppe (Richtung steht noch nicht fest, kann auch eine Reportage oder sowas sein). Das Ganze dann über 4-5 Tage indoor in einem kleineren Raum ca. 50m/2, zu rechnen ist mit 20-50 Zuschauern pro "Vorstellung".
    Frage: Was muss bei der öffentlichen Vorführung beachtet bzgl. Urheberrechte oder ähnlichem beachtet werden? Gibt das da so etwas wie die GEMA ?
    • Martin2003
    • 2. September 2022 um 13:58
    Unsere tollen Politiker treiben die nächste Schwachsinns-Sau durchs Dorf:
    Auszug:
    Wir möchten Sie heute über die vom Bundeskabinett am 24.08.2022 beschlossenen Energiesicherungsverordnungen informieren, in denen kurz- und mittelfristige Maßnahmen zur Energieeinsparung festgelegt sind. Die Verordnungen sollen einen Beitrag zur sicheren Energieversorgung – insbesondere Gas – leisten. Neben der Einsparung von Gas sind auch Stromsparmaßnahmen vorgesehen, um so die Stromerzeugung mit Gas zu verringern.
    Diese Verordnungen beinhalten auch für Handwerksbetriebe relevante Maßnahmen:
    Die kurzfristigen Maßnahmen gelten vom 01.09.2022 bis zum 28.02.2023:.
    Die Beleuchtung von Gebäuden und Baudenkmälern von außen mit Ausnahme von Sicherheits- und Notbeleuchtung ist untersagt
    Ist ja toll wenn man normalerweise im Winter 20-25% des Umsatzes mit Objektbeleuchtung macht, vor allem in der Weihnachtszeit Kotz*
  • Lautsprechergitter womit neuen Akustikschaum kleben? (schwarzer Kleber?)
    • Martin2003
    • 24. April 2022 um 16:03
    Wie geschrieben - der Adam Hall Sprühkleber taugt nicht dafür. Vielleicht gibt es besseren Sprühkleber der feiner "vernebelt" ist? Aber ich habe nun eine Dose von dem von Erich empfohlenen Pattex transparent geordert - mal schauen ob das damit besser geht ;)
    • Martin2003
    • 23. April 2022 um 17:43
    OK - Danke! Und dann den Kleber mit einem Pinsel leicht auf den Schaum oder auf das Gitter auftragen? Oder kleine punktuelle Klebungen auf das Gitter und den Schaum dann drauf?
    • Martin2003
    • 23. April 2022 um 17:12
    Hallo! Ich habe hier einen Schwung JBL VRX und SRX Serie bei denen die Metallgitter unansehnlich waren. Diese habe ich zum Sandstrahlen und Pulverbeschichten gegeben und sehen nun wieder Top aus.
    Jetzt soll auf die Rückseite noch 5mm Aukstikschaum geklebt werden bevor ich die Gitter wieder montiere - womit klebt ihr den Schaum? Ich habe hier Adam Hall Sprühkleber den ich normalerweise für das kleben von Schaumstoff in Cases nehme, der fasert beim sprühen und ist hell. Man sieht es dann durch die Löcher im Gitter und es sieht sch.... aus - jemand einen Tipp?
    • Martin2003
    • 26. Dezember 2021 um 17:22
    Verstell blos nichts an den ersten 12 Kanälen fürs Schlagzeug - das hat uns mal ein Profi eingestellt, der hat echt lange gebraucht bis das gut war. Das bleibt jetzt so - haben extra ein Foto von den Reglerstellungen gemacht.... :D
  • MS Teams Liveereignis - Ton aus Videoquellen schlecht
    • Martin2003
    • 23. Dezember 2021 um 17:45
    Hey!
    Ich bin da zu Anfang auch ziemlich reingefallen: Die beiden Klinkeneingänge am ATEM sind STEREO! Eingänge und UNSYMMETRISCH! beschaltet. Man muss also sehr auf die richtige Belegung des Audiokabels vom Audiomischpult zum ATEM achten. Ein Kabel von 3-pol. XLR einfach 1:1 durchverbunden auf den 3-pol. Miniklinkenstecker funktioniert logischerweise dann nicht. Wie ist denn eure Audioverbindung da ausgeführt?
  • Leitungsführung bei motorisch verfahrbaren Traversen ?
    • Martin2003
    • 15. Dezember 2021 um 07:37
    Danke für die vielen Antworten - die Admiral Cable Guides Snakes sind genau das was benötigt wird und bezahlbar ist - passt !
  • TWAUDIO insolvent
    • Martin2003
    • 13. Dezember 2021 um 13:17
    @ JS-Sound und Licht_01
    Habt ihr euer Material direkt bei TW Audio geordert?
  • TWAUDIO insolvent
    • Martin2003
    • 12. Dezember 2021 um 17:42
    Gibt es nach ca. 1 Jahr etwas neues bei TW Audio? Eigentlich plane ich im nächsten Jahr in Material von denen zu investieren aber möchte natürlich Planungssicherheit haben das ich auch später noch Material dazukaufen kann bzw Service habe.
    Preise findet man im Netz leider gar nicht - kennt hier jemand einen Händler der da gute EK-Bedingungen anbietet? Oder sonst direkt beim Hersteller?
    • Martin2003
    • 10. Dezember 2021 um 11:42
    Danke für die schnellen Rückmeldungen. Es handelt sich um eine 7 Meter lange Traverse an der momentan 7 oder 8 Scheinwerfer in der 1KW Klasse hängen.
    Gesamtgewicht der aktuellen Konstruktion incl Truss und Leitungen liegt bei ca. 150 Kg, vorhanden sind 2 D8 Motoren mit jeweils 250Kg Tragfähigkeit.
    Eine Umrüstung auf LED in den nächsten Jahren ist denkbar.
    Die Cable Guides von Admiral wären genau die gesuchte Lösung!
