  2. Martin2003
Beiträge von Martin2003
  • Leitungsführung bei motorisch verfahrbaren Traversen ?
    • Martin2003
    • 10. Dezember 2021 um 08:48
    Hallo! An einer Theaterbühne sollen die bisherigen D8 Motoren gegen D8+ Motoren ausgetauscht werden damit niemand mehr zum tothängen oben auf die Leiter muss. Bisher wurden dann immer die Leitungen beim Tothängen gelöst bzw. an der Traverse befestigt.
    Nun wird nach einer Lösung gesucht womit die Leitungen auch rauf und runterfahren - was gibt es da in der Praxis (bezahlbar!)?
    Ich habe das schon mal auf einer Bühne gesehen das oben auf der Traverse so ein großer Blechkasten montiert war in dem die Leitungen sich gesammelt haben.
    Hubhöhe ist ca. 5m, ist auch nur eine kleinere Installation mit 7 oder 8 einzelnen Leitungen 3G2,5, ein Umbau auf Multipinstecker und einer Leitung 18G2,5 wäre möglich.
  • Ersatzteil Denon DN-X1500S TAP - Button woher beziehen?
    • Martin2003
    • 18. Oktober 2021 um 19:52
    Hallo! Ich benötige für einen Denon DN-X1500S den TAP-Button (also den Gummiknopf oben, nicht den eigentlichen Taster). Habe mir schon einen Wolf im Web gesucht aber nur ein Angebot in den USA für horrende Versandkosten gefunden. Ersatzteilnummer müsste die 1190125001 sein - hat jemand einen Tip für mich wo ich das Teil stressfrei in der EU beziehen kann?
  • BMD ATEM Mini Pro ISO im Youtube Livestream haben manche Zuschauer keinen Ton
    • Martin2003
    • 3. Oktober 2021 um 07:44
    Das ist es leider nicht. Die letzte Aufzeichnung war eine Versammlung, nur Sprache. Ausgang von A&H SQ-5 aus einem Auxweg (also Mono) in einen Klinkeneingang des BMD ATEM (es wurde nur einer der beiden Eingänge genutzt). Verdrahtung der Stecker: Am Miniklinkenstecker Tip und Ring gebrückt und diese Ader in der XLR-Kupplung am anderen Ende auf Pin 2. Die Abschirmung mit Brücke in der XLR Kupplung auf Pin 1 + 3 aufgelegt. Trotzdem Rückmeldung von mehreren Zuschauern das kein Ton hörbar ist....
    • Martin2003
    • 2. Oktober 2021 um 16:06
    Hallo! Ich streame Livekonzerte und auch Versammlungen über Youtube und habe immer wieder das Problem das Zuschauer sich melden das sie keinen oder nur einen ganz leisen Ton haben, Bild ist einwandfrei.
    Setup: Blackmagic ATEM Mini Pro ISO, Ton kommt vom externen Audiomischpult (A&H SQ) in die beiden externen Miniklinken Audioeingänge des ATEM (Stereo bei Konzerten, Mono bei Versammlungen etc.), Ton ist im ATEM vernünftig ausgesteuert, gestreamt wird direkt aus dem ATEM per Streamingschlüssel auf Youtube ohne extra Streamingsoftware wie OBS oder ähnliches. Ich kann selber den Stream verfolgen mit einem externen Endgerät, alles OK, bei den meisten Zuschauern ist der Ton auch in Ordnung aber manche melden sich dann das sie keinen Ton haben.
    Irgend jemand noch eine Idee? :/
  • Aufkleber rund 20mm und 30mm für DGUV-V3 Prüfungen
    • Martin2003
    • 12. September 2021 um 15:57
    Ich habe inzwischen die von Julian empfohlenen Plaketten von Labelident bei meinen Prüfungen im Juni verarbeitet. Kann da bisher nichts negatives berichten - die kleben wie und wo sie sollen.....
  • Teil "Kabelauslasstülle" für Multicorekabel gesucht
    • Martin2003
    • 16. Juni 2021 um 18:26
    Das Teil von Jaeger sieht schon gar nicht schlecht aus, ich bräuchte aber auf beiden Seiten das M25 Gewinde - auf dem Foto sieht es so aus das das Gewinde nur auf einer Seite ist.
    Bei Harting habe ich leider nichts gefunden
    • Martin2003
    • 15. Juni 2021 um 18:10
    Hallo! Ich bin auf der Suche nach so einem flexiblem Spiralschlauch mit Verschraubungen am Ende und einer Trompete so wie es früher häufig an Multicores anzutreffen war. Da ich leider nicht weiss wie man so ein Ding nennt finde ich bei der Websuche nichts. Dies Teil welches auf dem Foto zu sehen ist wäre ideal, ist aber leider etwas zu dünn. Es hat an den Enden M20 Verschraubungen, ich bräuchte genau sowas mit M25. Vielleicht hat ja sogar noch ein Kollege so ein Teil in gutem Zustand rumliegen und will es verkaufen oder kann mir eine Bezugsquelle nennen. Sommer Cable hat das scheinbar nicht mehr.....
      • 40,14 kB
      • 1.920 × 1.080
  • bezahlbarer LED Scheinwerfer outdoor IP67 oder 68 mit DMX und RGB ?
    • Martin2003
    • 3. Juni 2021 um 20:10
    Hallo! Ein Kunde ist auf der Suche nach bezahlbaren LED Outdoorscheinwerfern, große Leistung wird nicht benötigt, RGB reicht aber die sollten DMX können. Da die dauerhaft im Freien und an einer sehr ungeschützen Stelle montiert werden möchte der ausführende Elektroinstallateur gerne mindestens IP67 oder IP68 Schutzgrad verbauen. Alles was so die typischen Großhändler aus dem Showbereich haben hört aber bei IP65 auf - weiss jemand noch was?
  • Look viper 2.6 defekt
    • Martin2003
    • 14. Mai 2021 um 19:20
    Steckdose ohne RCD genommen oder PE abgeklemmt und dann mit Adapter CEE 32A auf Schukokupplung die Maschine gut isoliert hingestellt und den Heizblock freibrennen lassen - Duck und wech.... :P
  • Avolites Quartz, erste Schritte
    • Martin2003
    • 27. April 2021 um 18:48
    Online-Seminar klingt gar nicht mal schlecht, wobei ich sagen muss das ich mich bisher gut auf dem Teil zurechtfinde - die Konsole wird mir symphatisch :) Und was man mal nicht auf die schnelle findet (einige speziellere Sachen sind doch manchmal etwas versteckt) findet sich fast immer in der Anleitung die als ausgedruckte und gebundene Version momentan immer neben dem Pult liegt ;) .
    V15 habe ich schon mal über die Specs drübergeschaut, interessant ist für mich das die Clear-Taste in der Version in mehreren Stufen arbeiten kann, z.B. 1x drücken alles aus dem Programmer raus und 2x drücken die Geräteselektion raus bzw. umgekehrt....
    • Martin2003
    • 26. April 2021 um 19:34
    So weit bin ich noch gar nicht, morgen bastel ich mir erstmal die Paletten und noch so einige Grundeinstellungen. Grundsätzlich wollte ich mir meine ganzen Dimmer/Color/Pan-Tilt Shapes erstellen und auf einen Screen packen und dann direkt vom Screen aus anwählen so wie du es beschrieben hast.
    Möchte es gerne so haben das alle Shapes mit Speedfadern und Size Reglern verbunden sind und davon dann mehrere in Gruppen aufgeteilt z.B. Fader 1 Size alle Dimm-FX für die Spots, Fader 2 Speed für die Dimm FX für die Spots, Fader 3 alle Move-FX für die Spots dann Fader 4 Speed für die Move-FX für die Spots und das selbe nochmal mit 4 Fadern für die Washer - ich hoffe es ist verständlich wie ich das meine :D
    Soll dann so sein das wenn ein FX auf dem Screen per Touch angewählt ist der nicht sofort losläuft sondern natürlich erst wenn ich den entsprechenden Fader hochziehe.
    So hatte ich mir auch auf der MA2 eingerichtet und konnte wunderbar damit arbeiten ;)
    • Martin2003
    • 26. April 2021 um 08:22
    Danke an Jürgen für die Super Erklärung! Ich arbeite mich auch gerade neu in das Tiger Touch ein und hatte es genau so vor wie zegi: Arbeite mit einem externen Bildschirm und wollte mir einen Workspace erstellen mit einem Bildschirm mit den Paletten Farben, Farbkombinationen, Gobos aufgeteilt auf verschiedene Scheinwerfergruppen um Live schnell drauf zugreifen zu können (das sollte ja auch so gehen) und auf dem anderen Bildschirm dann alle Shape Effekte um auch direkt drauf zugreifen zu können, dazu noch einige Fader für Size und Speed (je einen für jede Scheinwerfergruppe) aber das wird dann ja aus den von dir genannten Gründen nicht richtig funktionieren. Aber kann natürlich auch den Weg über einige Cuelisten gehen, direkt über den Bildschirm wäre natürlich schneller ;)
  • Erfahrungen Avolites Pulte speziell Quartz mit Titan Mobile Faderwing
    • Martin2003
    • 24. April 2021 um 18:51
    Danke für eure Tipps bisher, habe das ähnlich geplant bzw. komme von der GMA 2er Serie da hatte ich es fast genauso - liege dann ja nicht falsch :)
    @ Finelight: Was meinst du mit AVLs ?
    Viele Buttons finde ich auch immer nützlich und zusammen mit dem Mobile Wing sind es ja 40 Fader (Pult + Wing) und eben die Buttons mit dazu....
    Bin ja noch am Anfang mich in die Avolites einzuarbeiten - aber finde mich bisher gut zurecht. Was sind "Release" Buttons bzw Cues und was macht man damit?
    • Martin2003
    • 23. April 2021 um 19:30
    Ich melde mich nochmal zu Wort - bin ja derjenige der diesen Beitrag ursprünglich gestartet hat. Geworden ist es bei mir nun doch das größere Avolites Tiger Touch, letztendlich ausschlaggebend war für mich der tolle deutschsprachige Support, eine deutsche Anleitung verfügbar (Danke Sebastian!) diese Anleitung habe ich mir ausdrucken und binden lassen und war in letzter Zeit Bettlektüre :) -alles schön verständlich! Nun habe ich mir das ganze Zeug in der Lagerhalle aufgebaut und möchte die die Tage das Pult grundsätzlich einrichten und wollte von euch mal wissen wir ihr euer Avolites grundsätzlich strukturiert was ihr euch so an grundsätzlichen Sachen auf die Fader/Buttons legt? Die letzten Beiträge hier gehen ja schon in die Richtung, mache meistens für Coverbands oder unbekannte Bands Licht, weiss daher meist nicht was kommt :huh: . Wichtig sind mir immer viele Fader im Direktzugriff um schnell reagieren zu können ohne erst duch Pages schalten zu müssen. Es kommt definitiv noch mindestens der kleine Faderwing (Titan Mobile Wing) dazu, vielleicht sogar noch der Tiger Touch Wing....
    • Martin2003
    • 11. April 2021 um 14:20
    Hallo! Ich bin auf der Suche nach Aufklebern für die DGUV-V3 Prüfungen in rund mit den Durchmessern 20mm und 30mm die vernünftig halten. Die Aufkleber die ich bisher verwendet habe lösen sich leider bei rauhen Oberflächen wie z.B. die Gehäuse der meisten Scheinwerfer bzw. bei kleinen Steckern z.B. Powercon wo ein enger Biegeradius gegeben ist. Wer kann was empfehlen?
  • Kamera für kleine Streamingkonzerte gesucht....
    • Martin2003
    • 18. Februar 2021 um 19:23
    3 Kameras sind geplant, eine "Hauptkamera" mittig vorne in der Totalen und dann haben wir noch 2 Panasonic HC-VX11 die fangen dann einen einzelnen Musiker oder ein einzelnes Instrument ein....
    • Martin2003
    • 18. Februar 2021 um 07:18
    OK, PTZ Kameras kommen für mich nicht in Frage - ich denke auch schon einen Schritt weiter, das ich die "Hauptkamera" sonst anschließend privat weiternutze, auch da würde mir die Panasonic FZ2000 gut passen.
    maccaldres hat ja schon einige Tipps gegeben zu den Kameraeinstellungen - wie gesagt, das ganze ist eher Neuland für mich, über weitere Tipps zu den Kameraeinstellungen würde ich mich freuen ;)
    Licht von vorne ist klassisches Glühlicht, hinten auf dem Backdrop sind von unten und oben 4 kleinen RGBW LED-Spots ausgerichtet.
    • Martin2003
    • 17. Februar 2021 um 19:52
    Danke erstmal für die vielen Antworten! Ja, das man für gute Kameras so richtig Geld los werden kann habe ich auch schon gesehen. Aber es ist nur eine kleine Reihe dieser Minikonzerte geplant und eben auch nur ein kleines Budget vorhanden aus dem ich halt das optimale rausholen möchte. Ich tendiere zu der vorgeschlagenen Panasonic FZ2000 als Hauptkamera frontal von vorne da es nicht unbedingt ein Camcorder sein muss und ich auch drüber nachdenke die Kamera danach privat weiter zu verwenden.
    Es sind ja trotzdem noch 2 Panasonic HC-VX11 vorhanden, die würde ich dann einfach als "Nebenkameras" einsetzen um mal einen Musiker "solo" aufzuzeichnen.
    Bestelle mir auch noch LEE 253 und 255 Frostfilter mit und werde vor dem nächsten Konzert mal etwas experimentieren :)
    • Martin2003
    • 16. Februar 2021 um 20:58
    Frostfilter haben wir nicht davor, aber wäre ja kein Problem, LEE255 ?
    Kamera bleibt fest auf einem Stativ stehen.
    Wenn das Netzteil nicht per Kabel direkt an der FZ2000 angeschlossen werden kann ist der "Akkuadapter" auch ein "must have" für den Dauerbetrieb
    • Martin2003
    • 16. Februar 2021 um 18:51
    Mehr Licht wäre nicht das Problem, habe bei den Aufnahmen mit dem Panasonic HC-VX11 Camcorder die Stufenlinsen nur zu ca. 50% aufgedimmt gehabt, wenn ich heller ging haben die Gesichter vor dem schwarzem Molton (die Musiker hatten schwarze Kleidung an) sehr "überstrahlt". Ein Camcorder muss es nicht sein, die von dir erwähnte Lumix ZF2000 wäre ja absolut im Budget drin, kann die denn "Clean-HDMI" und bleibt die dauerhaft an? Ich hatte vorher eine Panasonic DC-FZ82 getestet, leider waren bei dieser immer Statusmeldungen etc. von der Kamera in der HDMI-Ausgabe
