es wurden grob 150-200 Euro veranschlagt, quasi der Neupreis ein DCX2496, also nein.
Ich habe das Gerät stattdessen defekt für 100,- Euro verkauft.
Okay.... hatte mich schon auf's Basteln gefreut ![]()
Normalerweise musst Du die Kanäle dem Mix zuweisen und deren Pegel da einstellen. Evtl. wurde der Mix ausgewählt und alle Kanalfader (und oder der Mix-Masterfader) runtergezogen und/oder die entsprechenden Mutes betätigt. Evtl. wurde ja auch von 'Subgruppenmodus' ( routing ohne zusätzliche Pegeleinstellung) auf 'Auxmodus' mit individuelle Pegeleinstellung umgeschaltet.
Das Thema Reparatur des Originalkandiaten hast Du nicht angedacht?
Linea Research ASC-48....
der Behringer kann das. Du kannst in jedem Ausgang festlegen, welches Eingangssignal er verwenden soll ( A, B, C oder ein Summensignal).
Tomy
Würde nur mit Normchören und Normbands funktionieren. Dann könnte man aber auch gleich CDs einspielen...
Also die 6. BayIfSMV schreibt:
Wo immer möglich, ist ein Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 m einzuhalten.
Das würde ich erstmal auf die 'Umhüllende'(Also C) beziehen. Allerdings geht es hier nicht um Sitzplätze.
Zu den 'Spielstätten' heisst es:
Der Veranstalter hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass grundsätzlich zwischen allen Teilnehmern, also Besuchern und Mitwirkenden, die nicht zu dem in § 2 Abs. 1 bezeichneten Personenkreis gehören, ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann; bei Einsatz von Blasinstrumenten und bei Gesang ist ein Mindestabstand von 2 m einzuhalten.
Ich würde aufgrund der Aussagen für Bayern zum Resultat C kommen, auch wenn ich der Adminschen Argumentation folgen kann.
Ich hoffe, es ist auch für Leute interessant, die in die Materie einsteigen wollen, d.h (noch) keine Dual-FFT Messsoftware, wie z.B. SATlive, besitzen.
Herzliche Einladung zum SATlive Online-Tag am 15.07.2020
Der Online-Tag besteht als fünf Webinarblöcken.
Die Anmeldung erfolgt über diesen Link: https://www.edudip.market/lp/361078
Das Webinar ist kostenpflichtig ( 50 Euro inkl. MwSt) und die Teilnehmeranzahl ist auf zwanzig Teilnehmer begrenzt.
Block 1, 9:30 bis 10:30
Block 2: 11:00 bis 12:00
Block 3: 13:00 bis 14:00
Block 4: 14:30 bis 15:30
Block 5: 16:00 bis 17:00
So haben Teilnehmer bisherige Online-Tage erlebt:
Super Präsentation mit vielen Beispielen, gerne wieder! Sehr empfehlenswert.Sehr gut gelaufen.
Gute und nützliche Informationen!
Danke!
Das waren wunderbar viele Infos für´s Geld!
Jetzt gilt es, möglichst wenig zu vergessen!
Vielleicht ist eher so eine 'So siehts ohne Profis aus' Aktion ![]()
Ergo: Keine Trackingtour ohne Handy ![]()
Wenn die Night of Light nix bringt, kann man ja noch nen Day of Sound machen ?
Von roten Licht zum rosa Rausch (en) ![]()
Naja, in Stuttgart haben sie ja spontan unentgeltlich gearbeitet ![]()
Und dann mit einer selbstgebastelten Verschlüsselung über's Netz ?????
Aber du kannst unter windows 10 immer noch Systemsteuerung eintippen und dann sieht es aus wie unter win8....
Beide Philosophien haben ihre Vor- und Nachteile. Ob in den Augen der 'Pro-User' die Vorteile bei der Apple-Philosophie überwiegen wird sich zeigen (und ob Apple das wirklich interessiert auch).
Man könnte es auch als 'Weg vom Desktop' (und wenn man böse wäre als: Weg von Pro hin zum Consumer) Vorgabe interpretieren. Nur noch ein OS entwickeln und pflegen, und zwar die 'mobile' Version. Das läuft dann noch irgendwie auf notebooks/rechnern aber die sind nicht der Schwerpunkt.
Mal schauen, ob die User und Softwarehersteller mitmachen. Ich denke, die Akzeptanz wird stark von der 'X86 Emulation' abhängen.
Wo siehst Du das Problem, wenn man den 'Speichelfänger' hinterher entsorgt / reinigt / länger als vier Tage nicht einsetzt? Hupfen die Viren vom 'Speichelfänger' wieder zurück?
Aber 85° Elkos verbauen ....
