Im übrigen lassen sich Hochtöner meist recht einfach reparieren. ich würde auch erstmal bei HK nachfragen.
Beiträge von TomyN
Oh, der ist nichts für mich. Der hat ja keine Ablage für mein iPhone
Oh... ich hab ja gar keins....
Naja, die FLX-S soll / muss sich ja von der Mutter FLX unterscheiden. Da ist die Reduktion von 10 Pages auf zwei schon einer der deutlichen Punkte, neben dem Fehlen der nummerischen Tastatur (die ich als 'Nicht-theater-Mensch nicht vermisse, zumal es sie ja als Touch-version auf dem Display gibt) oder der fehlenden Möglichkeit bei der 24er Version einen Bildschirm anzuschließen.
Daher fehlt halt auch die entsprechende Hardware zur Seitenumschaltung, so dass eine Erweiterung halt 'nur' über den Touchscreen möglich ist. Ich denke das Teil ist gut für den eigenen, beschränkten und im Lager vordefinierten Einsatz, wenn es dann komplexer wird dann reichen die 48 Fixtures irgendwann nicht mehr aus (aber dann würde ich mir einen 'externen' Lichtler holen, der dann wahrscheinlich sein eigenes Pult haben will..) -
Die Anforderung des Threadstarters sind Dir bekannt?
Ich kann recht wenig dazu sagen, bei dem was Du willst wäre evtl. das FLX S48 sinnvoller als das 24er. Kratzt zwar hart am Preislimit, erlaubt aber halt 96 Geräte anstelle von 48 beim 24er.
Weil in der Autofahrer - Bild (äh ADAC Motorwelt) dann wieder ein Artikel kommt ' Tanja 8 Jahre könnte mit Abstandswarner (Totwinkelassistenten, Automatischem Licht, Automatischem Bremssystem... ) noch leben. Obwohl diese System seit Jahren zum 'Standard' gehören, baut sie wv, Hunddrei, popel.. nur gegen Aufpreis oder gar nicht ein...
Am einfachsten lässt sich Midi aufteilen. Da gibt's Splitter.
Hallo
Seit heute steht die Version 1.70.50 von SATlive auf der website bereit.
Sie bietet unter anderem die Möglichkeit im Delayvorschlag auf eine maximale Phasendifferenz von 60° zu optimieren. Dazu gibt es noch Verbesserungen im Handling von Zeitspeichern oder einen single - shot Trigger für das Oszilloskop und einiges andere mehr.
Viel Spaß
Tomy -
der Prospekt falls noch mal Jemand diese Infos braucht
Das sieht für mich aber nicht nach MDF sondern nach 'Plywood' aus. Evtl. sind die Gehäuse vom Edgar ('Jericho')
Ups... 2 s sweep und dann RT > 10 s ?
Wenn der Tieftöner jetzt nur 4 Ohm hätte, dann läge die Weiche schon gar nicht mehr so daneben.
Ich hatte mal eine JBL Weiche, die war nicht klassisch Parallel aufgebaut, sondern tricky 'seriell'. Daher nutzen die reinen Bauteilwerte nix...
Man sollte es natürlich vorher klar kommunizieren, speziell wenn es bisher anders war.
wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, hatte ich mal zwei solche Kisten in den Fingern. Bei denen waren jeweils Weichenbauteile defekt.
Es könnten auch die Umschalter defekt sein etc.. -
Besorg Dir doch einen co2 Warner, die sind inzwischen nicht mehr so teuer, die besseren haben sogar noch ein ppm Display.
Erinnert mich an einen meiner ersten SAC Einsätze, als ich dachte, das Mischen mit dem Touchpad des Rechners sei ausreichend. Leider war es sehr heiß und (mindestens) ein Schweißtropfen hat das Touchpad dazu gebracht zu machen was es will.
Seitdem weiß ich, dass der SAC Low-Cut bis 10k hoch geht, und dann auch von einer Frauenstimme nicht mehr viel übrigbleibt.... -
Zum anderen hat man ja auch einen sehr hohen Etat für die Software-Programmierung (Fix-Kosten), denn hardware kostet heut (fast) nix mehr...
Vielleicht auch mal überlegen, ob man evtl. (wie ganz, ganz früher) die PA zur 'Gesangsanlage' umwandeln kann...
Wahrscheinlich fehlt's dann untenrum etwas (macht es bei der PA aber wahrscheinlich sowieso), aber dem Gesang käme es zu gute (evtl. könnte man auch den vorsichtigen Einsatz eines Exciters o.ä. andenken).Und immer dran denken: Auch das X-32 hat einen durchstimmbaren LowCut (war früher absoluter Luxus)
