Ich finde es gut, wenn sich jemand mit so Fragen wie Impedanz etc. auseinander setzt, Anleitungen liest, und fragt wenn er was nicht versteht bzw. sich unsicher ist.
Vielleicht weckt das auch sein Interesse am Löten ![]()
Wo doch die Akkus durchaus Hitze entwickeln können ![]()
Für sowas würde ich den Audiotester vom U. Müller nehmen.
Das ist mir schon klar. Allerdings besser als nix...
Akademisch betrachtet ist das natürlich nicht ideal, aber es kann durchaus funktionieren.
Da kann ja evtl. der PAD der DI Box etwas helfen
@mimu: Kaputt machen kann man da (außer evtl. den Klang) nix.
Genau, das meinte ich, leider hatte ich den Handbuchauszug nicht gelesen.
In Deinem Fall also:
XLR Female: Pin 1: Abschirmung, Pin 2: Signal, Pin 3 Frei.
Falls es Brummprobleme gibt, dann kannst du auch zwei DI Boxen nehmen und mit einem kurzen Klinkenkabel verbinden. Dann müsstest Du allerdings die Abschirmung beim XLR Female auf 3 legen, ggf. mit Brücke zu Pin 1.
Eine Impedanzwandlung ist so rum nicht erforderlich, da der Eingangswiderstand größer ist als der Ausgangswiderstand, d.h. mit der DI Box hättest Du eine deutliche Fehlanpassung.
Wenn, man dann einen Line-Übertrager einsetzen. Bei der passiven Adaptierung gibt's verschiedene Varianten, je nach Ausgangskonfiguration aber meistens passt der Vorschlag vom Erich.
Bei Verwendung der DI Box hättest Du auch einen viel zu hohen Ausgangspegel (nach deinen Angaben hätte die DI ein Spannungsverhältnis von 1:10).
Warum fragst Du nicht den Chinesen, der Dir das Zeug verkauft hat?
So wie ich das lese, vermute ich, dass man über den DMX in Szenen einspielen kann, die man dann im Standalone-modus wieder abspielen kann. Alternativ kann man auch jedem Fader eine DMX Adresse über DIP-Schalter zuweisen.
Mir hätte das Teil, wenn es öffentlich montiert wäre, zuviel Knöpfe und Modi....
Erster Schritt wäre es, den Ausgang des UI mal mit dem Kopfhörer abzuhören.
Damit lässt sich die 'Probelmstelle' schon ziemlich eingrenzen.
Beim letzten SATlive Online Tag gab es kompetente Rückmeldungen, die in die neuste Version von SATlive integriert wurden.
Zum einen die Möglichkeit, seine persönliche Standardeinstellung zu speichern und einfach wieder abzurufen, zum anderen die einfache Visualisierung der Ergebnise des Tools Delayvorschlag. Dazu habe ich ein kleines Video gemacht.
Weiterhin gibt es eine neue Version vom VSPmini inklusive einer verbesserten Synchronisation mit SATlive über den Eintrag VSP Steuerung in der Auswahl der Audiosignale in SATlive. Damit kann man verschiedene Messungen und Optimierungen daheim im Warmen üben.
Dazu, wie fast immer, noch einige kleine Verbesserungen und Fehlerbehebungen.
Das ganze gibts zum Download auf der Website.
Viel Spass.
Im Prinzip solltest Du das mitschwingen verhindern, d.h. die Masse erhöhen (senkt die Resonanzfrequenz) oder das ganze steifer machen, d.h. mehr verstreben.
Hast Du schon mal verifiziert, ob es was bringt beim Aufteten von Außen eine kurze Holzlatte auf die Wand zu drücken?
Konservendosenlichter hatte ich auch. Da hängen sogar noch welche im Lager, da kann ich mal Bilder von machen.
Und auch von den selbstgeschweißten kurbelstativen aus dem guten ST37 ![]()
Mein erste wirkliche Lichtanlage hab ich gleich mal als Diplomarbeit gemacht ![]()
Frage 1: Wollt ihr das vorhandene System auch in der größeren Location nutzen oder reden wir von zwei verschiedenen Systemen?
Frage 2: Wieviel Zeit + (Wo)menpower habt ihr für den Aufbau zur Verfügung, und dass auch noch in zwei Jahren?
Wichtig ist es meiner Erfahrung nach auch, Kontakt zwischen den Akteuren herzustellen, ruhig mit Vorgaben wie: 'Es wäre toll, wenn alle das selbe Drumset verwenden würden (Ausnahme: Snare + Fußmaschine), könntet ihr das bitte untereinander klären?
Dadurch kann man oft viel vereinfachen (und es gibt durchaus Musiker, die ganz froh sind, wenn sie nicht ihren ganzen 'Krempel' mitbringen müssen.
Ansonsten hilf in so einer Situation ein guter Kollege auf der Bühne, der durchaus auch den Monitormix mit betreuen kann.
Also hier ist auf jeden Fall schon mal kalt
und heute war's trüb ...
Fast schon traditionell gibt's kurz vorher noch ein Update: https://www.satlive.audio/portfolio/satlive-herunterladen/
