Nach meiner Erfahrung ist bei der Familie X das wichtigste, dass der Schirm auf beiden Seiten des Kabels verbunden ist.
Beiträge von TomyN
Das kann natürlich sein, wobei die Dinger einstellbar sind. Und es gibt VDE Definitionen, die wären für mich die Grundlage für die Einstellung. Wenn die Stromversorgung sich nicht in diesen Grenzen bewegt, dann ist das nicht mein Problem, egal ob evtl. die Geräte auch mit 300V AC laufen würden oder nicht.
Es gibt auch Teile, die z.B. die Frequenz überwachen. Oberwellen machen normalerweise die Schaltnetzteile selber :-). Die werden dann zum Nullleiterproblem -> Überspannung in einer Phase
Guter Sound braucht keine optische Ablenkung
nachdem es einige Zeit nur die Kaufversion gab, gibt's jetzt wieder eine 'freie' Version der WiFi Scannapp inSSIDer. Zur Freischaltung muss man sich registrieren.
Tomy
Sehe ich das richtig, dass das Mikro dann genau mittig vor der Membran hängt?
der Transparenzregler ist für die 'Füllung' zwischen Kurve und Nulllinie bzw. Zielamplitude.
Wenn man die nicht nutzt, dann arbeitet er ziemlich im Verborgenen.
Da kehrt dann die PA zu ihren Ursprüngen zurück... Gesangsanlage wie früher
Nun ja...
Nicht jeder gute Handwerker ist ein guter Geschäftsmann, fehlt das know how und finanzielle und Motivation?, das dann auch noch zu Vermarkten...
Beispiel?
Weisst du was ein deutscher namens Göbel erfunden hat? Oder was Gustav Weißkopf erfunden und gebaut hat? ABER nicht verkauft hat?
Oder Lego? Den Ursprungsstein hat ein Engländer erfunden... Den Welterfolg damit, machte dann ein Däne.
LG Rebecca
Der Göbel kam zwar aus Deutschland, lebt da aber schon in den USA, als er seine Schaufenster elektrisch beleuchtet hat. Und der Gustav ist zwar als erster motorische geflogen, aber ihm hat, wie auch dem Herrn Göbel der Ehrgeiz und das Durchhaltvermögen gefehlt, dass ganze zur 'Marktreife' zu bringen. Da gab's dann auch noch den Herrn mit dem Pferd und dem Gurkensalat...
Und wichtig: Ein Limiter zum Schutz der Zuhörer und des Equipments bei szenischen und unszenischen lauten Geräuschen auf der Bühne. Du wirst feststellen, das es da plötzlich jede Menge davon gibt
Das ganze funktioniert, wenn überhaupt, nur als 'Nachschiebebeschallung', d.h. die 'Front' bleibt aus und das Signal wird nur über die Delays wiedergegeben. Also eigentlich keine Verstärkung sondern nur eine 'Unterstützung' im hinteren Bereich.
Tomy
Ich denke auch, dass der Punkt halt ist, ob ein Hersteller (wie Meyer, bei denen jetzt wohl auch Merlijn arbeitet), das ganze als Teil eines Gesamtpakets sehen (smaart war ja auch mal bei JBL oder EAW, das hat aber beide Male nicht so recht fuktioniert), oder sich das ganze selber tragen muss.
Tools oder kleine Apps kann man ganz gut selber machen (z.B. als Exel - sheet) und vertreilen. -
es ist ja echt lieb, dass ihr Euch Gedanken über mein Überleben macht (der Admin programmiert auch fleißig
Ab einer gewissen Größenordnung funktioniert auch Freeware / Opensource nur noch mit bezahlten Mitarbeitern (die zwar nicht alles programmieren, aber zusammen fügen und überwachen etc..). Das merkt man auch daran, dass es da dann nur einige 'ernsthafte' Programme für einen Bereich gibt.
Bei Rita vermute ich, dass man primär etwas für die eigene Ausbildung wollte ( für das man kein Geld ausgeben muss, sondern 'nur' Arbeitszeit). Nun hat sich gezeigt, dass da auch weiteres Interesse da ist, dann hat man es erstmal ins Netz gestellt. Gerade am Anfang sind Ideen / Anregungen von einer breiten Userbase sehr hilfreich. Allerdings wächst damit auch der Druck das ganze umzusetzen und auch einen gewissen Qualitätsstandard einzuhalten. Auch kommen plötzlich deutlich mehr Anforderungen auf einen zu (die User verwenden andere Windowsversionen als man selbst, andere Audiointerfaces, wollen andere Dinge und / oder anders messen). Dazu braucht man dann wieder Manpower.
Ich vermute, dass die Matlib Lizenzbedingungen den kommerziellen Einsatz so nicht hergeben. Daher müssen die 'Ritaner' jetzt die Entscheidung fällen, ob sie weiter damit arbeiten oder ob sie Zeit und Manpower in die 'Nachprogrammierung' der Matlabroutinen investieren, obwohl diese dann wahrscheinlich erstmal schlechter performen weden als das 'Original'. Dann könnte Rita auch was kosten.Tomy, der jetzt wieder etwas Zeit mit SATlive verbringen wird
Und wegen der Lieferzeit; das Neutrik Ding beim T hat auch 5-6 Wochen...
Hmm… da hab ich wohl die zwei letzten erwischt. Sie liegen schon bei mir. Ich muss mir 'nur noch' was für den Kabelabgang einfallen lassen.
In einer der ersten Wetten Das Sendungen sieht man die Pappdeckel auf den Drums der Grönemeyer Band.
Nun ja. 135dB(C) werden die Fanfaren kaum schaffen, und auch ein LAeq(30min) von 99dB wird wohl mangels Puste nicht erreichbar sein.
Der Grundgedanke der Norm ist, dass nur Dinge erfasst werden, die man (theoretisch) beeinflussen kann.Nebenbei gesagt, halte ich die Argumentation 'Das Drumset kann die Ohren kaputt machen, also darf ich das mit meiner PA auch) schon für etwas seltsam..
