  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • Sidefills füttern
    • 25. März 2019 um 18:57
    :) Glückwunsch, dazu dass Du wohl nur mit perfekten Künstlern zusammen arbeitest... Du lebst den Traum, den ich in meinen ca. 40 Jahren am Pult nur ganz ganz selten erleben durfte...
  • Sidefills füttern
    • 25. März 2019 um 11:30
    Was genau stört Dich an der Post Fader Aux Lösung?
    Tomy der gestern eine wirklich gute Combo erlebt hat, die einen sauberen mehrstimmigen Gesang, Gitarre, Keys, Drums ohne Monitoring hinbekommen haben. Sie standen halt vor einem der FoH Stäbchen.... Hätte nie gedacht, dass das funktioniert.... aber es gibt Musiker, da funktioniert das, zumindest in gewohnter Umgebung.
  • Sidefills füttern
    • 25. März 2019 um 07:01
    Arbeitest Du mit Gruppen?
    Ansonsten würde ich einfach einen (oder zwei) Aux Weg nehmen, die post - Fader abgreifen und alle Fader auf 0 dB stellen. Das lässt Dir dann alle Flexibilität. Normalerweise hast Du 1:1 den FoH Mix, kannst aber gewisse Signale (Snare, Delay …. ) bei Bedarf reduzieren.
    Tomy
  • DCA: Abhörfunktion und Metering - was ist sinnvoll und wie machen es die Hersteller?
    • 24. März 2019 um 06:52
    da mein SAC beim 'DCA' Pegel anzeigt (und sich auch abhören lässt), krieg ich, wenn ich an einem Pult bin, dass am DCA kein Signal anzeigt (iLive, dLive) im ersten Moment immer eine leichte Panik, wenn beim DCA nix flackert, obwohl ein Signal kommen sollte. Aber nach kurzem Nachdenken kann ich mich ganz gut drauf einstellen. Aber als 'Signal da - Indikator' fände ich es schon sehr sinnvoll.
  • Systune vs. SatLive vs. SMAART DI (+RiTA) => Praxiserfahrungen im Vergleich ?
    • 18. März 2019 um 13:28
    WebFullZoom.pngHi,
    meine Ihr jetzt die Buttons in der eigentlichen Software oder im Webinterface? Im Webinterface gibt's einen Wraparound: Das Gerät um 90° drehen :)
    • 18. März 2019 um 08:58
    Hallo Wora,
    danke für die Info. Das mit den Buttons schau ich mir nochmal an..
    Tomy
  • SATlive Version 1.70.40 ist da
    • 17. März 2019 um 22:17
    Ist ja eigentlich auch mehr was für Hersteller, die einen realistischen SPL für ihren Speaker ermitteln wollen. In der normalen 'Touringwelt' ist mir eine Messung des maximal möglichen SPL noch nicht untergekommen.
    • 17. März 2019 um 22:14
    Naja, 2 / 3 des SSA Filters, nämlich Amplitude Threshold und Coherence - Threshold findest Du auch in SIM, SATlive und smaart (evtl auch in RiTa, da kann ich nix dazu sagen). Und in SATlive kann man auch noch die Lärmschwelle nutzen.
    • 17. März 2019 um 14:02
    M-Noise ist ein spezielles, von Meyersound entwickeltes Rauschsignal mit Peaks. Dazu haben sie eine Methode zur 'sinnvollen' Leistungsmessung von PA Systemen entwickelt (da wird das Einsetzen von Power-Compression als Limit genommen).
    • 17. März 2019 um 14:00
    darf ich zu SATlive ertwas ergänzen:
    - Messung mit Live-Sound Signal ist möglich (Der 'klassischen' Dual-FFT ist es egal, woher das Input-Signal kommt).
    - Virtueller EQ erlaubt 8 Peqs, High/Low - Shelving, X-over (ohne Allpässe) ohne Lärm
    - Virtuelle Addition + virtuelle Zeitverschiebung erlaubt Time-Align ohne Lärm
    - 48 Punkte / Octave Auflösung im Bassbereich ( ca 0.73 Hz bei 48k Samplerate).
    - Delay-Vorschlag für automatisches 'Time-Alignment'.
    • 17. März 2019 um 10:30
    Nö, der Generator kann kein M-Noise. Aber durch die Dual-FFT kann man das Signal ja auch extern abspielen. Und immer im Hinterkopf behalten: M-Noise ist für die Messung des Max-Spl eines Speakers konzipiert, und daher (wahrscheinlich, ich habe es bisher noch nicht getestet) für die Messung der Übertragungsfunktion / Delayzeiten (also die 'normalen' Einsätze) weniger gut (zumindest nicht besser) geeignet als ganz normales pink - noise. Nennen wir es einfach P-Noise, dann klingt es wieder interessant :)
  • Antari M5 Schaden durch Generator
    • 15. März 2019 um 13:31
    Wenn die Platine einen Überspannungsableiter hat, dann hast dieser wahrscheinlich durchgeschlagen. Ersetzen und weiter schauen. Ansonsten im Netzteil weitersuchen (könnte der Trafo sein, könnte hinter dem Trafo sein (z.B. Siebelko…).
    Und immer dran denken: Im Netzteil liegt auch Netzspannung an :)
  • Viel zu wenig budget - Wie ist die PA zu retten?
    • 15. März 2019 um 11:25
    Das Problem ist doch: Die letzten Jahre gings doch auch mit dem Etat ….
  • Camco DL-3000 Schaltplan
    • 8. März 2019 um 12:50
    Evtl. können diese Anbieter auch die Thermosicherung ersetzen. Einfach mal fragen.
  • DMX Norm bzw. Quelle für Impedanz Signalkabel 110 / 120 Ohm gesucht
    • 27. Februar 2019 um 15:08
    Die physikalische Schicht ist RS-485, da sollte es genug Infos dazu geben.
  • Aufstecksender oder vergleichbares mit Phantonspeisung
    • 24. Februar 2019 um 09:24
    Ich hatte gestern wieder eine Anwendung, bei der das Grenzflächenmikro aus der Serie sehr cool gewesen wäre.
    Tomy
    • 23. Februar 2019 um 22:45
    Hab auch den Tischfuß, wollte ihn eigentlich zum Messen nehmen, aber seit der Demo im Dezember ziert er jetzt einen Altartisch :)
    • 21. Februar 2019 um 06:58
    Ich hätte gerne ein Digitalpult mit 64 Eingängen. Etat max! 700 Euro. Wer weiß was?
  • Sub-Tops-Alignment / Delay vs. Allpass-Filter / L-R-Tops mit Center-Subs...
    • 20. Februar 2019 um 17:28
    Also ich kann sagen, dass mein Sound durch den Umstieg auf die Sub-Aux Variante deutlich transparenter geworden ist. Inzwischen mache ich das über das über eine Gruppe, da ich festgestellt habe, dass ich mit den Aux - Pegeln nichts geändert habe...
    • 18. Februar 2019 um 05:52
    ich persönlich habe keine Lieblingsfilter (Ich ende meist bei Butterworth), und auch bei Steilheit und Grenzfrequenzen gibt es verschiedene Philosophien. Wenn die Speaker 'gut miteinander können', dann kann man sich schon mal beide in den Tiefmitten Energie liefern lassen, wenn dagegen eine Alignment nur in einem kleinen Bereich geht, oder es klar ist, dass wegen der Aufstellung o.ä. eine gute Anpassung kaum möglich ist, dann sollte man den Überlappungsbereich klein halten.
    Was meinst Du genau mit 'Average Kohärenz gewichtet'?
    Tomy
