Könnte auch ein thermisches Problem der Hochtonendstufe sein. Vielleicht ist der Luftkanal verdreckt oder der Lüfter läuft nicht an....
Ich nehme mal an, dass keine passiven Weichenbauteile (z.B. Impedanzlinearisierung) vorhanden sind, ansonsten könnte durchaus ein defektes Bauteil die Endstufe überlasten.
Beiträge von TomyN
Die TA Lärm kennt eigentlich keine Impulse o.ä (nur in Form von Zuschlägen für 'Impulshaltigkeit', sowie die Hinweis, dass die Peaks den Leq nicht um XX (aus dem Bauch raus Tagsüber 20) dB überschreiten sollen.
Ansonsten ist die TA Lärm, die hier (wenn im Bescheid nix anderes steht) maßgeblich wäre, eine 'reine' Leq Norm, d.h. es geht um den Gesamtbetrag der Energie die in einem definierten Zeitraum am Fenster ankommen darf.
Wenn ihr schon die Stadt im Boot habt, dann sollen die erstmal klären, welche Grenzwerte gelten.Das hängt zum einen von der Widmung des Gebietes ab (da könnte es schon je nach Messort Unterschiede geben). Da wird auch evtl. die Frage interessant, ob es sich um ein Altenheim, pardon Seniorenresidenz, handelt, oder um ein Pflegeheim. Aber diese Ball liegt bei der Stadt. Die kann auch das ganze als 'Seltenes Ereignis' definieren und dann höhere Leq Werte vorgeben.
Für einen Leq Wert ist die Aussage um 19:24 hat das Messgerät 79,5dB(A) slow angezeigt erstmal relativ wurscht...
Tomy -
Naja, wenn eine Hälfte vom TL072 völlig in die Strombegrenzung geht, spricht das halt evtl. auf den anderen Opamp über.
Tomy
"... absolut nichts gemeinsames - außer das der Behringer ein bisschen so aussieht."
Genau das wollte ich damit sagen...
Mag sein das der 900 besser geworden ist, der djx 600 klingt jedenfalls nur im grünem Bereich...
Bist Du sicher, dass es nicht evtl. eine Fehlanpassung ist? Ich habe ein (relativ neues) Yamahakeyboard erlebt, dass bei der klassischen Verkabelung ( Kinkenausgang -> DI) bei starken Anschlägen zerrt. Über die eingebauten XLR Buchsen ist alles okay. Ich vermute, dass die Klinkenausgänge ebenfalls symmetrisch sind, und der kurzgeschlossene Ausgang Rückwirkung auf den anderen Ausgang hat.
Die Frage ist, was ihr denn nun messen und anzeigen wollt. Danach richtet sich die Auswahl des 'Messmittels'.
Dynamischer EQ mit pegelabhänginger High - Shelv - Absenkung?
Und dann noch mal Sinus bis 30kHz mit Mischpult (analog&Digital) übersteuert.
Mit erster Oberwelle bei 60 kHz, was genau willst Du damit messen?
Ich würde einen Rechner mit einer Software nehmen, die Leq und Spitzen aufzeichnen kann, dazu ein Audiointerface + Messmikrofon. Aufzeichnen würde ich LeqA60min, LeqA5s und Cfast
Persönlich hätte ich da einen Favorit für die Software
Tomy
es geht um die Vorgaben.
Bei den üblichen Messungen geht es vor allem um den Leq, d.h. der gesamten Schallenergie. Bei der TA-Lärm gibt es dann verschiedene Bezugszeiträume, verschiedene Gebiete (Wohngebiet, Mischgebiet, urbanes Gebiet, Industriegebiet … ) sowie die Möglichkeit zu Ausnahmen (bin mir nicht sicher, ob in allen Bundesländern. Da deine Beschreibung irgendwie nach Hof klingt, sei gesagt, dass es in Bayern die Möglichkeit von höheren Grenzwerten für 'Einzelereignisse') gibt.
Tomy -
Genau. Die Frage ist, was (und wo) Ihr messen wollt/müsst. Für das reine 'Pegelrecording' gibt's einige PC basierte Systeme, wobei diese eigentlich immer 'nur' Klasse II sind. Daher sind sie für einige Dinge zu gebrauchen, speziell zur Messung nach DIN15905-5, für andere Anwendungen (z.B. TA-Lärm o.ä.) liefern sie zwar auch korrekte Daten, aber die Vorgaben an die Genauigkeitsklasse (und an die 'Qualität' des Messdurchführenden) werden nicht erfüllt. Sicherlich lassen sich die Daten auch im Gericht verwerten, wenn aber z.B. die TA Lärm gefordert ist, dann kann es sein, dass sie vom Gericht nicht, oder nur eingeschränkt anerkannt werden.
-> Wenn man 'präventiv' was tun will um den Betroffenen zu zeigen, dass man sie ernst nimmt, dann kann man den Pegel mit so einem System mitschreiben, wenn es eine konkrete amtliche Auflage gibt, dann muss die Messung entsprechend dieser Auflage erfolgen. Und hier würde ich immer einen externen Dienstleister empfehlen, weil (zumindest ein) ein Gericht die 'Selbstüberwachung' stark anzweifelt.Die Beklagten haben die ihnen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht obliegende Überwachung an die Musiker bzw. deren Tontechniker und damit auf die Gefahrenquelle selbst übertragen. Der ausgewählte Dritte war daher aufgrund seiner Stellung als „Lärmverursacher“ bzw. als in deren Lager Stehender schon objektiv nicht geeignet, die den Beklagten obliegende Verkehrssicherungspflicht zu erfüllen. (LG Fürth)
Tomy
Ich hab das Timealign - PDF 'gemodded' sodass es den aktuellen Stand von SATlive wiederspiegelt
seit kurzem gibt's die neue Version von SATlive. Man kann jetzt im ASIO Routing individuell Latenzen kompensieren, und so z.B. bei der Umschaltung zwischen kabellosem und kabelgebundenen Messmikrofon dafür sorgen, dass die Laufzeiten gleich bleiben.
Weiterhin habe ich gemerkt, dass die (Un-)Sitte der Delayangaben in Meter eher zu als abnimmt. Daher ergänzt SATlive jetzt (fast) alle Zeitangaben um eine Distanzangabe. Wer's ganz exakt haben will, der kann in den Einstellungen die aktuelle Temperatur eingeben...
Die SATlive Homepage
Viel Spaß
Tomy -
'Yamaha Mode'
Noch ein Bühnenhöhenbeitrag: Sollten wir uns nicht lieber darüber aufregen, dass versucht wird, sinnvolle Vorschriften zu umgehen ( Bühnenhöhe 4,99m, 199 Besucher etc... )? Ein Bühne unter 5,00 braucht doch auch einen Standsicherheitsnachweis, und auch bei 199 Besuchern sollte deren Sicherheit gewährleistet sein. Diese knappen Grenzwertunterschreitungen geben einem doch nur das Gefühl, auf der sicheren Seite zu sein (und dann fährt man mit dem alten 3er einen überladenen 7,499999 Tonner )… .
hab die TSA 4-700 seit ca. 5 Jahren. Läuft völlig unauffällig, allerdings mit 'gemoddeten' Primärelkos.
Tomy
wegen der Beschriftung: Inzwischen gibt's einige Dienstleister, die eine Laserbeschriftung für (fast) alles anbieten.
Wenn Du ein paar Kappen zum testen hast, dann kannst Du auch mal beim nächstgelegenen Fablab nachfragen.. -
Und oft ist auch eine USV bei 'unerklärlichen' (Halb-)abstürzen im Computerbereich eine große Hilfe.
