  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • Alto Maxidrive/StageDrive, LEM DX 24 etc. ???
    • 30. November 2015 um 12:22
    :) Schon klar, aber wenn man es halt auf den 'kleinen Bruder' bezieht, dann ist es schon ein ganz schön großer Sprung. Ich persönlich hab schon ein paar mal 48dB/Okt eingesetzt. Aber man könnte ja auch so einen 'Wunderfilter' nachbauen, indem man 24dB/Oktave nimmt und noch einen kernigen PEQ auf die Übergangsfrequenz setzt...
    Tomy
    • 30. November 2015 um 11:57
    also bei mir läuft der DCX ohne Probleme (inzwischen glaub ich schon fast ein Jahrzehnt).
    Ich hab mir kürzlich bei Moncor den DSM - 48 Lan angeschaut, der hätte vieles, was mich überzeugt (Steuerung über Lan, 4 Ins, 8 Outs, guter Test in den tools ) aber leider ist die maximale Flankensteilheit 24dB/Okt, die 48dB/Okt sind dem (deutlich teuereren) Premiummodell DSM - 480 Lan vorbehalten...
    Ach ja, für mich ist ein AES/EBU Eingang recht wichtig.
    Da bleib ich doch erstmal beim DCX.
    Tomy
  • SATlive Talk am 30.11. 20:00
    • 27. November 2015 um 15:14
    es gibt mal wieder ein SATlive - Webinar "SATlive Talk" in Deutsch, und zwar am 30.11.2015 um 20:00
    https://www.edudip.com/w/121088
    Tomy
    • 18. November 2015 um 10:45
    Behringer DCX, evtl auch die kastrierte Version (DCX2496LE heisst der glaubich).
    Günstig und seit vielen Jahren (millionen? hunderttausend?) tausendfach im Einsatz und bewährt.
  • Digitale Funkstrecke für Messmikrofone
    • 18. November 2015 um 10:36
    also mein ersten Betriebserfahrungen sind sehr positiv. Die 'reale' Einsatzweite war mindestens genauso weit wie bei einer 'konventionellen' Funkstrecke.
    Bei den Vorgängern hatte ich (neben dem Dynamicproblem) die Schwierigkeit, dass die Verbindungsqualität des Taschensenders mit zunehmender Konzertdauer (und damit Hautfeuchtigkeit) abnahm, was ich bei der ME10 nicht beobachten konnte.
    Zumindest bei der Pro Version kann man die Antennen abnehmen, so dass einem das ganze Arsenal an wLan Richtantennen zur Verfügung steht. Bei der Pro Version kann man auch das eigentliche Empfänger - Modu absetzen und mit Cat Kabel an die 'Basiseinheit' anschließen. Das Empfängermodul hat auch eine Gewindebuchse, leider kein Mikrostativgewinde, sondern ein Kamera? Gewinde (-> To Do für Tomy: Endlich Adapter suchen und bestellen :)
    Tomy
  • Suche Klinke Stecker Vovox Speaker Cable [ERLEDIGT]
    • 8. November 2015 um 17:58
    Da kommt es auch auf die fachgerechte Lagerung an (Stichwort: Erdmagnetfeld), sonst kann die Laufrichtungsselektion evtl. beeinflußt werden!
    Tomy
  • Windows 10
    • 17. Oktober 2015 um 10:02
    ich hab seit einiger Zeit win10 im Einsatz, allerdings 'nur' für unkritische tasks wie SATlive, Controller - Controlling und SAC - Remote.
    Dabei bin ich noch auf keinerlei Probleme gestoßen und das 'gefühlte Erleben' gefällt mir gut.
    Tomy
  • SATlive 1-60-30
    • 20. September 2015 um 15:41
    ist da.
    Neu ist die Möglichkeit Projekte komplett zu exportieren / importieren.
    Download unter http://www.take-sat.de/deutsch/download.php
    Viel Spaß
    Tomy
  • Schallpegel Leq messen in der Praxis
    • 23. Juli 2015 um 06:33
    Hasd du immer Einzeladern oder wollersd Du nur den Leckstrom der Lautsprecher messen?
    • 22. Juli 2015 um 20:33
    Der Frequenzgang ist ja erstmal wurscht, da wir ja einen Korrekturfaktor messen.... Er muss nur der gleiche sein, wie bei der Bestimmung des Korrekturfaktors (was bei komplexeren Anlagen (Sub auf Aux o.ä) nicht unbegingt gegeben ist.
    Tomy
    • 22. Juli 2015 um 19:24
    ja, stromwandler wären da durchaus möglich.... aber ich denke, wenn wir Power-compression etc. nicht berücksichtigen, dann können wir von einer über die Zeit konstanten Impedanz ausgehen, so dass eine Spannungsmessung genügen würde.
    Der Schritt weiter wären dann Beschleunigungssensoren an den Papen.... oder ein Mikro pro Box.... :)
    Die 15905-5 lässt recht viel Spielraum, drum spielen (spinnen?) wir rum :)
    Tomy
    • 22. Juli 2015 um 14:29
    hmm... wenn man nun aber einen EQ o.ä. hat, um den unlinearen Frequenzband der Bassboxen zu kompensieren? Wenn man unterschiedliche Delays fährt, und es sich daher akustisch super addiert, elektrisch gemischt aber fröhliche Kämme filtert?
    Oder man ein verpoltes Bodenkabel durch eine Polaritätsinversion an der Weiche 'behebt'....
    Tomy
    • 22. Juli 2015 um 07:26
    Ich fahre gerne die Subs über einen Auxweg, da funktioniert das mit dem Linesignal leider nicht (so einfach).
    • 21. Juli 2015 um 23:42
    Richtig,
    aber bei Dir scheint es um das Thema Anwohner / TA Lärm zu gehen, da ist normalerweise Klasse 1 Pflicht... :(
    und es wird mit dem 'Taktmittelungspegel' gearbeitet, d.h. es gibt immer Blöcke zu 5 Sekunden länge, und der höchste Wert in diesen fünf Sekunden wird dann für die fünf Sekunden angesetzt.
    Tomy
    • 17. Juli 2015 um 11:10
    Und wenn, dann nur auf die 'sichere Seite', d.h. der gemessene Pegel liegt über dem realen Pegel.
    Tomy
    • 1. Juli 2015 um 13:21
    Hi Wora,
    da bin ich voll bei Dir. Allerdings lässt sich soetwas ja über die Angabe des Mikrofontyps notfalls nachvollziehen.
    Ich bezog mich auf die Aussage
    Was nützt ein Mic mit 150dB max SPL, wenn der Vorverstärker bereits bei 120dB clippt.
    Das geht mit SW nur mit spezieller HW.
    die für mich im Moment nicht so nachvollziehbar ist.
    • 1. Juli 2015 um 09:21
    zeichnet sich nicht Clipping durch das Auftreten sehr hoher digitaler Werte aus?
  • Kombination Bassboxen verschiedener Hersteller
    • 30. Juni 2015 um 09:07
    die Frequenzweiche hat durchaus einen Einfluß auf den Bereich unterhalb der Übertragungsfrequenz.
    Hier mal eine Simulation mit 6dB / Oktave bei 150Hz
    Tomy
  • TAB
    • 25. Juni 2015 um 18:07
    beim 'Stöbern' in den TAB unseres Netzbetreibers (die einer 'Muster-TAB' entsprechen) ist mir der folgenden Eintrag aufgefallen:
    (3) Bei Anwendung der symmetrischen Anschnittsteuerung ist die Anschlussleistung von
    Glühlampen auf 1,7 kW je Außenleiter, die von Entladungslampen mit induktivem Vorschaltgerät
    sowie die von Motoren auf 3,4 kVA je Außenleiter begrenzt.
    Hat schon mal irgendwer ein Dimmerpack angemeldet????
    • 25. Juni 2015 um 07:09
    :) Wodurch erkennt man ein Clipping ?
