Die neuste SATlive Version (1.60.16) steht ab sofort in deutscher Sprache zum Download bereit.
Viel Spaß
Tomy
Viel Spaß
Tomy
Zitat von "Fux"Verpolen wäre natürlich ohne jeglichen Bauteileaufwand sehr einfach!
Bei der Trennfrequenz entspräche das ja einem Versatz um Lambda halbe.
Aber bei höheren Frequenzen dann eben auch mal Lambda, oder zwei Lambda.....
Bist Du Dir das sicher?
Tomy
der Bob macht das ja schon lange ![]()
Allerdings bleibt von Neumann halt von Neumann, da nutzen auch 96 Kerne erstmal wenig, wenn alle Daten + Befehle über den gleichen Bus müssen..
Tomy
Tomy
Zitatin einem in der nachhallzeit linearisierten Raum
Kann mir da mal jemand helfen?? Was könnte das heissen?
Wahrscheinlich haben sie in Erlangen geguckt:
http://www.erlangen.de/Portaldata/1/R…eizeitlaerm.pdf
Unter den Bassboxen gibt es spezielle Hornkonstruktionen (Exponentialhörner, Bassrutschen, Eliminatorboxen), die eine besonders gute Bassverstärkung und eine große Reichweite der
tieffrequenten Schallwellen ermöglichen. In einzelnen Fällen ist es im Interesse des Lärmschutzes nicht sinnvoll, diese Boxen einzusetzen.
Auch der Abschnitt 2.2.2. (Messtechnische Überwachung) ist ein 'Schmankerl'
Und das Fazit der Erlanger Verwaltung:
Am Dechsendorfer Weiher und auf der Meilwaldbühne sind aber trotzdem einzelne Großveranstaltungen mit ca. 3.000 bis 4.000 Besucherinnen und
Besuchern möglich. (Die Größe der Veranstaltung, d. h. die Besucherzahl, hat auf die erforderliche Lautstärke der Musikdarbietungen den wichtigsten Einfluss.)
Tomy
also so wie ich das Schaltbild sehe, würde ich wie folgt beschalten:
1: Masse / Schirm (XLR - 1)
2: XLR 2
3: Frei
4: XLR 3
6: Cinch Masse
7: Frei
8: Cinch Signal
Wenn Du den Übertrager drehen willst, dann würde ich wie folgt beschalten:
2: Cinch Signal
4: Cinch Masse
6: XLR - 3 (out of Phase)
7: XLR - 1 (Masse)
8: XLR - 2 (in Phase)
Tomy
Vielleicht kriegt der Billbo jetzt deine Kohle ![]()
die Idee weiter oben mit einem kurzen Adapter XLR -> XLR mit einer Verbindung Pin 1 - Shield gefällt mir auch ganz gut.
Hi Wora,
du hast also den Massedraht aller vier Adern auf dem Gehäuse ?
Tomy
eigentlich hab ich mir es ganz einfach vorgestellt. Ich bau mir ne Achter-Sub Snake mit Einzelmasse, auf der einen Seite so ein 8er Stageböxchen, auf der andere ein direkter Spliss auf XLR.
Schön und gut, nur dann kam die Frage nach der Erdung des Stageböxchens.
Mir sind die folgenden Möglichkeiten eingefallen:
a) Nicht erden
b) Auf die Masse eines bestimmten Kanals legen (Vorteil: Massetrennung bleibt erhalten, Nachteil: Kanal muss gesteckt sein)
c) Alle Massen auf's Gehäuse (Vorteil: Niederohmigkeit der Masseverbindung, Nachteil: Trennung der Massen weg)
d) b oder c mit (teilweise) 'weicher' Erdung (100nF und/oder 100 Ohm)....
Was macht Ihr da so?
Tomy
Warum fragst du nicht einfach bei Ohm an? Wenn du's wirklich fürs Studium und mit 'bahnbrechenden Neuerung' machen willst, dann haben die ja da evtl. Interesse an einer Unterstützung.
Tomy
Version 1.60.07 ist da, mit überarbeiteter ASIO Sektion und wieder mit Rope R1 Export (und ein paar anderen Änderungen)
Hier geht's zum Download: http://www.take-sat.de/deutsch/download.php
Viel Spaß
Tomy
ich denke, man muss hier noch beachten, wer was fordert.
Ich als Einzelunternehmer ohne Angestellte hab erstmal die VDE0701/0702, ein Firmenchef hat da die BG, die sehr konkrete Vorstellungen und Vorgaben hat, wer was wie darf (und vorallem, wer was nicht darf).
Ich persönlich sehe gerade beim Einsatz von Prüfgeräten mit automatischer Gut/Schlechtanzeige durchaus die Möglichkeit die Prüfung selbst vorzunehmen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt hat.
Warum sind für Dich Moving-Lights und Endstufen Spezialgeräte?
Tomy
die Prüfung muss nach VDE0701/0702 erfolgen. Da steht genau drin, was zu messen ist. Gerade bei Klasse 2 Geräten ist die Isolationsprüfung sehr wichtig.
Da gibt's auch gute Literatur dazu.
Tomy
Messspannung wird zwischen N+L, die dabei verbunden sind, und den berührbaren Metallteilen angelegt.
Betreffen kann sie also nur wenige Bauteile, meist nur Entstörkondensatoren und ggf. der Netztrafe, diese müssen für diese Gleichspannung ausgelegt sein.
Tomy
DHCP liefert ja noch mehr Infos als die reine IP Adresse, halt auch Gateway und DNS Server. Evtl. muss man das Gateway auch manuell justieren.
Tomy
hast Du schon mal im iPad mit den Netzwerkeinstellungen 'gespielt'?
Ich würde die Verbindung mit DHCP herstellen, dann alles im iPad notieren und dann manuell vorgeben (evtl. mit einer anderen IP ausserhalb des DHCP Bereichs).
Nach meiner Erfahrung sind die Apple-Produkte sehr zickig wenn es um Netzwerke ohne Internetverbindung geht.
Tomy
