  2. TomyN
Beiträge von TomyN
    • 15. Oktober 2025 um 15:57
    Entwicklungskosten für die Software sind Kosten, die nur einmal anfallen. Hardwarekosten habe ich bei jedem produzierten Teil. Daher nehme ich an, dass Behringer sehr intensiv entwickelt, evtl. auch um aus der geplanten Hardware das Maximum rauszuholen, weil man ja auf hohe Stückzahlen abzielt.
    Ein anderer Hersteller programmiert halt weniger ressourcenschonend, weil der Markt/Kunde bereit ist, mehr für die Hardware zu zahlen. Hier kann das Entwicklerteam dann später den bereits vorhandenen Funktionsumfang optimieren und ggf. dadurch freigewordene Ressourcen für neue Features nutzen.
    Bei musicTribe kommt halt noch dazu, dass sie auch ein (ehemals?) High-End Produkt haben, für welches sie noch ein paar zusätzliche Features haben sollten.
  • Abwechslung für trübe Herbsttage - Der SATlive Online Tag am 18.11.2025
    • 15. Oktober 2025 um 15:51
    Danke. Ich hoffe, dass mir der Rest auch gut gelingt :)
    • 15. Oktober 2025 um 12:04
    Es ist wieder mal soweit. Am 18.11.2025 findet der nächste SATlive Online Tag, bestehend aus fünf einstündigen Webinaren zum Thema Einmessen von PA-Anlagen mit Hilfe der Dual-FFT Messtechnik statt.
    Details gibt es auf der Webseite, die Anmeldung ist hier möglich.
  • LevelCheck - Neues Release
    • 15. Oktober 2025 um 11:58
    Und wieder ein Update. Diesmal wurde die Darstellung auf hochauflösenden Bildschirmen deutlich verbessert sowie viel kleine Dinge optimiert.
    Den Download findet man hier.
    • 15. Oktober 2025 um 11:45
    Vor allem sollte man die primäre Zielgruppe nicht aus den Augen verlieren.
    Die Themenanfragen für meine Mischpultschulung am Samstag (mit einer Wing) sind die:
    • Wie kann ich die einzelnen Fader individuell belegen
    • Wie kann ich einzelne Signale auf dem Monitor lauter oder leiser machen
    Da bin ich froh, wenn so Konzepte wie pre/post Fader Aux einigermaßen verstanden werden.
    Glaubt mir, jede zusätzliche Komplexität würde die Hauptanwenderschicht hoffnungslos überfordern...
    Und, by the way, ich finde die X32 in ihrem Konzept als Umsteigerpult vom Analogpult her in vielen Punkten sehr gut gelungen.
  • Zero 88 Frog 48 Service
    • 13. Oktober 2025 um 15:16
    Du kannst doch messen. Schau halt, wo die Spannung 'verschwindet'.
    • 13. Oktober 2025 um 06:59
    Vermutlich sind nciht die vier Beinchen der Anschlüsse das Problem, sondern die Buchse wird mechanisch noch mit der Platine verbunden sein. Im besten Fall geschraubt oder großflächig eingelötet.
    Aus meiner Erfahrung heraus würde ich ein Problem an der Buchse selber für relativ unwahrscheinlich halten. Entweder die Lötstellen der Anschlüsse oder eher ein Problem mit dem Kabel auf der Seite des Netzteils.
  • Subwooferintegration bei Mehrpunktbeschallung
    • 10. Oktober 2025 um 07:16
    Unser Ohr kann mit festen Kammfiltern sehr gut umgehen, weil sie ja im täglichen Leben überall vorkommen. Auffällig wird's dann, wenn sich die Laufzeitverhältnisse ändern und dadurch die Frequenzen der Anhebung und Absenkung moduliert werden. Musiker nennen das dann Phaser.
    Daher funktioniert sowas subjektiv ganz gut, wenn sich die Situation nicht ändert, d.h. der Zuhörer auf seinem Platz bleibt (z.B. Kino, klassisches Konzert), sobald der Zuhörer (oder die Quellen) sich bewegt, dann wird es akustisch auffällig.
  • Kleinmischer mit USB Interface und Bluetooth
    • 10. Oktober 2025 um 07:10
    Bluetooth kriegt man (nach meiner rudimentären Nachforschung in der App im Demomodus) physikalisch leider nicht auf einen Fader, sondern nur auf den Drehregler. In der App gibt's einen Fader.
    • 10. Oktober 2025 um 07:00
    Stimmt.....
    Wahrscheinlich hätte eine normale DC Buchse das gleiche gekostet, aber das Netzteil wäre halt etwas teuerer geworden :(
  • Besteht ein hörbarer Unterschied zwischen KME VB 18 und VBX 18
    • 10. Oktober 2025 um 06:55
    Dafür wird es meist auch eingesetzt, die VLS64 macht aber durchaus aus 'undezente' Sachen mit. Da läuft dann die VLX4 als Sidefill und ggf. die VLX5 als Delayline.
    • 9. Oktober 2025 um 22:31
    2 * VLX 4
    2 * ICS 5 (weil es damals die VLX5 noch nicht gab)
    2 * VLS64
    Und noch etwas Kleinkram, wie Boxenschrägsteller und Hüllen.
    • 9. Oktober 2025 um 22:26
    Es gibt in den Settings die Option USB to Channel, da kann man dann USB 1/2 auf den Fader 5/6 legen (und wahrscheinlich auch USB 3/4 auf Fader 7/8.
    Wenn man die USB C-Stromversorgung umbaut dann finde ich das Teil durchaus Roadtauglich.
    • 9. Oktober 2025 um 15:49
    Ja.
  • Cat5e Kabel für X32 als Kombi mit 3x1,5 Stromkabel
    • 8. Oktober 2025 um 07:02
    Bei der USV geht es mir nicht unbedingt um das Überleben bei Stromausfall (wobei ein definiertes Herunterfahren schon auch was hat) sondern um die kurzen Einbrüche oder auch Spikes, z.B. wenn nebenan die Kühlung einschaltet o.ä.
    Es ist bei mir schon vorgekommen, dass das Keyboard im Laufe des Abends zwei oder dreimal einen Neustart gemacht hat, ohne das der Stromausfall wirklich wahrnehmbar war. Jedes Gerät reagiert anders (ich erinnere mich da z.B. an mein SPX990 bei einem Freibadgig ... ) und alles mit Computer meist recht empfindlich.
    • 7. Oktober 2025 um 22:26
    Ich hab mein Stagbox + meinen FoH gerne an einer USV. Daher auch nix mit Verfolger o.ä. über den Pultstrom.
    • 7. Oktober 2025 um 18:08
    Gibts eine Seite, die hervorgehoben ist (DJ Platz, Leinwand etc.. )?
    Auf der würde ich die Subs nebeinander (mit etwas Abstand) platzieren.
    Wird natürlich in den 'hintern Ecken' etwa seltsam klingen, aber ich habe genug Diskos erlebt, wo da so war (und es keinen gestört hat).
    Und die Besucher hat noch die Möglichkeit dem Bass etwas zu entfliehen :)
    Alternativ halt jeweils unter den Tops, da passt es dann ihm Nahbereich der Ecken, in der Mitte hast Du dann Chaos ...
  • Chor (+Band): wenig Kondensator oder viele dynamische Mikrofone?
    • 6. Oktober 2025 um 17:54
    Ein modernes Pult sollte es können. Mein altes Peavey 16 Kanal Pult konnte es nicht. Da fingen beim Einstecken des 13 (oder 14) Mikros plötzlich alle Kanäle das Brummen an :(
    Die Yamha TIO1608 kann auf jeden Fall Electretkondensatormiks an allen 16 Eingängen.
    Mein GL4/40 hatte auch nie Probleme (wenn da aber nie alle 40 Kanäle mit Phantomspeisung genutzt wurden).
    • 6. Oktober 2025 um 17:38
    Und beim Beta müssen die Leute halt direkt reinsingen, was bei 'meinem' Chor nur bedingt funktionieren würde :)
    Ich verwende 'billig' Electret Kondensatornierenmikros, meistens so 30 - 35 Stück.
    • 6. Oktober 2025 um 13:47
    Man könnte auch (wenn der Chor / Chorleiter) mitmacht, dass 'American Gospel Model' andenken. Pro Stimme einen oder zwei gute Sänger mit einem 'Solomikrofon', den Rest des Chores mit Overheads ähnlich wie eine Keyboardfläche verwenden.
    Ggf. die Solomikros noch auf die Chormonitore, damit sich die Sänger daran 'festhalten' können.
    Und ganz wichtig: Das ganze so verzögern, dass der aktustische Eindruck auf dem 'echten' Chor liegt.
  7. Suche Lichteffekt
