  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • Behringer S16 Betrieb ohne X32
    • 21. Dezember 2012 um 16:10
    Erster Versuch ('Not for production')
    http://www.take-sat.de/sac_gain/S-16-V-1.zip
    - LocalGain: Erlaubt die Ausführung der DLL ohne SAC
    - SACGainS16.DLL die DLL, entweder als SAC - Plugin (in den ordner 'native plugins' und in die Liste dort eintragen oder mit LocalGain), die Einstellung
    - GAINS16.exe der Netzwerk -> Midi Wandler. Funktioniert in beide Richtungen (SACGAin plugin(s) -> S-16 und S-16 -> Plugins).
    Viel Spass
    Tomy
    • 21. Dezember 2012 um 08:44
    So, nun is die S-16 da. Mal sehen, ob ich heute noch Zeit (und Midikabel :D ) finde...
    Tomy
  • Stromschlag durch Mikrofongehäuse
    • 11. Dezember 2012 um 19:17
    Zwischen was? Einem geerdeten Mikrogehäuse und der Bezugserde??
    Tomy
    • 10. Dezember 2012 um 17:52
    :) Dann wart doch noch ein paar Tage, wenn die S-16 bei mir aufschlägt werde ich das Thema angehen..
    Tomy
    • 10. Dezember 2012 um 12:58
    Was willst du denn genau machen? VST Plugin, SAC Plugin, iRemote ?
    Tomy
  • Schaltnetzteile und Nulleiter Strom
    • 7. Dezember 2012 um 15:02
    Hi Dirk,
    imho nur für Geräte für P > 75 W, da liegen viele LED Scheinwerfer drunter.
    Tomy
    • 4. Dezember 2012 um 22:25
    :?: 90V Induktionsspannung??? Also ich würde da wirklich erstmal schauen, ob die Verbindung Schutzleiter -> Erdung überall vorhanden ist.
    Ansonsten stellt sich die Frage, wie sich eine Spannung dieser Höhe zwischen einer geerdeten Gitarre und dem Metallgehäuse eines SM-58, das imho auf Masse liegt aufbauen kann. Doch nur dann, wenn die Audiomasse nirgends geerdet ist.
    Tomy
  • Delay bzw Impuls Messung mit seltsamen Resultaten
    • 2. Dezember 2012 um 10:15
    Zitat von "Stofferl2003"
    ...bin -wie eigentlich fast immer- auf allen Outputs vollkommen Mono unterwegs (Panorama der Inputs stehen auch mittig).
    :?: Also, du machst aus den MP3 ein Monosignal, dass du dann wiedergibts und in den Referenzkanal einspeist?
    Was heisst das mit dem Panorama der Inputs? Schickst Du beide Eingänge (Ref + Mic) jeweils auf beide Kanäle???
    Tomy
    • 1. Dezember 2012 um 15:40
    verwendest Du beide Kanäle des Signals?
    Ganz wichtig bei der Dual-FFT: Gleiches Signal für Referenz und als Einspeisung in das System.
    Tomy
    • 1. Dezember 2012 um 15:31
    als erstes sicherstellen, dass der Schutzleiter wirklich Erdpotential führt, auch an der letzten Dreifachsteckdose.
    Am besten natürlich mit einer Schleifenmessung, ansonsten halt hilfsweise mit einem Multimeter.
    Wenn das passt, und der Fehler immer noch da ist, dann kann man an den Geräten suchen.
    Tomy
  • Wo HD Audio downloaden?
    • 1. Dezember 2012 um 15:10
    wo würdest du die 'klassische CD' da einordnen?
    Tomy
    • 1. Dezember 2012 um 15:00
    normalerweise klassischer Fall von fehlender Erdverbindung des Schutzleiters. Dann liegt dieser, sobald ein 'modernes' Gerät mit Entstörfilter angeschlossen ist, auf ca. 1/2 Unetz, also ca. 115V. Der Strom wird duch die Entstörkondensatoren begrenzt, aber der Schutzleiter kommt seiner Sicherheitsfunktion nicht mehr nach. -> Anlage außer Betrieb nehmen, Betreiber informieren.
    Tomy
    • 1. Dezember 2012 um 12:59
    - du hast unterschiedliche Laufzeiten bei den Signalwegen. D.h. D/A und A/D Wandlung tragen auch zum Resultat bei. Mach mal eine Schleifenmessung (Kabelverbindung), dann müsstest du die Zeit sehen.
    Tomy
  • Kopfhörer-Quest
    • 1. Dezember 2012 um 10:31
    Muss ein 'Live - FoH' Kopfhörer klingen????
  • ^^ Anschlussdose Netzwerk ^^
    • 28. November 2012 um 08:25
    die Netzwerkdosen die ich kenne, habe die Farben auch aufgedruckt.
    Tomy
  • Kirchen und E-Bas
    • 26. November 2012 um 19:38
    hier mal mein Senft aus ca. 30 Jahren Erfahrung im christlichen Bereich (ja, auch bei uns haben die Markgrafen wunderschöne Kirchen gebaut):
    - Zu laut heisste eigentlich immer: Gefällt mir nicht. Das kann verschiedenste Ursachen haben, und es ist auch legitim wenn jemand mal was nicht gefällt.
    - Mit dem Maße indem Band/Chor/Technik(er) besser wurden, gingen bei uns die Beschwerden wegen der Lautstärke zurück obwohl wir definitiv immer lauter wurden.
    - Gospel hat natürlich eine sehr weite Spannweite, aber bei uns (http://www.living-water.de) wird akzeptiert, dass zu einem gewissen Musikstil auch ein gewisse Lautstärke gehört.
    - Ach ja: Probier mal eine gerichtete Bassabstrahlung (Caridoid) aus, und verzögere die Front so dass sie zeitgleich mit dem Chor ankommt.
    Tomy
  • Kirchen und E-Bas
    • 26. November 2012 um 07:19
    ich würde das Thema nicht so sehr auf den Bassisten reduzieren. Gerade dass du den Drummer als 'Krawallbruder' bezeichnest macht mich stutzig.
    Was macht Ihr denn für Musik?
    In welchem Umfeld (normaler Gottesdienst oder spezielle Konzerte) ?
    Tomy
    • 25. November 2012 um 09:27
    wenn du ein Problem in der Produktion hast, dass in der Entwicklung nicht aufgetreten ist, dann musst du den ganzen Zyklus nochmal starten: Änderung erstellen -> Erproben -> Zertifizierung (CE, EMV etc ) -> Produktionsablauf anpassen -> Nullserie -> Hoffen, dass es jetzt läuft.
    und das kann durchaus dauern.
    Tomy
    • 25. November 2012 um 08:18
    Und es ist mir lieber wenn auch die zuerst ausgelieferten Geräte funktionsfähig sind, und nicht erstmal halbfertiges auf den Markt 'geschmissen' wird, um Marktanteile zu blockieren.
    Tomy
    • 24. November 2012 um 17:32
    Ups... wie macht man sowas?
