Wie willst du zwei PCIe Karten in ein 1 HE Gehäuse 'basteln' ?
Ich hab ein 1HE Gehäuse, da geht mit einer riser-card so grade eine PCI Karte rein.
Tomy
Tomy
Zitat von "tobias kammerer"... ich beheizt natürlich die Luftfeuchtigkeit senke..
Viele Grüße
Tobias Kammerer
Das stimmt so nicht. Du senkst die relative Luftfeutigkeit, aber die absolute bestimmt nicht. Bring mal ein kaltes Gerät ins kalte Lager und eins ins warme Lager, und schau mal, welches feuchter wird.
Tomy
Klaus, andersrum.... die Frage ist, ob OX-X auch mit dem 'Kästchen' kann/will.
Tomy
bin da auch etwas gespalten. Wir hatten zwei 'Einohrer' bei unserem Kleinkunstabenden (http://www.bayreuther-skalpell.de). Mit denen hatten wir immer das Problem, dass sie geschlackert haben oder gleich ganz abgefallen sind.
Allerdings war beim letzten Skalpell eine Truppe da, die drei davon hatten, alle auf das entsprechende Ohr abgestimmt und von ihnen selbst professionell angelegt. Da hat es perfekt funktioniert.
Der Klang ist, wenn sie richtig sitzen, sehr gut.
Tomy
Aber erstaunlich viele sind dabei nicht auf die Schnauze gefallen, sondern schneller nach oben gekommen...
Tomy
AES EBU mag ich auch, leider geht das bei den 2408-II nicht so direkt.
Tomy
du irrst nicht. Für die 424 spricht auch, dass der Treiber gepflegt wird.
Tomy
Hi Christian,
gibt's was neues? Wie sehen den die Einstellungen im motu-Control panel aus? Speziell die für das Clocking?
Tomy
Hach war das friedlich am So beim WW in Viersen... ![]()
guma:
Du hast ziemlich am Anfang auf den Nahbesprechungseffekt hingewiesen, der bei dieser Situation bei Richtmikros auftritt.
Da ich weiss, dass du eine große Auswahl von Mikros und ein fundiertes Wissen über deren Eingenheiten besitzt, würde mich interessieren, ob es Nieren/Supernieren gibt, die auf den Nahbesprechungseffekt gebaut sind, d.h. bei Nahbesprechung 'flat' sind.
Weiterhin ist mein (empirisch ermittelter, nicht Statisch korrrelierter) Wissensstand, dass die Richtcharakteristik bei tiefen Frequenzen nicht mehr ganz so toll ist (sein soll). Stimmt das überhaupt oder ist es ein mikro-spezifisches Problem (Gehäusegeomtrie o.ä) oder stimmt das nicht. Für mich wäre es plausibel, da ja die Wellenlängen groß werden im Vergleich zu den Abmessungen des Mikros.
Tomy
ja, allerdings hab ich da keinen mit 15V / 1 A gefunden, sondern nur 15V / 0.5 A. Wenn die Daten oben stimmen, dann sollte das aber kein Problem sein.
Tomy
wäre schön, wenn du den Bauteilbezeichnungen noch Namen geben könntest (7815, 7915, LM317, 7815 mit KK, 7915 mit KK, 5V hinten, 5V mitte, 5V vorn).
Wie schon geschrieben, es gibt viele Modifikationen für den ADA, für mich war es wichtig, dass der Aufwand gering bleibt (und z.B. die original Masseführung erhalten). Drum bin ich auf diese Methode gekommen. Man könnte natürlich auch alle drei 5V Regler noch ersetzen etc. Aber man kann dann auch einen anderen Preamp kaufen.
Tomy
Klar kann man auch gleich ein externes Netzteil bauen (das tun ja auch Leute). Mir ging es um eine schnelle, einfach und preiswerte Möglichkeit, den ADA kühler zu bekommen.
Das funktioniert.
Tomy
By the way, bei mir hat der 7815 90uV < 100kHz, die 75u sind für den 7812.
bin mir nicht sicher, in welche Kategorie es passt, drum poste ich erstmal hier. Die Mods dürfen es gerne nach Bedarf verschieben.
Seit einiger Zeit suche ich nach einer Möglichkeit, meine vier ADAs kälter zu bekommen, ohne massive Arbeiten am Gehäuse durchführen zu müssen.
Kürzlich bin ich auf einen 'drop - in' Ersatz für den 7815 gestoßen, ein Schaltregler im Kunststoffgehäuse.
Den hab ich dann eingebaut, und einige Temperaturmessungen gemacht. Die Temperatur hat sich deutlich erniedrigt, exakte Werte machen keinen Sinn, da sie zum einen stark von der Messposition als auch von der Netzspannung etc. abhängen, und zum anderen meine Messeinrichtung nicht kalibriert war.
Nach der Modifikation konnte ich selbst am 7915 (der im ADA bleibt) einen deutlichen Temperaturrückgang feststellen, der daher rührt, dass seine 'Kühlluft' nicht mehr vom danebenliegenden Stabi 'vorgeheizt' wird.
Heute kam ich endlich zum messen. Die 'Brummer' liegen an der Messanordung, die oberen beiden Kurven sind jeweils In 1 -> Out 8 des ADA, die unteren In 1 ADA -> Analog Out 2408-II. Das Routing erfolgte in SAC. Eingang terminiert mit 1k zwischen 2 und 3, Phantomspeisung aus, Gain Rechtsanschlag. Die absolute Höhe hat nix zu sagen, da die Kurven bei der Messung teilweise einen starken Offset erfahren haben.
Die Legende steht im Bild rechts oben, beim Abhören mit dem HD-25 war auch kein Unterschied zwischen Modifiziert und unmodifiziert zu hören.
Tomy
Was war das denn für ein Chor? 60-70 Sänger gegen eine Combo mit Flügel, dass muss doch schon akustisch funktionieren.
Tomy
Nö, ist eine Weihnachtsaktion im Dezember.
Tomy
interessante Diskussion. Allein über Gumas 'Qualitätsmerkmale' könnte man Seitenweise diskutieren.
Ich oute mich hier mal als völlig unmusikalische Person (vielleicht beschäftige ich mich daher soviel mit Messtechnik).
Meiner Meinung nach sollte ein Mischer das folgenden können:
- Eine (realistische und der Musik angemessene) Vorstellung haben, wie die Band (als Oberbegriff für alles, was vor dem Mikrofonen ist) klingen soll.
- Eine Abweichung vom Idealbild erkennen können und einer Ursache zuordenen können
- Fähig sein, die erkannte Ursache zu beheben (oder zu erkennen, dass dies hier und heute nicht möglich ist).
Tomy
hmm... dass er sich von selbst eine neue Software aufspielt ist schon sehr komisch.
Da hilft nur ein Factory - Reset:
DCX ausschalten,
beide Page-Tasten drücken und gedrückt halten
DCX einschalten
Dann lesen, was am Display steht, und entsprechend handeln.
Tomy
