Cool.
Ich hab bei mir die FireWire Steckverbindung zwischen den Cases durch 5 Pol XLR ersetzt. Da hab ich ein viel besseres Gefühl dabei ![]()
Tomy
Cool.
Tomy
normalerweise beginnt ab deiner Lagertüre die Zuständigkeit des Empfängers.
Reklamieren muss der Empfänger beim 'Frachtführer', und zwar in (engen) Fristen, die davon abhängen, ob die Beschädigung äußerlich zu erkennen war, oder nicht.
Tomy
Drummer, der das konventionelle Netzteil seines E-Drumsets direkt neben meine trafobestückte vierfach In-Line DI Box legt..
Tomy
und/oder du verschiebst eine Sinuskurve etwas nach rechts oder links.
Tomy
die hat ja selbst Farnell (http://www.farnell.de) noch.
Oder haben die noch 2S als Vorname?
Was hast du vor? Die Start-Up Muteschaltung in Peavey-Geräten reparieren?
Tomy
So, jetzt hab ich's wieder gefunden. Quelle: Behringer Support Page, Sprache Englisch, Suche nach DCX2496:
ZitatAlles anzeigen
Topic What are the differences between firmware version1.16 and 1.17 for the DCX2496? Can I install version 1.17 firmware on my machine which is currently running version 1.16?
Solution Due to availability of the processor parts used in the DCX2496, it was necessary to rewrite the DCX2496 firmware to accommodate the requirements of the new chips used in later model DCX2496 units. The functionality and audio specifications of older and newer DCX2496 units are the same - newer DCX2496 units that use version 1.17 firmware have the same sound and features as earlier DCX2496 units that use the 1.16 version firmware.DEQ2496 Firmware V1.16
Important notice: due to technical differences this firmware is not compatible with newer models of the DCX2496. Before you attempt to upgrade - please call up "setup > miscellaneous" to check the version which is currently installed in your DCX2496. This file is only compatible with versions up to and including V1.16.To update the firmware please use the Remote Software V1.16a (Win XP / Win 7).
Important - do not disconnect the DCX2496 during the firmware update.
Important - do not switch off power to the DCX2496 during the firmware update.
In the event of an aborted firmware update you will need to restart the DCX2496 UltraDrive Pro in bootloader mode - press and hold key "A" during power up.
DEQ2496 Firmware V1.17
Important notice: due to technical differences this firmware is not compatible with older models of the DCX2496. Before you attempt to upgrade - please call up "setup > miscellaneous" to check the version which is currently installed in your DCX2496. This file is only compatible with versions newer than V1.17.To update the firmware please use the Remote Software V1.16a (Win XP / Win 7).
das weiss ich auch nicht. Es gab jedoch die Info mal auf der Website oder in den FAQs. Evtl. ist die V1.7 geändert, so dass sie auf beiden Plattformen läuft, bzw. beim Update schaut, welcher Controller drin ist oder oder.
Mein Ultradrive 'rennt' mit 1.16a sehr gut, bin mir nicht sicher, ob ich mich da an ein Update wagen sollte.
Tomy
Zum Thema Messung:
- Kurz checken ob alles so spielt wie es soll
- Optisch die Ausrichtung der Tops überprüfen
- Checken ob Bässe + Tops synchron abstrahlen,
- Checken ob evtl. eine deutliche Überhöhung im Bassbereich vorliegt, die dann korrigieren
- Frequenzgang messen, und dabei einen Zielkurve mit hoher Sprachverständlichkeit im Auge haben
Tomy
Laut Behringer sind die beiden Versionen identisch. Aufgrund von RohS (und evtl. 'Auslaufen' einiger verwendeten Bauteile, da das Gerät für ein digitales Gerät ja schon sehr viel Zeit auf den Buckel hat) sind einige Bauteile (z.B. der DSP) geändert, so dass sich die Firmware bei gleicher Funktionalität unterscheidet.
Tomy
Zitat von "marcoboy"Aber anderes herum hat ein Raum einen erheblichen Einfluss auf das Messergebnis. Die Kunst ist es den Einfluss so gering wie möglich zu halten.
Nun ja, es kommt immer drauf an, was ich wissen will. Zumindest machen Einstellungen nur Sinn, wenn ich sie dort verifiziere, wo ich noch was kontrollieren kann, d.h. im Direktschallfeld der Lautsprecher.
Und ganz wichtig, der erste Schritt sollte im Zeitbereich erfolgen.
Tomy
Dazu müsste der gute Bob mal die API updaten. Im Moment gibt's noch keine Infos wie man eine direkte Remotesteuerung realisieren kann. Es müsste halt über Presets gehen.
Tomy
Ja, es gibt ja auch (noch?) Controller, die das machen (sollen). Schon mein 'guter alter' Autograph hat das versucht.
Aber das JBL nicht ganz doof ist sieht man z.B. daran, dass sie smart 'aus den Startlöchern' geholfen haben.
Tomy
Zitat von "billbo". Dann will ich auch die 24V – Soffitte zurück.
So lang da noch keiner eine 12V Soffite als Ersatz reingebaut hat, ist das doch okay?
und bitte.. nicht hochdeutsch...
Tomy
man muss also sagen, dass man bei einer passiven Grundkonstruktion ums 'verheizen' von Endstufenleistung in der Box nicht rumkommt.
Tomy
Naja, ich würde mir das eher so wie ein 'AES Conference Paper' vorstellen.
Aus dem Bauch raus
- Die Impulsantwort und ihre Messung -> Dr. Jordan
- Dual FFT Messung aus wissenschaftlicher Sicht -> Dr. S. Feistl
- Dual FFT im Alltag -> TomyN
- Praktisches Messen - Sub-Array -> Volker
- Praktisches Messen - Time-Align -> Klaus
- Praktisches Messen - Eqing + sonstiges -> Gert
- DIN15905-5 (gehört imho auch zur Messtechnik) -> Admin
- 'Wer misst ist nur zufaul zum Hören' Kritische Fragen zur Messung von PA Systemen -> Macroboy
- Raumakustikmessung für 'Anfänger' Wora
- Erweiterungen in den Bereich LS Messung (Impedanz was und wozu o.ä.) -> Einer von den Boxenexperten
Evtl. könnten wir das Thema 'Welche Software/System für wen' auch noch integrieren, aber ob wir das neutral hinbekommen...
Tomy
Wie wär's denn (jetzt mal ohne Flachs) wenn wir als Forum ein Buch erstellen würden?
Meiner Meinung nach gibt's (vor allem auf Deutsch) nicht so viel gutes in diesem Bereich.
Zum Thema LS Messtechnik gibt's was, aber sonst?
Tomy
Mexican English... very neiss
Das T-Shirt hab ich mehrmals beim deutschen Vertrieb per E-Mail und auch mündlich auf der Messe angemahnt. Ich hoffe, die Jungs sind besser, wenn es um Ersatzteile o.ä. geht.
Tomy
also bei mir war so, dass mich das Seminar, dass ich besucht habe, schon sehr viel weiter gebracht hat.
Es waren aber auch fünf stramme Tage.
Ich habe auch eine Urkunde hier an der Wand hängen und bin da auch stolz drauf, denn es gab eine Prüfung.
Das 'Angeber T-Shirt' hat die Firma bis heute nicht geliefert... drum hab ich frustriert meine eigene Software geschrieben (nee, die gabs schon vorher) ![]()
Tomy
