Aber mit der PCI Karte sollte es doch funktionieren, oder hab ich da was falsch verstanden?
Tomy
Tomy
Warum ist das nix für SAC? Wenn es einen ASIO Treiber (mit 32 oder 64 Samples Buffer) gibt, dann sollte es doch mit SAC laufen?
Tomy
also im GL-4 war der Headphone Amp diskret aufgebaut, aber auch dass ist nicht teuer (und auch kein Hexenwerk).
Interessanter wird die Brückenschaltung bei verwendung des üblichen 3 poligen Steckers..
Tomy
ähhh.... machst du die Preise im Musikhaus auch so ![]()
Tomy
Die sollten sich mal den Kopfhörer Amp vom M1 anschauen: Brückenschaltung, da reichen +/- 15V völlig aus..
Tomy
die einzige sinnvolle Möglichkeit (außer einer unsichtbaren Wärmeableitung in die Arbeitsfläche) ist wirklich Schaltbetrieb bei hohen Frequenzen, wobei die Induktivität des Lautsprechers als Integrator dient. Mich würde interessieren, wie Endstufen mit so einer Belastung umgehen.
Tomy
@macro: Warst du schon mal auf so einer Veranstaltung?
Tomy
Nur die Frage, ob in dieser 'Liga' dann ein extra Monitorweg für den/die Backgroundsänger vorhanden ist.
Ansonsten sind Profis, die's im Griff haben, extrem entspannend, sowohl FoH als auch Monitor (Set & Forget).
Da kann man sich dann auf die Fx konzentrieren.
Tomy
ist das Raster wirklich 4mm? Dann wäre es ja wirklich sehr exotisch.
Ansonsten muss das Ersatzteil ja nicht unbedingt eckig sein.
Mit 5mm Raster gäb's Standardteile.
Tomy
so meint er es nicht. Sondern er meint, dass ja der Preamp automatisch den PAD einschaltet, wenn so geringe Gainwerte nur über das Poti nicht möglich wären.
Tomy
da sind wir uns über den Grundtyp ja schon mal einig. Ich plädiere ja start für die 5V Variante, weil die zum einem das Vorgängermodel auch einen 5V Typen hat und weil die 5 sehr auf die 51 er Serie hindeutet.
Tomy
also wenn die Buchse von SHARP ist, wovon ich ausgehen, dann sagen die Zahlen folgendes:
27 -> Produziert 2002 im Juli
520R -> Etwas komisch, da die 0 nicht ins Shema passt. Ansonsten Typ 52 (wobei 5 -> 5Volt, die drei Volt Typen heissen immer 3x bei SHARP), R = Empfänger Receiver.
Tomy
in meiner 2408-II sind welche von sharp verbaut, bei denen der Befestigungsflansch für die Schraube abgezwickt wurde.
Ich hab erst im dritten Versuch die richtigen gefunden. Ach ja, 5V Typen sind's in der 2408-II
Hier wäre schon mal das S schön zu sehen ![]()
http://sharp-world.com/products/devic…p1fav31tk_e.pdf
Tomy
bei mir inzwischen auch. Wenn er mal läuft, dann läuft er.
Tomy
Hmmm, das einzige was mir noch einfällt: Den Installer mal als Administrator ausführen.
Tomy
du bist dann im 'Reiter' Sicherheit + Freigabe, diese Info ist aber auf der 'ersten' Seite.
Tomy
Bild hat auch die Edith erst reingestellt
nimm den original Installer, und wähle dann den VST_Plugins ordner aus. Dann funktionierts meistens.
Schau auch mal in die Eigenschaften der installierten Dateien, evtl. steht da unten eine Sicherheitswarnung.
Da auf 'ZULASSEN' klicken.
Tomy
Hi Wora,
das die Fx nicht 'gesteckt' sind, ist nicht unbedingt ausschlaggebend. SAC spricht evtl. auch auch PlugINs an, die aktuell nicht 'gepluggt' sind. Bei mir hat ein 'Leeräumen' des VST_PLUGINS Ordner geholfen. Dann lief die Remote, aber ich konnte (natürlich) nicht von der Remote auf die FX zugreifen.
Ich wollte vorher schlau sein, und hatte den kompletten Orderninhalt vom Master auf Stick und vom Stick auf die Remotes kopiert.
Tomy
