  2. TomyN
Beiträge von TomyN
    • 11. August 2025 um 22:55
    Komisch, meine Übertragungsausfälle im 'Wing Universum' waren immer deutlich hörbar, aber keinesfalls wegen der plötzlichen Ruhe :)
  • Traverse mit Kran fliegen
    • 11. August 2025 um 21:09
    Bei den Bungee-Sprüngen etc. hast (hattest) Du einen ganz anderen Sicherheitsfaktor, einen amtlichen Kran mit entsprechenden Fachpersonal.
    Bei dem konkreten Bild geht es um so ein am LKW angebautes 'Kränchen' mit dem normalerweise der Fahrer auf einer Baustelle Ziegel o.ä. von seiner Ladefläche ablädt.
  • Praxisrelevanz von Pultsperren
    • 11. August 2025 um 13:45
    Stand am Samstag vor dem Pult eines Kollegen, dass beim ersten Zugriffsversuch ein Schlosssymbol anzeigte....
    Das brauch ich nicht nochmal
    • 11. August 2025 um 13:43
    Fundstück aus einem Programmheft
    .... kommen auch die traditionelle Orgel, ein Fender-Road-Keyboard und .....
    • 11. August 2025 um 13:31
    Nicht ganz vergessen, dass das X32 'etwas' älter ist als die Wing....
  • Live Nutzung von Effekten, pre- UND post processing sinnvoll?
    • 10. August 2025 um 22:00
    Natürlicher Hall ist (in gewissen Grenzen) immer LTI.
    - Unabhängig von der Zeit der Anregung
    - Linear in dem Sinne, dass doppelter Input auch doppelten Output erzeugt.
    Daher auch mit der Impulsantwort eindeutig beschreibbar.
  • Pegelverlust – Soundcraft SI Impact + Mini Stagebox 32i + Focusrite 18i20 + Windows Laptop (Ableton)
    • 10. August 2025 um 19:03
    Wenn der Abfall bei ca. 6 dB liegt, dann deutet das sehr auf ein Symmetrisch - Unsymmetrisch Problem hin.
  • Messung Richtcharakteristik (Drehteller / Messprogramm)
    • 6. August 2025 um 21:52
    Wäre eine Option. Wobei halt baugleich nicht unbedingt gleicher Frequenzgang bedeutet (wobei iSemCon da schon gut ist). Alternativ halt eine 0° Messung als Referenz und diese dann z.B als Mikrofonkorrektur anwenden.
    Wenn möglich würde ich im Freien messen, gerade weil ja die Schalleinfallsrichtung eine große Rolle spielt.
  • Wing Rack / SQ Rack: "Hausmeister-Modus"
    • 1. August 2025 um 23:07
    Soweit richtig, aber halt eigentlich konträr zur 'Einschalten und loslegen' Intension der Mesner- & Hausmeisterbedienbarkeit.
    • 1. August 2025 um 12:38
    Ich erlaube mir mal, an den Titel des Threads zu erinnern :)
    Soweit ich mich erinnere konnte man beim X32 eine 'Startup-szene' programmieren, die das Pult bei jedem Neustart aufgerufen hat. Denn das ist auch ein Punkt, an dem man denken sollte, damit der Hausmeister am Tag nach der Super-Mega Party noch eine Chance hat :)
    • 1. August 2025 um 07:15
    Du könntest eine Midisteuerung (z.B. x-touch mini/extender) nehmen und entsprechend programmieren.
  • Suche nach einer energiesparenden, halbwegs portablen klein-PA
    • 1. August 2025 um 07:13
    Nee, die E-Autos werden dann direkt mit dem Dieselaggregat geladen. Dann hat man beides: Ein Festival, dass zu 100% mit Strom aus Akkus betrieben wird und die nötige Betriebssicherheit.
  • LevelCheck - Neues Release
    • 31. Juli 2025 um 21:48
    Gerade habe ich eine neues Release vom LevelCheck hochgeladen. Die sichtbaren Änderungen beziehen sich auf die Optik (irgendwie logisch :-). So kann nun das Fenster so erweitert werden, dass es auch die Taskleiste verdeckt.
    Dazu kann man noch die Menüleiste ausblenden.
    Und, falls gewünscht, kann man jetzt im linken Bereich die Uhrzeit anzeigen.
    Weiter wurde intern optimiert und ein paar Unschönheiten beseitigt.
    • 31. Juli 2025 um 21:39
    Ich fürchte, für die gewünschte Zielgruppe ist Auto einfach Bäh :)
  • Simulation PA Anlagen, welche Pegel sind nötig?
    • 29. Juli 2025 um 22:31
    Ja, so entstehen Gerüchte. Die DIN15905-5 kennt den Grenzwert von 99dB, allerdings für den LAeq30Min. Daher ist er als Zielpegel genauso unbrauchbar wie die 135dB (LCpeak) die ebenfalls in der DIN stehen.
  • Alte Endstufe, Netzbrumm
    • 29. Juli 2025 um 21:08
    Ruhestrom wäre auch ein Kandidat, aber das müsste die 'Brummseite' im Leerlauf deutlich wärmer werden als die andere.
    • 29. Juli 2025 um 13:23
    Ich meine auch, das PBetrieb = PLeerlauf + PAusgang nicht korrekt ist, daher meine Frage nach der Leistungsmessung während des Betriebs.
    • 29. Juli 2025 um 07:14
    Das Multimeter im AC Bereich gibt schon einen ersten Eindruck.
    Ich vermute, dass früher ein brummloser Betrieb möglich war, oder besteht das Problem seit der Modifikation?
    Wenn das Gerät lange ohne Spannung war, kann es durchaus helfen, es mal ein paar Stunden laufen zu lassen. Und auch einfach mal den Netzstecker drehen.
    • 28. Juli 2025 um 21:39
    Genau, es geht um das Gesamtpaket, oder um es anders zu sagen: Es ist ein Multiparametersystem.
    Da gibt es (fast immer) nicht nur eine Lösung, sondern das ganze hängt an den Anfangsbedingungen.
    D.h. man muss (zumindest) einen Parameter mal festlegen (z.B. die vorhandene Energiemenge) und dann schauen, ob man auf (eine?) sinnvolle Lösung kommt. Ist da nicht möglich, dann muss man etweder die Vorgabe verändern oder einen anderen Parameter 'festklopfen'.
    Meine Grundüberlegung wäre, was von dem Material ist entweder schon da oder soll später auch für andere Anwendungen verwendet werden. Sagt man z.B. die Powerstation und der Amp sind gesetzt, dann kann nur bei den Boxen variieren.
    Oder man setzt Powerstation und Boxen und schaut es einen (billigen?) Class-D Amp gibt, der mit der Energiemenge auskommt ... .
    By the way, hast Du auch schon mal die Leistungsaufnahme der FP im Betrieb ermittelt? Denn bei einem Rave ist der Leerlaufverbrauch relativ uninteressant.
  • Erfahrungen Wireless DMX
    • 26. Juli 2025 um 07:37
    Was wird den in der Industriehalle gemacht, wenn grad nicht Party ist?
    Sobald Staub und/oder (Wasser-)dampf ins Spiel kommen, sollte man über die IP Einstufung der Scheinwerfer nachdenken (und ich meine jetzt nicht ob IPv4 oder IPv6 :)
  7. Suche Lichteffekt
