  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • Neue Version vom LevelCheck
    • 14. September 2010 um 10:51
    Hi Niels,
    - wie lang ist denn die Datei?
    - Wenn du seit dem nicht mehr gemessen hast, dann sichere auf jeden Fall die Dateien:
    datenbackup.lcb
    wertebackup1.lcb
    wertebackup2.lcb
    Tomy
    • 14. September 2010 um 10:12
    Hi Nils,
    fehlen alle Daten, oder 'nur' die Einzelwerte?
    Tomy
  • Besucherzahl
    • 14. September 2010 um 08:50
    Das Problem war ja gar nicht der Durchsatz, sondern der Stau, für den nicht genug 'Stauraum' vorhanden war, bzw. die fehlenden Abriegelung des einen Durchgangs.
    Tomy
  • "SoftwareAudioConsole" - na(t)iv mischen am PC:-)
    • 13. September 2010 um 12:29
    Hast du den schon mal probiert?
    Ich kann mir das sinnvoll eigentlich nur vorstellen, wenn das Signal vorher analysiert wird.
    Tomy
  • autom. Messsystem VDE702 - auch für Harting usw. (PL&S 2010)
    • 13. September 2010 um 10:42
    Die VDE 702 zielt nur auf die Sicherheit.
    Daher macht es durchaus Sinn, bei der Messung des Isolationswiderstandes und des Ableitstroms alle Leiter parallel zu schalten. Bei einem 5 Poligen CEE Kabel steht das auch so in meinem schlauen Buch, daher würde ich es analog bei einem Lastmuco genauso machen. Die Theorie sagt, dass durch die Parallelschaltung der Isolierwiderstand eher niedriger als höher wird.
    Das heisst aber nicht, dass ein so gemessenes Kabel wirklich funktioniert. Es heisst (nur), dass es sicher ist.
    Tomy
  • SATlive Bug
    • 11. September 2010 um 18:07
    Mehr Details: http://www.take-sat.de/forum/index.php?topic=250.0 (im Moment leider nur in English).
    Tomy
  • 4 ohm/8 ohm?
    • 11. September 2010 um 17:59
    ja, es sind 8 Ohm Typen.
    R = ohmscher Widerstand (das womit man in der Schule immer rechnet)
    Z = komplexer (= Frequenzabhängiger) Widerstand.
    Grob gesagt steigt der Widerstand einer Spule mit steigender Frequenz, wobei bei einem LS noch viele andere Faktoren dazu kommen.
    Tomy
  • Schallgeschwindigkeit
    • 11. September 2010 um 09:39
    Zitat von "yamaha4711"
    In diesem Fall sollte dann aber immer irgendwie ein mehrfaches der Schallgeschwindigkeit herauskommen, oder?
    Nein, denn du musst zur gemessenen 'Laufzeit' eine oder mehrere Periodendauern der Sinusschwingung dazu zählen.
    Tomy
    • 10. September 2010 um 19:34
    weil du die falsche Sinusschwingung erwischt.
    Oder willst du die Wellenlänge messen?
    Tomy
    • 8. September 2010 um 06:51
    da gibt's sowas wie Midikanäle :)
    Aber der Hintergedanke wäre für mich der, dass eine Instanz der Remote-Software minimiert läuft, die am BCF hängt. Dort ist der BCF für den Master + Gruppen (und diese, mich immer noch verwirrende Pseudo VCA's) zuständig.
    Weiterhin läuft eine zweite Instanz, in der man mit der Maus und Tastatur werkelt.
    Tomy
    • 7. September 2010 um 22:39
    coole Idee. Bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Evtl. laufen ja zwei Remotes auf einem Rechner?
    Tomy
    • 7. September 2010 um 21:37
    Genau, dass meine ich... ansonsten heissts halt wieder 'Höggsde Dischziplin'
    Tomy
    • 7. September 2010 um 20:15
    bei den F-Tasten kann man ja festlegen, ob sie auch den Mixer umschalten sollen.
    Kann man die BCF so konfigurieren, dass sie die Bank nicht mit wechselt?
    Tomy
    • 7. September 2010 um 18:45
    das klingt ja gut. Wenn ich es recht verstehen, dann müssen die Fader im Mixer nebeneinander liegen, ist das richtig?
    Geht das auch Mixerübergreifend (geht z.B. Fader 8 = Vocal Monitor Master?)
    Tomy
    • 7. September 2010 um 06:37
    subjektiv hat die 424 einiges gebracht (XP-System). Nebenbei kann man auch noch in Stereogruppen vorgeben, ob man das entsprechende Eingangs bzw. Ausgangskanalpaar benötigt. Dadurch kann man die Datenmenge vermindern, wenn man eben kein 24/24 System braucht, sondern 'nur' 24/12 o.ä.
    Tomy
  • Behringer ADA8000
    • 7. September 2010 um 06:33
    messe einfach mal die Versorgungsspannung des Analogteils.
    Tomy
    • 6. September 2010 um 16:27
    Hi Wora,
    dann werd ich mich mal mit dem Thema 'Audiowire over Ethernet' beschäftigen :)
    Tomy
    • 6. September 2010 um 15:09
    Hab mir kürzlich eine 424 gegönnt, das hat subjektiv einiges gebracht. Ein Test mit 32/1 lief mit 50% und 0 verlorenen Buffern. Werde aber aus Sicherheitsgründen doch weiter mit 64 Samples arbeiten.
    Tomy
    • 6. September 2010 um 14:53
    hier mal zwei Bildchen von meinem 'SAC-Basic-Rack'
    Von vorne
    und von hinten
    Weiterhin wirds bald noch ein zweites Rack mit einer weitern 2408, 2*ADA8000 und einem Tascam AES - EBU Interface geben.
    Dazu noch die Frage, ob es Sinn machen würde, einen 'Pool' für die Zusatzracks zu bilden, falls ich z.B. mal mehr als 40 Inputs brauche...
    Tomy
  • Behringer ADA8000
    • 6. September 2010 um 09:04
    Hi Frank,
    wenn die Outputs funktionieren, dann liegt es nicht an der Mod.
    Tomy
