  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • Kann eine Fachkraft für Veranstaltungstechnik auch Projektmanagement?
    • 25. Juli 2025 um 07:20
    Atemlos um halt Acht äh durch die Nacht :)
  • Behringer MX882 Phasendreher
    • 24. Juli 2025 um 13:29
    Genauso stehts im Schaltplan :-), da hat man sich einen Inverter gespart :(
    • 24. Juli 2025 um 09:35
    Ab in die Soundklinik 😃
    • 24. Juli 2025 um 07:35
    Dann wärst Du sozusagen 'Sounddoktor' oder Dr. Ton ?
    • 23. Juli 2025 um 22:05
    Ich bin Ingenieur und mache Ton. Bin ich jetzt Toningenieur?
    • 23. Juli 2025 um 13:38
    Du bist dann ja auch Meister und hast dann andere die die eigentliche Arbeit machen :)
    Drum musst du von Licht und Ton nicht so viel Ahnung haben, aber davon, wie du die Arbeit auf andre Leute verteilst und sie korrekt bezahlst :)
  • Einsteigerkurs "PA"
    • 21. Juli 2025 um 20:32
    Das kann inzwischen (fast) jedes Digitalpult visualisieren. Und RTA ist auch etwas oldschool, bzw. erklärungsbedürftig.
    Mit einem Dual-FFT Messsystem folgt die Anzeige mit sehr geringer Verzögerung und man sieht eine Kurve inkl. klarer Nullage.
    • 21. Juli 2025 um 11:55
    Das ist kein Handout, das abgearbeitet wird, sondern ein 'Nachschlagewerk' dessen Link es am Ende des Workshops gibt.
    Meine Workshops dauern normalerweise einen Tag, wobei ich meist für konkrete, bereits vorhandene, Strukturen (und Mitarbeiter), schule.
    • 21. Juli 2025 um 11:42
    - Speakonstecker, möglichst verschieden (Sicherungs-)Bauformen stecken und lösen lassen.
    - Mikros (Richtcharakteristik) führe ich immer mit meiner eigenen Stimme vor, da kann man auch schön den Nahbesprechungseffekt zeigen. Dazu noch was passiert, wenn man das Mikro zu nah am Kopf greift oder die Einsprechöffnung abdeckt.
    Hier die Unterlage, die ich immer verwende, wie unschwer zu erkennen stammen Teile noch aus der Analogzeit :)
  • Doofe Frage Fliegende Bauten
    • 18. Juli 2025 um 15:45
    Das heißt also, wenn ich eine Bühne an einer Stelle baue, die exakt so nur an einer Stelle steht, dann darf ich das ohne Genehmigung bei einem Vereinsfest?
    Ich hab's grad nur als PDF, das ganze heißt 'Entbürokratisierungsoffensive der Bayerischen Staatsregierung' (inkl. Markus S. auf Seite 2 :)
    Auf der Website habe ich es auf die Schnelle nicht gefunden.
    Herausgeber: Bayerische Staatskanzlei
    Öffentlichkeitsarbeit
    Franz-Josef-Strauß-Ring 1
    80539 München
    direkt@bayern.de
    Bayerisches Landesportal – Das Landesportal des Freistaats Bayern und der Bayerischen Staatsregierung
    Stand: Juni 2025
    Wollen Sie mehr über die Arbeit der Bayerischen Staatsregierung wissen?
    BAYERN | DIREKT ist Ihr direkter Draht zur Bayerischen Staatsregierung. Unter http://www.servicestelle.bayern.de im
    Internet oder unter direkt@bayern.de per E-Mail erhalten Sie Informationsmaterial und Broschüren.
    • 18. Juli 2025 um 13:56
    Dazu noch:
    Ausführungsgenehmigungsfreiheit bei fliegenden Bauten für erdgeschossige Zelte und
    betretbare Verkaufsstände mit jeweils einer Grundfläche von bis zu 200 m² und einer
    Achsbreite von nicht mehr als 10 m sowie für Tribünen und Podien ohne Überdachung
    mit einer Grundfläche bis zu 200 m² und einer Höhe von der betretbaren Fläche bis zu 1
    m (bisher nur Ausführungsgenehmigungsfreiheit von erdgeschossigen Zelten und betret-
    baren Verkaufsständen jeweils mit einer Grundfläche von bis zu 75 m²)
    • 18. Juli 2025 um 13:54
    Ich schaue gerade mal durch das Bayerische Bürokratieabbauprogramm und bin über den folgenden Punkt gestolpert:
    Zahlreiche Vorhaben sind künftig verfahrensfrei gestellt, ein bauaufsichtliches Genehmi-
    gungsverfahren ist daher nicht mehr erforderlich:
    Zelte, Bühnen, Tribünen insb. bei Volks- und Vereinsfesten, soweit sie keine fliegenden
    Bauten sind (bisher genehmigungsbedürftig)
    Jetzt frage ich mich, was das sein könnte, oder ob mich mein Hirn im Stich lässt, weil ich dachte, dass so ziemlich alles, was auf einem Volks/Vereinsfest rumsteht ein fliegender Bau ('nach Schaustellerart') wäre. Aber evtl. ist das nur für die VDE so.
    • 15. Juli 2025 um 22:17
    War bei dem Boden erstmal kein Problem. Ich find's gut, dass er das Bild, obwohl er sich der Imperfektion seines Handelns bewusst war, dennoch hier gepostet hat.
    • 15. Juli 2025 um 18:11
    Da war doch mal was mit 3:1 :)
    Nach längerem experimentieren nehme ich inzwischen in solchen Situatioen immer zwei Nieren in X/Y (in der schönen Halterung vom firemeyer).
    Und Lowcut bei 120Hz ist in meinen Augen (äh Ohren) hier völlig okay. Schön ist halt, wenn man den Chor nur auf die Tops routen kann, das bringt meiner Erfahrung nach erstaunlich viel.
    • 15. Juli 2025 um 09:15
    Verbrauchen wäre ja gut ....
    Leider hat er es produziert.
    • 15. Juli 2025 um 07:05
    Also nach einem Blick auf den Schaltplan bin ich der Meinung, dass der 'Direct Out' in seiner Funktion als 'Direct Out' schon die Polarität invertiert, als 'Split' Ausgang jedoch nicht.
    • 13. Juli 2025 um 22:06
    x-Touch: 8 Motorfader + 1 Motorfader Master + Jog Wheel, 8 Rotaries, Netzwerk, Scribblestrips. Feste Midi Presets
    x-touch Extender: 8 Motorfader, 8 Rotaries, Netzwerk, Scribblestrips, feste Midi Presets
    x-touch Compact: 8 Moterfader + 1 Motorfader Master, 16 Rotaries, KEIN Netzwerk, KEINE Scribblestrips, eine Reihe Buttons unterhalb der Fader (die 'klassische' Flashtaste für's Licht). Editierbare Midizuordnung
    x-touch Mini: 8 Rotaries, 16 Tasten, ein Fader (nicht Motor), KEIN Netzwerk, KEINE Scribblestrips, Editierbare Midizuordnung
  • Pre Alignment
    • 12. Juli 2025 um 14:35
    Für die stillen Mitleser und alle, die sich vllt. auch noch unsicher beim Messen fühlen:
    Besonders beim testen im "stillen Kämmerlein": Nehmt euch die Zeit euer Vorgehen und die Ergebnisse zu reflektieren.
    Später auf dem Job habt ihr sie möglicherweise nicht mehr, da gibt es noch genug andere Pendenzen.
    100% Zustimmung. Um in die Methodik der Dual-FFT Messung reinzukommen kann man mit diesem Tool virtuell spielen. Allerdings läuft es nur, wenn man SATlive auf dem Rechner installiert und mindestens einmal aufgerufen hat.
    Ja, ich gebe ein gewisses Eigeninteresse zu :)
  • Ab wann ist es Leistungserschleichung?
    • 12. Juli 2025 um 08:14
    Wenn's Profis sind, die schon mit In-Ear gearbeitet haben, dann ist es meist nicht (so) schlimm. Ich hatte schon 'Wir wollen auf InEar umsteigen und probieren das heute mal aus', was nach langem Schrauben dann zu 'hast Du Monitore da' geführt hat.
    Ansonsten meine ich, dass sowas, genauso wie z.B. ein sekundengenauer Ablauf, der bereits beim zweiten Punkt zu Makulatur wird, zu unserem Business gehört. Zumindest auf dem 'Professionalitätslevel' auf dem ich zu 85% unterwegs bin. Oder, wie ein Kollege kürzlich sagte, als sich das Personal einer gerade in der Vollendung befindlichen Veranstaltungsstätte sehr über zwei Planungsfehler aufregte: Was habt ihr denn, da müsst ihr halt an zwei Punkten improvisieren, ich improvisiere jedesmal an sehr viel mehr Stellen.
  • Überspannungsableiter für HDBaseT
    • 10. Juli 2025 um 18:51
    So eine Halbantwort:
    Ich habe diesen Überspannungsschutz seit ca. 3 Jahren am Eingang des Netzwerks von der Bühne in meinen SAC(Dante) Rechner. Ich hatte bisher keinerlei Probleme, ist halt 'nur' Dante.
  7. Suche Lichteffekt
