Neu Version online
Was ist neu
Runterladen
Tomy
Neu Version online
Was ist neu
Runterladen
Tomy
Hi Denny,
du must aber aufpassen, dass der Pegelmesser nicht auch noch filtert, sonst hast du evtl. eine Doppelfilterung. D.h. der Pegelmesser muss auf FLAT stehen (und nicht A oder C Bewertung).
Tomy
Nein, das stimmt so nicht. Das Byte 'Null' hat keine Informationen für die Dimmerkanäle, aber es dient nicht der Synchronisation, sondern zu Identifkation der Daten (Und soll daher für alle aktuellen Anwendungen Null sein). In den Planungen für die Zukunft spielt diese Byte aber sehr wohl eine Rolle.
Tomy
Im Doc steht wirklich nix zum Thema Netzwerk drin.
tomy
du musst auch den TCP/IP Modus im Master (also im eigentlichen SAC) aktivieren. Und dann dem Rechner auch Rechte geben (im SAC), ansonsten darfst du nix machen mit der Remote ![]()
Tomy
Naja,
es kommt beim DMX kein Start und Stop Byte (und schon gar kein Bit). Es erfolgt eine Synchronisierung vor dem Start der Daten, diese ein konstanter Zustand, der länger als ein Byte ist.
Tomy
danke. Mein Motu-Treiber ist schneller ![]()
Tomy
entweder steht er im Autostart oder ist als Dienst eingetragen.
Im schlimmsten Fall hilft autoruns.
Tomy
Das führt zur Frage,
- Gibt es eine Liste der ShortCuts?
- Wo gibt's das XP Optimierungs-Doc?
Habe gestern feststellen müssen, dass mein Rechner zwar die Nacht durchläuft (ohne Probleme und Dropouts), sich aber bei der geringsten Erschütterung abschaltet. -> Im Moment nicht roadtauglich und auch das Testen macht keinen Spass ..
Tomy
Bin ja gespannt, wann die ersten VuVuHörner im (Car-)HiFi Sektor auftauchen :-).
Tomy
Da bin ich schon beim Lesen der Anleitung drauf gekommen.
Im Moment hab ich nen Athlon, die genaue Bezeichnung weiß ich nicht. Grad sind's auch nur 512MB Ram, aber er läuft sehr gut, nur beim An- oder Abstecken der 'AudioWire' Kabel stürzt er manchmal einfach ab, da muss ich noch bei ![]()
Tomy
so nun weiß ich, woran das mit den VCAs (streng genommen sind's ja DCAs, aber das kennt nur der Keyboarder) hängt.
SAC addiert einfach die Gains, jedes 'normale' Pult multipliziert (lineare Werte).
Also wenn wir mal annehmen, der Faktor 1 bedeutet = 0dB am Fader, dann macht ein normales Pult in etwa das folgende:
Fader(Kanal) * Fader(VCA) = Faktor total.
SAC macht Fader(Kanal) + Fader(VCA) = Faktor total.
Drum die Verwirrung.
Tomy
es gibt den Fall, wenn der Summenopamp gleichzeigt zur Lautstärkeregelung dient (ist aber imho beim GL nicht der Fall), dass bei einem Ausfall des OpAmps genau dieses Phänomen eintritt.
Tomy
Kaum nimmt man einen vernünftigen Rechner (und XP), dann läufts wie'd Sau (1*64) bei 48 Inputs mit ca. 35%
Jetzt daheim mal die CD vom Lexicon Lambda suchen, und dann den Pantheon-Hall Plug in installieren.
Bei der VCA Geschichte blicke ich noch nicht durch. Wenn ich den Kanal normal route (Master 1) und zusätzlich Master 9 auswähle, dann reagiert er nur sehr bedingt auf den Fader vom Master 9. Nehme ich den Master 1 weg (und lassen den Master 9 auf Grp Latch) dann geht nix mehr raus...
Tomy
mit den Ausgängen geht's genauso. Ein Adat 'Kabel' vom Interface zum ADA (In)
Die Effekte musst du entweder in einen Einzelkanal einschleifen, oder aber in einen Returnweg (Links neben der Mastersektion) einschleifen (FX Section, Pre Fader).
Tomy
wird das Nutzsignal mehr, wenn du den Fader zumachst?
Hat das Teil Inserts in den Aux Sends?
Tomy
welche Version vom LevelCheck verwendest Du?
Welche Mittelungsdauer am Messgerät (Slow / Fast)?
Was für ein Crestfaktor kommt denn raus?
Tomy
Das Hauptproblem bei einer Messung am FoH ist halt, dass du mitten im Publikum bist.
Tomy
nachdem die Motu und einige ADA's heute aufgeschlagen sind, hab ich fröhlich gespielt. Wahrscheinlich werde ich mich noch nach einem anderen Rechner umschauen müssen, wenn ich den 'Vollausbau' betreiben möchte.
Wo ich noch nicht ganz durchblicke ist die VCA / DCA Geschichte. Die Gruppen bringe ich als 'Gruppen' zum funktionieren, aber irgendwie blicke ich das mit den VCAs nicht.
Tomy
Danke für die Anregung.
Ich bin da auch grad am drüber nachdenken. Nur macht das die Sache natürlich für mich wieder komplexer (es gibt dann Upgrades von SATlive usern, von LevelCheck usern (falls es die dann gibt) etc. ).
Weiterhin wäre dann die Frage, ob beide Programme auf dem selben Rechner sein müssten etc.
Konkret angedacht hab ich, dass man beide Programme über einen USB Dongle betreiben kann, aber das ist auch noch nicht spruchreif.
