  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • Neue Timalignmenttools in SATlive
    • 26. Juli 2009 um 14:21
    die neue Version von SATlive (1.32.2.18) enthält einige neue Ideen zum Thema Timealignment, die in einem pdf Dokument beschrieben sind.
    Da würde mich euere Meinung dazu interessieren.
    Die neue Version gibt's hier zum Download.
    Schönen Sonntag noch
    Tomy
    Editla sagt: Des nechsde mol schausd deina Lings vuurher oh, gell.
    • 20. Juli 2009 um 17:32
    Für den T4 richtig, beim T5 mit Bordnetzsteuergerät wäre ich mir da nicht ganz so sicher...
    Tomy
    • 20. Juli 2009 um 14:21
    I don't need people like me, who post before they understand the posting they answer to. :)
    Tomy
    • 20. Juli 2009 um 13:36
    also auf den Fähren, auf denen ich war, standen massive Ladegerät/Starthilfegeräte bereit, v.a. für die LKWs.
    Tomy
  • Artikel über Timealignment
    • 20. Juli 2009 um 11:12
    Joan La Roda von DAS Audio hat einen schönen Artikel über das Phase/Timealignment geschrieben.
    Der Artikel enthält auch ein paar Beispiele zum 'Nachspielen'. Er ist in englischer Sprache geschrieben.
    http://www.dasaudio.com/documentos_I/A…E_ALIGNMENT.PDF
    Hier nochmal der Link zu meinem 'Machwerk' in deutsch zum gleichen Thema
    http://www.take-sat.de/download/Timealignment.pdf
    Tomy
  • Welches Messmikro + welche Software (OSX! ) ?
    • 19. Juli 2009 um 20:35
    ne Jana (JAvaANalyzer) ist schon ein Dual FFT Messprogramm.
    Tomy
  • akustikmassnahmen
    • 17. Juli 2009 um 14:37
    Wobei die Ausrichtung der Lautsprecher schon was bringt, wenn das Publikum (hoffentlich reichlich) als Absorbtionsfläche vorhanden ist. Beim Soundcheck mit leeren Reihen bringt's natürlich nicht so viel.
    Tomy
  • Einschaltstrom Crest 8001
    • 13. Juli 2009 um 17:45
    das ist komisch. Nach dem Spec Sheet von Crest hat sie einen 'inrush' current limiter, im Schaltplan (auf der Crest Seite) findet man aber nix dergleichen. Wahrscheinlich gibt's da verschieden Bauserien.
    Tomy
    • 13. Juli 2009 um 12:15
    wenn das Problem etwas Zeitverzögert auftritt (Einschalten -> 1-2 Sekunden -> Sicherung fliegt) dann ist der Widerstand für die Einschaltstrombegrenzung defekt.
    Tomy
  • Shure Beta 87 A - warum sieht man es hierzulande nicht oft?
    • 12. Juli 2009 um 12:22
    Ich persönlich hab zwar ein Beta 87 im Case, setzte es aber fast nicht ein.
    Für die zwei Sängerrinnen, mit denen ich bisher persönlich an der Mikrowahl gearbeitet habe, stellte sich das Beyerdynamic TG 81 (Opus 81, MCE 81) als die bessere (und auch preiswertere Auswahl) dar.
    Nach meiner Erfahrung kriegen laute Sopranistinnen ein SM58 deutlich leichter dazu schlechter zu klingen als ein Beta 58.
    Tomy
  • Fane neuer COLOSSUS 18-1500
    • 10. Juli 2009 um 22:54
    Xmax muss nicht linear sein, sondern dass was der Speaker ohne mechanische Schäden schaffen kann.
    Tomy
  • Crest Audio Amp - Rauschen
    • 8. Juli 2009 um 21:43
    Leistungstransen sind es sicher nicht.
    Kannst du das Rauschen über den Regler der Endstufe lauter/leiser machen?
    Tomy
  • Hochton Massensterben
    • 6. Juli 2009 um 19:46
    So ne ähnliche Frage hab ich mir auch schon gestellt. Feedback bei 10kHz gibt's schon ab und zu. Evtl. kam die HF ja von woanders.
    Tomy
  • mp3 Dateien auf externer Festplatte gegen kopieren sichern?
    • 6. Juli 2009 um 19:16
    Hmm, und was ist wenn bei Variante zwei der Player abstürzt?
    Dann muss der User die Möglichkeit haben, wieder auf die 'Hohen' Rechte zu kommen. Und mit der Möglichkeit kann dann auch wieder kopieren.
    Vielleicht geht ja was ganz einfaches, wie eine Änderung der Endungen (von .mp3 auf irgendwas andres, was man beim Player als MP3 definiert), da sucht der Kunde dann erstmal beim Kopieren...
    Tomy
  • Camco DX 24 Kanal 2 defekt
    • 6. Juli 2009 um 14:20
    gegen die Umschalttheorie spricht die Leerlaufspannung. Ich würde ein Problem im Bereich des Limiters oder der Stromüberwachung vermuten. Evtl. ist ein Emitterwiderstand hochohmig geworden, und erzeugt einen zu hohen Spannungsabfall.
    Das Signal an sich ist bei kleineren Aussteuerungen okay?
    Tomy
  • HK Audio ELIAS Endstufe - Sicherungen von der Bassendstufe
    • 5. Juli 2009 um 20:25
    dein Ansprechpartner ist der Verkäufer. Reklamier ruhig mal bei ihm.
    Tomy
    • 5. Juli 2009 um 19:25
    90% Endtransistoren defekt
    10% Endstufe schwingt/Ruhestrom extrem zu hoch
    Tomy
  • bitte löschen
    • 2. Juli 2009 um 20:43
    erstmal würde ich eine grobe Messung machen:
    1) Widerstand Ausgang gegen die beiden Versorgungsspannungen.
    2) Emitterwiderstände der Leistungstransistoren
    3) CE Strecke und CB Strecke der Leistungstransistoren
    4) CE und CB der Treibertransistoren.
    Auslöten nur bei Unklarheiten oder Schaden
    Tomy
  • bitte löschen
    • 2. Juli 2009 um 07:18
    die Ursache ist klar: Zuviel Spannung -> Zuviel Leistung (P = U*U*R) -> zu Heiß -> Kaputt.
    Die Frage ist halt, wo kommt die Spannung her? Da kann man ohne Schaltplan und ohne auf die Platine zu gucken, sehr schlecht was sagen. Wahrscheinlich ist es der Emitterwiderstand des Treibers für eine Halbwelle. Der kann zuviel Spannung erhalten, wenn a) der Treibertransitor durchschlägt oder b) ein Endstufentransistor von C auf B durchschlägt und die volle 'Rail'-Spannung da anliegt.
    Noch ein Wort: Die Reparatur von elektronischen Geräten ist eine sehr interessante Sache, aber eine Endstufe ist als 'Einstieg' in die Reparaturkarriere ungeeignet. Da ist Power hinter, und wenn man nur eine Kleinigkeit übersieht, dann kann man die teueren Leistungshalbleiter gleich wieder ersetzten. Oder, noch schlimmer, die Endstufe zerlegt beim Test / ersten Einsatz nach der Reparatur noch einen Lautsprecher.
    In beiden Fällen wäre das Geld für eine professionelle Reparatur besser angelegt.
    Tomy
  • bitte löschen
    • 1. Juli 2009 um 22:47
    Schau dir auch den Transistor direkt daneben an. Zu 95,43% ist der durch.
    Wahrscheinlich auch alle Endtransistoren die von diesem Transistor angefahren werden.
    Tomy
