den Widerstand gibt's mit Sicherheit auf der anderen Seite auch noch. Besorg dir mindestens einen Zehnerpack, denn da ist definitiv noch was anderes defekt.
Tomy
Tomy
Können ist nicht das Problem. :roll:
Tomy
Hmm,
also ich gestehe, dass ich das Selbstbaubrett in seiner jetzigen Form kaum gelesen habe.
Es waren mir zuviele 'Wer hat einen Bauplan für die Box XY von Z, und kann mir sagen, ob die mit dem Kappa auch spielt' Anfragen drin. Abgesehen davon, dass solchen Postings jeder Respekt vor dem Entwicklungsaufwand fehlt, denke ich, dass sowas in das Party-PA Forum sollte.
Interessant wären Diskussionen über Funktionsweisen und Konzepte, toll wären sie ohne ideologische Vorurteile (und der Fähigkeit die Meinung des anderen stehen zu lassen). Allerdings ist für sowas 'Selbstbau' eigentlich die falsche Überschrift.
Daher wäre ich für ein neuen Bereich (gerne unter Lautsprecher & Amps) der irgendwie 'LS-Basics und Konzepte' o.ä. heissen könnte.
Tomy
Hmm,
ist das nicht ein Stereoteil, und es gibt den Widerstand 2 Mal?
Tomy
Ähh,
was willst du den da 'entwickel'?
Suchst du jemanden, der die Arbeit macht?
Selbst mit einem fertigen Schaltplan wird das Teil kaum billiger werden als ein entsprechendes Kaufgerät.
Tomy
Das stimmt so nicht. Gegen AC wehrt sich der Lautsprecher mit seiner Induktivität, bei Gleichspannung (DC) ist er nur ein Stück Draht -> Strom geht gegen unendlich -> Leistung wird zu hoch.
Bei der Übersteuerung entstehen viele Oberwellen, d.h. der Hochtöner erhält zuviel Energie.
Tomy
<Neugier> Gibt's Resultate / Anmerkungen zum Test? </Neugier>
Tomy
Stichwort Hochpass ?
Tomy
Warst du auf der VA, oder sind die Aussagen wie 'es hat nie' gepfiffen nur überliefert (und sollten eingentlich 'es hat nur kurz gepfiffen' heissen) ![]()
Tomy
Zeigt der Meter zuviel VU, kleb ihn mit Gaffa zu
(Wilferth's Werner sein Leitspruch)
Tomy
um das externe Netzteil wirst du wahrscheinlich im mobilen Einsatz nicht drum rum kommen. Die Feuerfliege säuft einfach zu viel, daher gibt's die USB Version auch nur mit Netzteil. An meinem Homecomputer läuft sie allerdings ohne Netzteil.
Falls du eine Alternative findest, dann sag Bescheid. Im Moment halte ich es (auch in der USB Variante) für ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältniss und sehe keine Alternativen.
Den Phonic Support habe ich als hilfsbereit erlebt, ich würde da einfach mal hin schreiben. Und schau öfters mal nach neuen Treibern.
Tomy
Klasse..
Tomy
Zitat von "SO LONG AUDIO"
Glaubensfragen sollte man mit einem Vertreter der Kirche besprechen.
Also ich rede über Glaubensfragen mit Menschen und nicht mit Institutionen.
Und nun: back to topic
Tomy
mringhoff: Sorry ![]()
Nun ja, der Zollstock ist ja auch ein Messinstrument. Hier werden halt die Resultate hauptsächlich durch Rechnung/Interpretation ermittelt und die Zwischenschritte sind unsicher.
Bei der Audiomessung messe ich halt direkt, und dabei ist die Wahrscheinlichkeit das das Resultat exakt ist meiner Meinung nach höher (und ich bin deutlich schneller).
Ich zieh auch den Hut vor Leuten, die mit dem Knackfrosch gut umgehen können (ich kann's nicht), aber die 'Einknackungen' die ich bisher erlebt habe dauerten deutlich länger als eine Messung.
Tomy
gert: Gulasch mit Knödel :shock:
Klaus: Bleib da
@mirignhof: Weil ich erstmal ne gute Arbeitsgrundlage haben will
Ansonsten ist die Messung ein gutes Hilfsmittel, aber auch nicht mehr.
Allerdings können gerade Optimierungen im Zeitbereich, die erst in den letzten Jahren (Stichwort: Digitaltechnik) bezahlbar wurden, eine erstaunliche Verbesserung gerade in kritischen Bereichen wie dem Übergangsbereich zwischen einzelnen Wegen. Und gerade hier ist die Messtechnik extrem hilfreich.
Man darf auch die Messtechnik von heute nicht mit dem 'Rosa Rauschen und RTA auf Flat' Ansatz von früher vergleichen.
Tomy
ich wäre eher für eine digitale Lautstärkeeinstellung (wie RME 400), bei der der Computer dann wüsste, wie der Gain steht.
AES bräuchte ich nicht, wenn dann müsste es auch einen AES 'through' geben, so dass das Interface nur 'mithört'.
Interessant finde ich, dass kein Interesse an einer 'Switcher' Funktionalität besteht.
Tomy
sorry, ich meinte die/das FireFly 302, die gibts imho entweder als USB oder als FireWire.
Tomy
Phonic Firefly:
- Hat nur einen extra Mikroeingang mit schaltbarer Phantompower, kann dafür drei Eingänge auf einmal (so als Investition in die Zukunft)
- Symetrische Line In und Line Out
- Läuft mit dem großen FireWire Stecker ohne Netzteil
- Metallgehäuse
- Für die Features sehr günstig
- Leider keine Rastpotis
- Leider kein Pad
- Gibts auch als USB Version (heisst da auch FireFly und nicht USBFly :-), allerdings braucht man da dann das Netzteil.
Tomy
Hach waren das noch Zeiten...
TO-3 Leistungstransis auf Fassung, thermisch gekoppelte Differenzverstärkerstufe..
Tomy
schalten geht eigentlich fast immer, aber eine Drehzahlregelung wirst du kaum hinbekommen.
Tomy
