  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • EASERA Systune
    • 2. Februar 2009 um 19:50
    ich kenn mich zwar mit dem Programm nicht aus, aber sollte die Fehlermeldung nicht sagen, um welche DLL es geht?
    Falls du Win2000 verwendest wäre mein Tip die GDIPlus DLL.
    Tomy
  • Messung Schleifenimpedanz des Speisepunktes
    • 20. Januar 2009 um 15:57
    Ja,
    den Netzinnenwiderstand würde ich auf jeden Fall messen. Ansonsten muss natürlich der FI gemessen werden. Dadurch, dass sowohl der Fehlerstrom als auch die Berührspannung gemessen werden, wird eine zu schlechte Erdung auf diese Art und Weise auch erkannt (Spannung zu hoch, bevor genug Strom fließt).
    Tomy
  • NF und 230 Volt
    • 10. Januar 2009 um 22:39
    Der Dau setzt falschrum an und drückt dir die Module rein. Die schnappen nur ein wenig ein. Das Modulsystem ist imho mehr für robuste Verbindungen gedacht, die nicht andauernd getrennt werden sollen.
    Tomy
  • Fragen zur BGV A3 Prüfung
    • 28. Dezember 2008 um 17:35
    ich denke, man soll nicht zu viele Fragen hier reinpacken.
    Wenn wir hier von den 'Laien-Prüfern' reden, dann gehe ich davon aus, dass er Betriebsmittel prüft, die zum einen eine Erstprüfung durch eine Elektrofachkraft hinter sich haben, und zum anderen nur das prüft, was er kennt. Wenn da eine 3*0.75qmm Leitung dabei ist, die ganz anders aussieht (meist ist sie auch noch weiss), dann erwarte ich, dass er diese Leitung auf die Seite legt, und zur EFK sagt 'Schau dir das mal an'.
    Ich mache keine Prüfung bei anderen. Wenn mir allerdings eine Leitung 3*0.5 in die Finger käme, dann würde ich sie wahrscheinlich gleich aus dem Verkehr ziehen. Ansonsten würde ich eine deutlich lesbare Beschriftung erwarten, die auf die verminderte Belastung hinweist, sonst -> FAIL
    Tomy
    • 28. Dezember 2008 um 08:45
    ich denke fast alle Dinge, die Du schreibst, sind Sache des Herstellers.
    Der DIN 0702 ist es erstmal egal, ob das Gerät funktioniert oder nicht, solange es sicher ist.
    Tomy
    • 27. Dezember 2008 um 21:48
    So, nun probier ich es mal. Bin schon gespant.
    Zitat von "buzz"
    1. Welche Prüfschritte würdest Du an der Verlängerungleitung alle durchführen?
    - Messungen: Widerstand des Schutzleiters
    - Isolationsspannung auch gegen evtl. vorhandene Metallschrauben
    2. Wo befindet sich das Typenschild an der Verlängerungsleitung und welche Daten stehen da drauf?
    Hmm.. also sie sind halt eindeutig zu kennzeichnen, um sie dem Prüfprotokoll zuzuordnen. Ansonsten trägt das Kabel (Meist? ist das Vorschrift) eine Kennung, die den Aufbau (3G1.5) und den Typ des Kabels angibt, desweiteren befinden sich auf den 'Steckseiten' der Steckvorrichtungen angaben zu Nennstrom & Spannung (16A/250V). Allerdings wäre ich mir unsicher, ob die fehlende Erkennbarkeit dieser Beschriftungen ein Mangel wäre, speziell dann, wenn das Kabel Schuko und 1.5qmm ist.
    3. Was gehört für Dich zur Sichtkontrolle an so einer Verlängerung?
    JA:
    Stecker, Kupplung, Aussenmantel (ganze Länge). Kabel bei Messung bewegen. Zugentlastung testen, bei Zweifel Stecker aufschrauben und nachschauen.
    NEIN:
    Querschnitt, Aderisolierungsfarben, Aderanzahl, Zugentlastungen, Aderendhülsen (sowie deren korrekte Pressung), Anzugsdrehmoment der Kontaktschrauben.
    Unsicher:
    Leitungsqualität. Ist eher eine Sache des 'Betreibers'. Gerade eine externe Fachkraft kann ja nicht unbedingt abschätzen, ob die Kabelqualität für die aktuelle Verwendung ausreichend ist.
    Grüße aus Bayreuth
    Tomy
  • Berechnung Grad in Millisekunden
    • 24. Dezember 2008 um 18:01
    :D Danke
    Tomy
    • 24. Dezember 2008 um 14:50
    meiner Meinung nach geht Timealignment nur durch Messen.
    Hier findet man eine Beschreibung:
    http://www.take-sat.de/download/Timealignment.pdf
    Frohes Fest
    Tomy
  • Externer lo-cut?
    • 14. Dezember 2008 um 20:25
    rein passiv wird schwierig (bei höherer Ordnung). Ich hatte früher mal einen externes Gerät mit 4 * Highpass, das waren jeweilse 4 R/C Glieder mit einem Pufferamp (TL-074) dahinter.
    fo = sqrt(2)/2PIRC
    Tomy
  • RS485, 1:1 oder gekreuzt?
    • 14. Dezember 2008 um 20:22
    Wichtig vielleicht noch der Hinweis, dass man in diesem Fall ein (fast) voll beschaltetes RS232 Kabel braucht. Mit dem RS232 -> XLR Adapter spielt leider nur ein Ultradrive.
    RS485 brauch hier im übrigen auch nur zwei Adern.
    Tomy
  • Lautstärkebeschränkung auf 95 dB per Gericht anfechten?
    • 10. Dezember 2008 um 10:32
    mmh... hast du schon mal auf einer Wahlveranstaltung den LEQ entsprechend der DIN gemessen?
    Wenn ja, dann würde ich mich sehr wundern, wenn die Werte über 95dB liegen würden.
    Tomy
  • Video-Audio Adapterfrage
    • 10. Dezember 2008 um 08:30
    Oder halt nen Laptop, der die DVD abspielen kann.
    Tomy
    • 9. Dezember 2008 um 21:10
    :shock:
    Ein Adapter von Composite Video auf RGB???????????
    Tomy
    • 9. Dezember 2008 um 21:04
    Das vitale Interesse ist schon da, nur denke ich, dass wir uns selbst an die Nase fassen müssen. Es gab (gerade im Diskobereich) jahrelang Versuche das ganze 'freiwillig' zu regeln.
    Nur leider haben alle (Veranstalter, Bands, Verleiher) zu lange 'größer, greller, lauter' gespielt.
    Im übrigen sind 95dB (oder gar 93dB?) Leq in der Schweiz seit langer Zeit Standard, und da geht es auch irgendwie.
    Tomy
  • Mikro an Laptop
    • 8. Dezember 2008 um 15:21
    :?: DI Box auch schon zuviel Schlepperei?
    Tomy
  • Intercom-Bauprojekt
    • 26. November 2008 um 08:03
    wenn du 'etwas lauter' sprichst, verzerrt dann auch das Audiosignal?
    Wenn ja, musst du halt den Power auf der Leitung geringer machen. Die original Schaltung hat eine recht hohe Eingangsverstärkung.
    Allerdings sollte der Indikator schon wieder ausgehen. Bist du sicher, dass du alles wie beschrieben aufgebaut hast?
    Tomy
  • Erhöhte Feedbackgefahr in ruhigen Räumen, wie kommt das?
    • 10. November 2008 um 12:32
    also das Verhalten kenne ich von kompremierten Mikrokanälen. Da macht der Kompressor halt auf.
    Alternativer Erklärungsversuch wäre ein Controller, der meint dem Benutzer mit einer 'Lautstärke abhängigen Klangkorrektur' was gutes zu tun. Aber sowas gibt's hoffentlich heute nimmer, oder doch?
    Tomy
  • Mein(e) KIND brummt (auch)
    • 6. November 2008 um 21:55
    Und Lasten können keine Gleichstromanteile generieren. Sorry, aber die Klarstellung muß sein, sonst kommt hier Hifi-Voodoo ins Spiel.
    Hmm, schon mal den Strom hinter einem billig Dimmer angeschaut? Der hat definitiv einen Gleichstromanteil. Oder eine einfache Einweggleichrichtung der Netzspannung (gewollt oder ungewollt).
    Tomy
  • EV 15 L oder B
    • 28. Oktober 2008 um 19:50
    ich habe gerade einen Anruf von einem Kumpel bekommen, der zwei uralt EV-15" Speaker gefunden hat, aber nicht weiss, ob es 15-L oder 15-B sind. Nun sucht er nach einer Möglichkeit, diese optisch oder anhand der Seriennummern / Codes zu identifizieren.
    Kann da jemand helfen?
    Tomy
  • Messprotokoll VDE 702
    • 28. Oktober 2008 um 16:13
    Zitat von "mringhoff"
    Kann einem eine Fahrlässigkeit nachgewiesen werden, dann bleibt man unter Umständen auf dem Schadensersatz selbst sitzen, weil die Haftpflicht das dann ausgeschlossen hat.
    Ähh, wozu brauch ich eine Haftpflicht, die nur zahlt, wenn ich keinen Fehler gemacht habe??
    Tomy
