SK: Woher beziehst du die Aussage 'Isolationsmessungen sind bei IT Geräten nicht durchzuführen'?
Imho muss die Isolationsprüfung auch an allen Anschlüssen gemacht werden, die nicht mit einem Blitzsymbol gekennzeichnet sind.
Tomy
Tomy
Zitat von "maddin[RDHAlles anzeigen"]hi
hier nen beispiel protokoll:
http://www.rfaservice.de/mediapool/19/1…efprotokoll.pdf
wenns nicht öffnet.. kopieren und einfügen
gruss martin
schaut gut aus, nur die Einheiten stimmen nicht so ganz, zumindest beim RIso
Tomy
habe die 'Story' in ähnlicher Form (da ging's um Schwarzarbeiterfahndung bei den Zeltbauern) von einem Kollegen gehört, der 'peripher' dort tätig war.
Tomy
du brauchst auf jeden Fall einen 'lokalen PA', also eine Verbindung der leitenden Teile miteinader, sonst liegen die Gehäuse evtl. über die Entstörkos auf Netzpotential. Das ist dann zwar normalerweise nicht direkt gefährlich, aber kribbelt doch ganz gut. Und wenn sich mehrer Ströme z.B. über eine Verteilung addieren, kann es schon interessant werden.
Tomy
ich kenne in (Ober-)franken sehr sehr wenige, die die SAE gemacht haben. Es gibt sicher Franken, die das gemacht haben, aber entweder machen die dann ein Studio oder sind woanders hingezogen, da sie hier keine Jobs finden.
Ich wohne in Bayreuth, und könnte ab und zu mal aushelfen, es sollte aber nix ständiges werden.
Tomy
:shock: mein Fehler. Ich meinte den Ultracurve 2496
Sorry
Tomy
für die Front würde ich mal den Ultradrive 2496 ins Rennen schicken. Hat Graphischen EQ, parametrischen EQ, zur Not auch noch einen Compressor/Limiter und ein Delay. Gerade beim FoH, wo man nicht immer 'rumstellen' sollte, eine gute Lösung, die dazu nur 1HE verbraucht.
Tomy
Hier nochmal ein herzliches Dankeschön an Klaus und Jakob für die Super Orga und Unterstützung.
War echt schön bei & mit euch.
Tomy
Schon mal den 'Subgruppenretter' (Stereoklinke mit Brücke von Tip zu Ring) probiert?
Tomy
symetrische Versorgungsspannung, 3*TL074, 24 Widerstände (10K) und noch etwas Verdrahtung. Das ganze auf Lochraster.
Tomy
Zitat von "ZuLautHolger"Mir wäre neu, dass das DX1000 ein Talkback hat...
Wir hatten das Problem auch schon, allerdings dauerhaft auf einem Kanal. Es kam nur noch ganz wenig Mic-Signal durch.
Lösung: Weg damit und was ordentliches kaufen. :roll:
Hat das Ding etwas Inserts in den Mikrokanälen?
Tomy
Zitat von "sparbrötchen"
Wenn Du Dir was neues kaufen willst kauf Dir eine Hoellstern/ASID. Ist zwar teuer
Richtig
aber im Moment klanglich das beste
Im Vergleich zu was? LAB, Digam, Crest???
Zitatund zuverlässigste auf dem Markt.
Wie lange gibt's die schon in nennenswerter Stückzahl??? Kann man da wirklich schon die Zuverlässigkeit beurteilen??
Tomy
ups.... also schwarz/braun/blau für L1--L3 wäre möglich, allerdings würde dann die Verbindung blau - (gelb/)grün keinen Sinn machen. Wie ist denn der FI angeklemmt? Vorher muss doch irgendwo noch eine Sicherung sitzen?
Tomy
passieren kann, wenn die Belastung passt nicht viel. Aber eine Schukosteckdose ist bei 16A schon ziemlich am Ende, bei 20A wird sie dann zu einem Plastikklummpen.
Ansonten verweise ich auf die hier anzutreffenden 32A -> 16A Adapter Threads, im Prinzip ist das nix anderes.
Das mit den vierpoligen Leitungen musst du mit dem Stromversorger klären. Je nach Netz'topologie' musst du dich um Erdung (und Potentialausgleich) kümmern-
Tomy
Zitat von "Tamaris-PA / MTS"Und kurz OT: Gestern VA Lokation besichtigt 20A B Sicherungen für Schuko, (3x 2,5mm² Verkablung) da stimmt doch was nicht? Kann bei der Benutzung etwas unserer Technik passieren?
Das OT bringt mich zur simplen Antwort auf die obige Frage: FINGER WEG
Tomy
Vielleicht heisst er ja auch Manuel A. ![]()
Tomy
:shock:
Mensch Wora, wenn ich gewußt hätte, dass du ein SIM hast, dann hät ich Dir das grüne Teilchen ja nicht schicken brauchen ![]()
Tomy
Autoradio über Antenne geerdet???
Tomy
Und es gibt es Drumsets, da ist man froh, wenn man irgendwie mit nem Mikro von oben hinkommt. :?
Tomy
es gab mal eine Arbeitsgruppe an der Uni Gießen, die waren auch ein paar mal auf der PLS, evtl. können die weiter helfen.
Wichtig ist imho auch eine deutliche minimierung der Dynamic, denn der dynamic Bereich des Gehörs lässt auch nach (und das wird z.B. beim STI nicht berücksichtigt).
Zum Thema LowMids könnte ich mir denken, dass man bei 'schleichendem' Hörverlust im Mitten/Hochtonbereich lernt, mehr Informationen aus dem LowMid Bereich, den man ja normalerweise noch ganz gut hört, zu entnehmen.
Das ganze ist ein sehr interessantes Thema, aber halt sehr 'psychoakustisch', daher schwer in Formeln zu fassen.
Tomy
