  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • 4 Würfel am TE074 im Freien
    • 24. März 2007 um 09:05
    ich kann das schon nachvollziehen. Aber was bringt es, dann hinterher hier so drüber zu lamentieren?
    Ein Anfruf bei der Polizei und sie muss tätig werden, also zumindest jemanden schicken, der sich den Lift anschaut.
    Aber ich denke, die Frage ist doch: Ist das Ding wirklich (lebens-)gefährlich, dann kann ich ein Wegschauen nicht akzeptieren, oder ist es eine 'unschöne' Konstruktion, die man früher aber schon selber mal so gebaut hat, dann kann man evtl. ein Auge zudrücken.
    Man kann aber z.B. auch zu den darunter stehenden Moderator ansprechen, dass er sofort die Bühne verlassen soll, wenn ihm sein Leben lieb ist.
    Aber wie immer, ist ja nix passiert, und nächstes Jahr steht das Ding wieder da, weil die Qualität der Beschallung war ja gut.
    Vielleicht geht dann mehr Wind, und dann mal schauen, ob ein Richter 'Letztes Jahr hat sich keiner beschwert' als Entschuldigung durchgehen lässt.
    Tomy
    • 24. März 2007 um 08:33
    also ich versteh die Diskussion nicht.
    Das man in Deutschland mal wieder 'Titel statt Verantwortung' fordert. Das der Lift da überlastet ist, dass sieht jeder vernünftige Mensch, egal ob mit oder Ausbildung. Und wer es nicht sehen will, der sieht es nicht, egal ob mit oder ohne Ausbildung.
    Was wir brauchen ist mehr Verantwortungsbewusstsein anstelle von noch einem Titel.
    Und dann gibt es da noch jemand, der die sehr kritische Situation erkennt, diese auch fotografiert, dann aber denkt 'Hab ich ja nicht aufgebaut und ich mach nen Bogen drum, dann trifts mich nicht'.
    Tomy
  • schuko STECKER auf 16 A CEE Kupplung ?
    • 23. März 2007 um 13:49
    Für den Anwendungsfall keine Bedenken.
    Wichtig ist, den Adapter nie für Motoren o.ä. einzusetzen.
    Tomy
  • Neue PA oder alte reparieren?
    • 17. März 2007 um 22:50
    Ups, das Mitec dürfte aus den achzigern sein. Da kommt dann leicht so viel Arbeit (Fader, Elkos und zum Entrauschen NE5534 zumindest für die Summenamps) auf einen zu, so dass es imho günstiger ist, zu einem neuen Produkt in der unteren Preisklasse zu greifen.
    Tomy
  • delayzeiten bei "angewinkelten"delaylines
    • 17. März 2007 um 22:45
    Geometrie ist schön und gut, und für die Coverageplanung auch sehr sinnvoll. Nur Delayzeiten würde ich heute nicht mehr so bestimmen.
    Einfach installieren, und dann an einem Referenzpunkt (den kann man bei der Planung schon festlegen) die Impulsantworten messen, und die Laufzeitdifferenz bestimmen.
    Tomy
  • Die Lösung gegen den "N Abrissss"
    • 16. März 2007 um 09:52
    ich denke, simpler wäre der Ansatz die drei Strangspannungen zu überwachen, und beim Überschreiten eines Grenzwertes abzuschalten.
    Die Überwachungsschaltung müsste so ausgelegt sein, dass sie den Fehlerfall überleben würde.
    Tomy
  • Potentialausgleich nötig?
    • 16. März 2007 um 09:46
    ich denke, grad bei der Sondenmessung kann man ziemlich viel falsch machen (Stichwort: Spannungstrichter). Ich würde da pragmatischer vorgehen, und die Auslösedaten des FI messen (Strom, Berührspannung). Falls kein FI da wäre (ja, ich weiss.. das darf nicht) dann würde ich die Schleifenimpedanz messen.
    Tomy
  • Suche gute Schaltung f. einen Limiter!
    • 16. März 2007 um 09:17
    Nach untern! :evil:
    • 16. März 2007 um 09:08
    imho die einzig sinnvolle Überprüfung ist imho die Messung des Netzinnenwiederstandes, d.h. die Messung der Spannungsänderung bei einer definierten Belastung einer Phase nach Null.
    Tomy
  • Intercom-Bauprojekt
    • 14. März 2007 um 19:53
    ich würde zwei Dinge checken
    1) Die Verdrahtung in deiner 'Dose'
    2) Die Versorgungsspannung, die du auf die Leitung schickst
    Brummt es denn auch, wenn kein Kabel angesteckt ist, und über Krokos o.ä. versorgt wird?
    Tomy
  • Drehstromstecker.. (erledigt, danke)
    • 13. März 2007 um 16:08
    Ja, die treten gerne in Küchen auf die Perilexe. Hab auch noch nen Adapter im Bestand. Es gab die afaik auch als 25A Ausführung.
    Tomy
  • Endstufen Problem - Omniphonics Research 100
    • 8. März 2007 um 13:13
    mich verwundert etwas die 'unsymetrie' der Transistoransteuerung (Pin 8 und Pin 7).
    Und spielen würde ich zuerst mit R26 (??) an der Source von Q9 zum Ausgang.
    Wegen dem weglaufenden Ruhestrom würde ich mir schon Gedanken machen. Man testet ihn in normalwerweise mit einem Sägezahn. Kann es sein, dass die ganze Geschichte schwingt? Gibt es evtl. irgendwo einen Widerstand im Massebereich (entkopplung verschiedener Massen), der nicht mehr richtig funktioniert (Messen, nicht gucken)?
    Tomy
  • überarbeitete SLV in der Schweiz
    • 8. März 2007 um 08:32
    es geht nicht um Pegel, es geht um LEQ.
    Und 100dB LEQ sind schon recht heftig
    Tomy
    • 8. März 2007 um 08:21
    - also auf jeden Fall wird das IC bei zu hohem Spannungsabfall über den Sourcewiderständen auf Standby gesetzt. Da dieser Spannungsabfall noch über einen Tiefpass geht, könnte das, vielleicht in Verbindung mit den 'unterdimensionierten' und relativ hohen Sourcewiderständen, als DC Schutz angesehen werden.
    - Für die Kühlkörpertemperatur gibt's verschiedene Anforderungen. Die eine ist, dass die Sperrschichttemperatur der Halbleiter im erlaubten Bereich bleibt. Von der Sperrschichttemperatur kann man theoretische auf eine Kühlkörpertemperatur runterrechnen, dazu braucht man die thermischen (Übergangs-)widerstände. Die andere Anforderung ist die Sicherheit, d.h. kann man den Kühlkörper evtl. berühren etc.
    - Wegen der Unsymetrie würde ich mal (ganz vorsichtig) mit dem Sourcewiderstand des Treibers für die negative Halbwelle spielen.
    - Bist du dir sicher, das der Schaltplan passt (speziell im Bereich des IC's)?
    Tomy
    • 8. März 2007 um 07:51
    es gibt klare Vorgaben für die 'Qualität' der Erdung. Eine Messung des Erdungswiderstandes (Ersatzweise und deutlich einfache des Schleifenwiderstandes und der Netzimpedanz) bringt da schnell Klarheit.
    Tomy
    • 7. März 2007 um 17:29
    was war's denn nun?
    20 mA klingt okay, ist imho sogar die untere Grenze. MosFet Endstufen werden normalerweise wärmer als Bipolare. Frag mich nicht warum, evtl. legt man halt die Kühlung etwas schwächer aus, da die Fet's nicht thermisch weglaufen können.
    So eine Unsymetrie hatte ich mal vor langer Zeit bei ner alten Zeckendstufe, da war's ein Fehler im Design. Durch eine unsymetrische Auslegung musste der untere Treiber mehr 'aufmachen' als der obere, und hatte dann bei hoher Aussteuerung keine Reserven mehr. Ich hab dann einen Widerständ geändert, und schon hats funktioniert.
    Tomy
  • Halle einmessen
    • 27. Februar 2007 um 18:06
    Ups, sorry, Zuordnungsfehler.
    Der dbx hat imho halt einen graphischen EQ, der Behringer (und afaik auch alle andern) haben parametrische EQs.
    Bei Behringer kann man sich die Software für den PC mal runter laden, da kannst du ja mal spielen, und schauen, ob es für Dich tut.
    Tomy
  • Halle einmessen
    • 27. Februar 2007 um 17:26
    Hmm, was soll man dazu sagen.
    Interessant, dass du nichts von (sound-)technischen Problemen, sondern nur vom schiefen Anschauen geschrieben hast.
    Wenn ich dich richtig verstehe, dann geht es doch um eine Festinstallation. Da braucht ja niemand den Controller zu sehen, und wenn doch, dann schmirgel halt das Logo ab, oder schneinde ein anderes aus einem Prospekt aus und klebe es drüber.
    Tomy
  • Halle einmessen
    • 25. Februar 2007 um 22:13
    Also das mit den Eqs verstehe ich jetzt nicht.
    Der Behringer hat doch durchaus einiges an EQ Power zu bieten.
    Natürlich kann man noch ein externes Delay zusätzlich verwenden, nur könnte man dann gleich ein Gerät kaufen, dass alle Voraussetzungen erfüllt.
    Tomy
  • Halle einmessen
    • 25. Februar 2007 um 11:54
    der Behringer ist echt nicht übel. Er lässt sich gut über den Rechner bedienen, und man kann das Gerät auch via Passwort 'locken'.
    Und der Preis ist natürlich auch super.
    Tomy
