Das sieht nach einem Missmatch der Samplerate aus. Das Messsignal sollte eigentlich genau bei 1kHz liegen und dann rausgefiltert werden, es liegt aber tiefer. Vermutlich läuft die Karte aktuell mit 44.1kSamples/s und die Auswertung geht von 48kSamples/s aus.
Beiträge von TomyN
Subwoofer für den Gesang????
Ja, aber dann darf man kein Material vermieten und dürfte theoretisch nur 'künstlerisch wertvolle Tätigkeiten' machen.
Auch als Gewerbetreibender muss man Gewerbesteuer erst ab einer Gewinnhöhe zahlen, die in meinen Augen weit von Liebhaberei entfernt ist ....
Müssen es Cinchbuchsen sein, oder gehen z.B. auch Klinke -> Cinch Adapter? Wenn ja, dann gibt's da schon eine Auswahl von USB Interfaces mit vier (oder mehr) Ausgängen.
Die Sache ist ganz einfach. Erstmal anmelden. Und wenn Du Verlust machst, dann verringert sich Deine Einkommenssteuerschuld. Machst Du lange genug Verlust, dann wird Dir das FA die Liebhaberei nahelegen und (Achtung) evtl. die gesparte Steuer zurückfordern. Und machst Du (auch unabsichtlich
Gewinn, dann ist es ein ordentlich angemeldetes Gewerbe. -
Das entscheidende ist eher, wie exakt die Membranen der Endstufe folgen, und wie gut diese auch das Nachschwingen der Membranen verhindert (Stichwort: Dämpfungsfaktor). Da sind Aktivsysteme oft im Vorteil, weil da der Weg Endstufe -> Speaker sehr kurz ist.
Bitte auch bedenken, dass bei 'klassischer' Aufstellung Druck in 40m Entfernung bedeutet, dass es vorne einfach zu laut sein wird. (Ich erlaube mir einen Verweis auf die DIN15905-5). Wenn, wie ich meine herauszulesen, die Tops reichen, dann würde ich einfach die Zahl der Bässe/Subwoofer erhöhen. Wichtig dabei wäre, sortenrein zu bleiben.
Diese Buchsen sind einfach ein Sch... äh nicht so toll.
Ich habe, nachdem mir zweimal eine ebenfalls von der Platine gebrochen ist (das zweite mal konnte ich sie mit Lupe und 0.5mm Lötzinn zumindest elektrisch wieder kontaktieren und dann mit Sekundenkleber sichern), mir so einen 'Magnet USB Kabel' inkl. der Gegenstücke für die Buchse gekauft und auch eingeklebt. Seitdem gibt es keine Probleme mehr. -
Es gibt sie in 'Zweiohr' und 'Einohr' Variante. Da ich bisher nur die Einohrvariante kenne, kann ich da keine wirkliche Aussage treffen. Aber der Schallschutz ist nicht der Hauptzweck.
Ich nutze Eartecs und kenne einige VideoCrews die sie ebenfalls nutzen (und bei mir gekauft haben :-).
Die Eartecs funktionieren auf DECT Basis und ohne Basis können bis zu 5 Teilnehmer miteinander reden.
Der einzige kleine Nachteil ist, dass man immer einen Master braucht, d.h. also entweder ein Masterheadset oder eine Basisstation (und der Masterkopfhörer geht dann nicht mit der Basisstation). -
Ging die Pumpe vor dem Lüftertausch? Evtl. ein Sensor nicht mehr (richtig) angesteckt?
Die compact hat durchaus Motorfader, sogar 9.
Aber keine Scribble-Strips... -
Da würde ich noch ein paar Euro drauf legen und ein ESI Planet 22X kaufen. Da sind dann noch XLR dran etc.
By the way, HUSS sagt auf seiner Website, dass noch 3 Neutrik NA2120 im Lager wären. -
Aktuell hab ich einen DADC-144DT + B Powerplay im Rack am FoH, aber ich träume immer noch von einem kleinen 4 In und 2 + Headphone Out Dante Teil für FoH (das bezahlbarer ist als das Yamaha RUIO 16D).
Es gibt ja ein paar recht schöne 2 In 2 Out Teile (u.a. von ESI) aber leider hängt da der Kopfhörer immer auf den Outputs. -
Bis der Kunde dann direkt bei Mafell kauft.
Also ich nutze für alles mögliche dieses Teil:
Geht sogar (mit Adapter) auf ein Stativ und erschlägt kleine E-Piano + Vocals Anwendungen ganz gut, auch wegen der Phantomspeisung (wenn auch nur +15V) und dem 'Hallgerätchen'.
