ich bin mir nicht sicher, ob das mit der PWM und dem Intergrator bei starken Sprüngen so funktioniert.
Mein Demux hatte damals einen D/A Wandler, einen 4067, 100nF zum Speichern pro Kanal und dahinter jeweils 1/4 TL074
Tomy
Tomy
also wie gesagt, normalerweise geht das über Eingangsmodule. Auf dem DMX Eingangsmodul sitzt schon etwas Intelligenz.
Ich würde mal bei e-bay nach Modulen fanden, oder aber einen billigen DMX -> 0..10V Wandler verwenden.
Tomy
ich würde einen J-FET Opamp nehmen, da der einen deutlich höheren Eingangswiderstand hat, und damit den Kondensator deutlich weniger belastet.
Nachteil ist, dass man eine negative Versorgungsspannung braucht.
Tomy
Hmm,
verzeiht mir, aber mein Studium ist schon länger her. Ich würde hier einfach überlagen. Und da es um Effektivwerte geht, käme ich auf 20A.
Tomy
ich denke, es kommt auf viel Faktoren an. Ich fahre normalerweise nur ein Overhead, und das mit Lowcut so hoch wie möglich (400Hz) und einer Anhebung der hohen Höhen. Ich nehme das ganze nur als 'Zuckerguss', der noch etwas Frische in den ganzen Drumsound bringt. Die Grundtöne der Becken kommen laut genug über die Tommikros (die der Drummer meist so streichelt, das man mit nem Gate fast keine Chance hat).
Tomy
ich denke auch, dass das einzig objektive die Messung ist. Welche Schlüsse man daraus zieht, was sich wirklich beheben lässt, etc. sind dann aber wieder Erfahrungswerte.
Sehr interessant finde ich halt beim Messen auch die Möglichkeit, Sachen wie z.B. das Timealignment zwischen Subs und Tops anzugleichen. Das würde ohne Messung nur sehr schwer gehen.
Tomy
weil es so schön ist, mal wieder der Link
http://www.take-sat.de/texte/xlrforud.htm
Die Brücke PC seitig nicht vergessen, und schon sollte es spielen.
Tomy
ich würde irgendein sinnvolles Digitaliterface einbauen, und dann im Rechner die entsprechenden Keydown /keyup messages generieren.
Tomy
Falls du das mal mit Hilfe eines Messprogrammes machen willst, dann hilft dir dies Anleitung evtl. weiter
http://www.take-sat.de/download/timealignment.pdf
Viel Erfolg
Tomy
ja der Hallradius wäre die Grenze, aber die kann durchaus frequenzabhängig sein, da sich ja die Absorption der Begrenzungsflächen und der Bündelungsgrad mit der Frequenz ändern kann.
Was zeigen eigentlich die schönen Bildchen genau?
Tomy
Tomy
also die Fragestellung ist ansich schon recht zweifelhaft. Die mir bekannte Bedinigung ist
Direktschall < Reflektierter Schall
Wobei da der Standort (Entfernung Quelle -> Hörer) auch einen wesentlichen Beitrag leistet.
Tomy
.. als PDF (in Deutsch) zum Download unter
Viel Spass
Tomy
wenn es die Schaltung zulässt (geht bei fast allen), dann betreibe ich den defekten Kanal erstmal ohne die Endtransistoren etc. und schau mal, ob er sich gut verhält (DC etc).
Dann erst die Endtransistoren rein. Bei HiFi Amps gehen meistens noch ein paar Widerstände im Treiberumfeld mit kaputt. Auch die Strombegrenzung solltest du Dir mal anschauen.
Ob der Ruhestrom eingestellt werden muss, hängt von der Schaltung ab. Wenn er einstellbar ist, dann kannst du ja am intakten Kanal den Spannungsabfall am Emiterwiderstand messen, und den anderen Kanal entsprechend angleichen.
Tomy
Zitat von "Georg_Koeln"Hatte gestern als eingesprungene Aushilfe einen Monitor-Job beim WDR-Rundfunkorchester (nur für ne Probe).
Was wird denn bei einem Symphonieorchester 'gemonitort'?
Tomy
auch wenn du den Vornamen 2S ergänzt, gibt's die nicht?
Tomy
könntest du mal den Plan posten (oder mir als PN senden)?
Tomy
why not. Bei ner Quasi Darlingtonschaltung ist das imho so.
Tomy
es geht hier um das Alignment vom Top zu den Bässen. Da ist es schon ganz hilfreich, wenn man mal nen Basiswert für eine Stack hat.
Tomy
