  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • JANA ist da
    • 7. August 2005 um 11:41
    es wäre sehr schön, wenn Linux User mal kurz den Artikel
    http://www.s4.forumfactory.com/cgi-bin/s4/foren/F_1827/cutecast.pl?forum=15&thread=112#1 lesen könnten, und evtl. auch mal schauen, ob man so JANA auf Linux zum laufen bringen könnte.
    Danke
    Tomy
  • DMX-Transceiver von Henne
    • 7. August 2005 um 09:03
    :D Doch Henne, das geht schon.
    Man muss nur lange genug ein festes Potential (Masse oder 5V) an den Druckerport anlegen solange er als Ausgang konfiguriert ist und dann verzweifelt was ausgeben.
    Tomy
  • wie -20db PAD-Kabel bauen??
    • 5. August 2005 um 07:56
    :shock: Also -20dB ist bei Spannungen der Faktor 10.
    Normalerweise macht man das auch ohne Masse. Ich würde, aus dem Bauch raus, 2k2 in beide Signaladern schalten, und dahinter (= Richtung Mischpult) einen 220R zwischen die beiden Adern
  • DMX Splitter / Booster
    • 1. August 2005 um 22:35
    :?: Also soweit ich mich erinnere sollte die DMX Leitung mit 110 Ohm terminiert werden, die gibt's inzwischen in (fast) jedem Elektronikladen, ansonsten halt 2*220R parallel.
    Zum anderen müsste doch auch der Ausgang terminiert werden, oder?? (Komme langsam ins Grübeln, da ich am WE ein Pult offen hatte, wo das nicht der Fall war, und auch auf dem verlinkten Splitterplan ist kein Ausgangsterminator zu erkennen).
    Tomy
  • ArraySHOW Fehlermeldung
    • 29. Juli 2005 um 21:59
    Zitat von "Arsch mit Ohren °(
    Hallo Tomy,
    kennst du nicht? Damit könnte man doch mal sat messwerte verifizieren ;)
    Die SATlive Messwerte sind schon mehrfach verifiziert worden, allerdings immer mit anderen Programmen.
    Tomy
  • Selbstbau Aufnahme- Wiedergabegerät
    • 29. Juli 2005 um 16:48
    was hindet dich dran, nen normalen Laptop zu nehmen, und dann ein Userinterface mit 8 Tasten zu machen?
    Tomy
    • 29. Juli 2005 um 16:46
    Hi, also Convolution heisst auf deutsch Faltung. Da werden zwei Zeitfunktionen miteinander gefaltet, und dabei passiert ein Überlauf, d.h. der Wert wird zu groß.
    Leider kenne ich das Programm nicht, aber anscheinend ist eine der beiden Funktionen nicht so wie sie sein sollte.
    Hast du irgendwelche Userdaten importiert oder erstellt?
    Tritt das auch mit Demodaten des Herstellers (falls solche dabei sind) auf?
    Tomy
  • smaart live
    • 28. Juli 2005 um 07:46
    100% ACK.
    Allerdings werden ab und zu Uralte Versionen (JBL Smaart Pro) bei e-bay gehandelt, und mancher hoft da wohl auf ein kostenloses Update (.. aber smaart ist nun mal nicht SATlive :D ).
    Und man kann ja mal 30 Tage spielen, und schauen, ob man durchblickt.
    Bei konkreten Fragen kann man dann ja hier oder direkt bei siasoft fragen. (Da gibts, dass muss ich zugeben, schöne Beispiele und Berichte).
    Tomy
  • smaart live
    • 27. Juli 2005 um 07:54
    Zitat von "king-midas"
    na supi.... klar ist ne anleitung bei bloss 1. ist die (bei mir zumindest) in english und 2. gibs auch leute die das programm z.b. bei ebay gekauft haben.
    bigbeatrobby hast du mal beim hersteller geguckt ob die ne internetseite haben wo man die runterladen kann???? würde mich nämlich auch interessieren ob es sowas gibt.
    MFG der king
    wenn man das Programm bei e-bay kauft, dann sollte man mal den Verkäufer fragen.
    Ansonsten ist das halt der letzte kleine Schutz, der sia soft bleibt um ihr Überleben gegen die Raubkopien zu sichern.
    Tomy (selbst Programmierer)
  • IEM Disco
    • 22. Juli 2005 um 21:30
    Ne wora, die Besucher können sie ne Frequenz raussuchen, und hören einfach das InEar mit ab.
    Tomy
  • Bass Extension setup
    • 22. Juli 2005 um 15:11
    ist zwar von der Konkurenz, aber trotzdem recht interessant (und in English).
    http://support.siasoft.com/Downloads/bina…tudy9/case9.pdf
    Tomy
  • Lichtmischpult: Funktionen
    • 22. Juli 2005 um 10:15
    Hi Tobi,
    baust du das Ding für Dich, oder für die Allgemeinheit?
    Im ersten Fall bist du ausschlaggebend, ansonsten würde ich Dir stark raten, dich an einem Industrieprodukt zu orientieren.
    Für mich ist bei einem Pult wichtig, dass ich schnell und einfach Szenen erstellen und abrufen kann, dass ich den Killmodus für den Flash einfach umschalten kann. Für den Chaser gilt ähnliches, er sollte einfach programmierbar sein, es sollten min. 2 parallel laufen können. So Sachen wie überblendung o.ä. brauch ich persönlich nicht, auch keine Fadetimes o.ä für die Szenen.
    Wenn du das ganze mit bewegtem Licht koppeln willst, dann brauchst du halt ne Art von 'Showeditor'.
    Tomy
  • JANA ist da
    • 21. Juli 2005 um 11:16
    :D
    Nachdem viele nicht Bill Gates Fans immer wieder nach Messmöglichkeiten für ihre Rechner fragen, hab ich mal meine geliebten Borlandgefilde verlassen.
    Rausgekommen ist dabei JANA (Java ANAlyzer).
    Das ganze ist noch ziemlich rudimentär, und der RTA ist auch noch nicht drin. Aber bevor ich noch mehr Zeit reinstecke, würde mich einfach interessieren, ob das Ding wirklich prinzipiell auf anderen OSen funzt.
    Es braucht zu mindest Java 1.4, wobei gerade im Bereich Audio I/O Java 1.5 vorzuziehen wäre.
    Achja, der Download
    http://www.tomy-pa.de/jana/down/JANA.jar
    Und es gibt auch noch ein SIM (Small Instruction Manual) dazu,
    http://www.tomy-pa.de/jana/down/janasim.pdf (Ich hoff mal, pdf's gehen überall auf).
    Für Rückmeldungen hab ich nen eigenen Bereich im SATlive Forum
    http://www.s4.forumfactory.com/cgi-bin/s4/for…827/cutecast.pl eingerichtet.
    So, nun freu ich mich auf Euere Rückmeldungen.
    Tomy
  • Pult-Frontplatte lackieren
    • 20. Juli 2005 um 17:00
    Ne,
    normalerweise ist das ein Arbeitsgang, ist so ein Spezialewerkzeug, erst Bohrer, dann Gewindeschneider, am Ende evtl. noch Senker.
    Da macht es 'hui' und schon ist ein wunderschönes M3 Gewinde drin.
    Tomy
    • 20. Juli 2005 um 14:14
    Vergiss es.
    Das geht rein physikalisch nicht, denn der Bohrer hat vorne schon mal einen 'Kegel', dann schneidet ein Gewindeschneider nicht bis vorne.
    Also einfach durchbohren, senken, und schöne schware M3 Senkkopfschrauben für die Schieberegler festschrauben.
    Tomy
  • Phasenwender im Center
    • 19. Juli 2005 um 20:40
    Zitat von "Inselgert"
    Wenn Dieser Unterschied so gross ist wie eine Wellenlaenge dann kommt es zu ausloeschungen! Ausser wenn du diesen Unterschied per Laufzeitdelay ausgleichst!
    Im Prinzip stimm ich dem Herrn Insel ja zu, nur meint er sicher die halbe Wellenlänge. Ich persönlich bin ein Fan von Centerbass (bei kleinen Bühnen) ohne Bässe re/li.
    Sehr interessant ist es im übrigen auch mal zu messen, wie lange ein Bassignal braucht, um sich vom Pult über den Controller und den Lautsprecher bis zum Gehör zu quälen.
    Tomy
  • langsam verstehe ich die Welt nicht mehr ...._:-)
    • 19. Juli 2005 um 10:27
    Hi Hausmeister,
    als Mit Frange würde mich der Name der Firma schon interessieren :-).
    Ist's vielleicht der Feuerspeiende Berg?
    Tomy
    • 19. Juli 2005 um 10:22
    hast du den Center Mono angefahren?
    Evtl. unterschiedliches Delay auf den beiden Seiten?
    Ansonsten 100% ACK zu Inselgerd. Entweder Phasendreh oder Delay
    Tomy
    • 16. Juli 2005 um 20:28
    Pulverbeschichten geht auch, hab ich bei meinem Lichtpult machen lassen. Nachher ist halt alles ein wenig kleiner :)
    Tomy
  • kleine Projekte für den Nachwuchs
    • 13. Juli 2005 um 17:03
    :shock: Bei mir waren es auch Verstärker. Nun weiss ich solche dinge, wie 'Wozu braucht man einen Ausgangselko (nicht im Bausatz enthalten) wenn man den Amp mit unsymetrischer Betriebsspannung betreibt' o.ä.
    Und was steht bei mir grad in der Werkstatt:
    - Dynacord Gigant IV mit Endstufendefekt
    - Schaltnetzladegerät
    - Kompressorkühlbox
    Tomy
