  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • quasi Komplementärschaltung und Verstärker ohne Ruhestrom
    • 2. Juni 2005 um 14:23
    Hi Schrecki,
    der Ausgang arbeitet als Emitterfolger (Kollerktorschaltung). Der Widerstand am Emitter dient der Stromgegenkopplung und dem Angleich bei mehreren Leistungstransistoren. Bei dem Tranis mit dem niedrigsten Ube fließt am meisten Strom, also ist die Spannung über dem R am höchsten, daher reduziert sich Ube wieder. (Gruß an die Kollegin :) )
    Basti: Manchmal denk ich, hier sind alle nur faul. Geh mal auf http://www.datasheetarchive.com und such selber. Aber das Ding hat wirklich nen anderen Vornamen.
    Tomy
    Hi Schrecki,
    Tomy
    • 2. Juni 2005 um 07:29
    :D Hallo,
    wie du vielleicht mitbekommen hast, will er den Amp reparieren.
    Im übrigen mag ich die SDKs nicht so, aber das liegt wahrscheinlich an meiner Reparaturerfahrung.
    Zu Stromverteilung:
    1. Es gibt ja (hoffentlich) Emitterwiderstände)
    2. Selbst wenn nur ein Transi arbeiten würde, müsste er den ganzen Strom abkönnen im Normalbetrieb.
    Tomy
    :D Hallo,
    Zu Stromverteilung:
    Tomy
    • 1. Juni 2005 um 22:45
    Hi Schrecki,
    irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass es nur an den gefakten Transitoren liegen soll.
    Passt denn sonst alles? 'Spreizung' der Transitoren etc?
    Tomy
    Hi Schrecki,
    Tomy
    • 1. Juni 2005 um 17:50
    also eigentlich müsste es wie folgt sein
    Kollektor Transistor an der Basis des 'oberen' Treibertransis
    Emiter Transistor an der Basis des 'unteren' Treibertransis
    Widerstand R von Basis auf Emitter
    Widerstand (ca 2*R) von Kollektor auf Basis
    Tomy
    Tomy
  • Auf Themen antworten geht nicht
    • 30. Mai 2005 um 15:53
    falls du wirklich was sachliches beitragen kannst, dann hat es sich bewährt, es einfach als PN an den Autor des entsprechenden Beitrags zu schicken.
    Tomy
    Tomy
  • Dynacord Verstärker reparieren
    • 30. Mai 2005 um 08:13
    Hi Manuela,
    und wenn die Endstufe heiss wird, dann ist es normal, dass sie zu brummen anfängt :?:
    Andererseits stellt sich natürlich die Frage, ob sie elektrisch oder mechanisch brummt. Im zweiten Fall würde eine Reinigung und eine Lüfterkontrolle schon was bringen.
    Tomy
  • Schwingspulentemperatur messen
    • 29. Mai 2005 um 21:55
    das ganze müsste doch mit ner normale Dual Channel FFT gehen, in dem man die Spannung auf den Strom bezieht. Der Rest wäre dann Rechenarbeit, sollte aber gehen, wenn man davon ausgeht, dass sich der Blindanteil am Widerstand nicht mit der Temperatur ändert.
    Tomy
    • 29. Mai 2005 um 14:37
    könnte eine Lötstelle an der 'Blackbox' sein, aber dazu müsste die Endstufe aber eigentlich etwas älter sein.
    Aber ansonsten in die Zentrale damit, die sind echt gut.
    Tomy
  • Raumakustik
    • 29. Mai 2005 um 12:49
    Zitat von "Volker Holtmeyer"
    (Aber richtig einstellen muss man das Fenster dann aber auch noch!)
    Kann man das beim Smaart? Ich denke, es macht es automatisch, sobald man eine FPPO Messung macht. Kenn mich da nicht so wirklich aus, denn ich mess ja immer mit nem andern Programm :)
    Tomy
  • Bessel-Filter und Phasengang
    • 29. Mai 2005 um 12:40
    das mit der Phase stimmt leider so nicht. Die Bessel Kennlinie ist flacher, daher hat man am berechneten Punkt weniger Phasenverschiebung, aber leider auch weniger Absenkung. Wenn man an der Stelle der entsprechenden Absenkung schaut, dann hat man wieder die 45 Grad pro 6dB Oktave.
    Die andere Geschichte wird sicherlich auch den Phasengang beeinflussen, wie genau müsste eine Simulation zeigen. Weisst du aber, was Deine Box an der Stelle für nen Phasengang hat?
    Ich würde mir nen Controller leihen/kaufen/Testbestellen und dann probieren, bis es gut klingt, dann die Parameter in nen analogen Filter umsetzen (wenn man das dann noch will).
    Tomy
    Tomy
  • Intercom-Bauprojekt
    • 29. Mai 2005 um 12:29
    Zitat von "kater"
    Ja is ja schon gut, aber wo ist TomyN?
    :D
    Belgien
    Frankreich
    England
    Wales
    England
    Frankreich
    Belgien
    Bayreuth
    Tomy
    :D
    Belgien
    Frankreich
    England
    Wales
    England
    Frankreich
    Belgien
    Bayreuth
    Tomy
  • rauscharme opamps
    • 29. Mai 2005 um 12:16
    :roll: Bitte erst mal gucken, dann posten:
    zur 07x Serie:
    sie ist eine Stromsparvariante der 06x Serie und vorzugsweise in batteriebetriebenen Geräten zu verbauen. Die 06x Serie hat wesentlich größeren Hunger, dafür aber um Welten bessere Rauschabstände !
    -> Falsch: 08x Standard version, 07x Rauscharm, 06x Stromspar.
    084 ersetzt pinkompatibel LM324, 074, 064
    -> NEIN Würde als Ersatz des 064 zuviel Strom brauchen, und der Output des LM324 geht bis zur negativen Railspannung (daher ist er DER Opamp für Lichtgeschichten mit unsymetrischer Versorgungspannung. Mit nem TL0xx hättest du immer eine gewisse Ausgangsspannung).
    Schau dir im übrigen mal den Imax von einem NE5534 und nem TL0XX an, bevor du hier irgendwelche 'Wir ersetzen einen bipolaren OpAmp durch nen JFet OpAmp' Listen postest.
    Tomy
  • rauscharme opamps
    zur 07x Serie:
    Tomy
