  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • Switchpack entkoppeln?
    • 5. April 2005 um 23:01
    Ne, Pin 1 über 100 Ohm auf Schaltungsmasse.
    Tomy
    • 5. April 2005 um 22:54
    Ja, probier das mal. Hängt immer einwenig vom IC etc. ab, könnte aber durchaus ein Grund sein. Probier auch mal ein 'Softground' mit 100 Ohm oder so.
    Tomy
    Tomy
    • 5. April 2005 um 22:33
    Dann nimm mal den Anschluss an die Platine weg.
    Es könnte z.B. ein Erdschluss sein, d.h. ein Eingang liegt auf Erde o.ä.
    tomy
    tomy
  • Betriebsspannung Lüfter Crown MT600
    • 5. April 2005 um 13:31
    Zitat von "cyberlight"
    Ein sehr industriefreundlicher Vorschlag
    Wenn die Kiste dann kaputt ist, kann er sich ja gleich eine ohne Lüfter kaufen. :D
    Wenn er da kaputt geht, würde ich sofort die Marke wechseln.
    Es sollte dann halt abschalten, wenn es ihm zu warm wird.
    Ansonsten gibt es eigentlich in jedem Elektronikladen Temperaturschalter, die man direkt auf den Kühlkörper schrauben kann. Die schalten dann bei einer gegebenen Temperatur an bzw aus. Die gibts in 10 Grad Schritten gestaffelt, und die schalten auch 230V/5A wenn es sein muss.
    Tomy
    Tomy
    • 5. April 2005 um 12:48
    bau nen RS-485 Transreciver davor, und geh dann 'unsymetrisch' in das Switchpack.
    Tomy
    Tomy
    • 5. April 2005 um 12:46
    Ähm, was nützt die Regelung?
    Klemm ihn ab, und schau, ob der Amp durchhält.
    Ansonsten tritt das Problem hat zeitverzögert auf, aber ist nicht weg.
    Tomy
    Tomy
  • Frage zu Lichtechnik "0-10V Standart"
    • 5. April 2005 um 12:41
    ich hab das Teil, da sind Puffer drin (auch als Puffer für die Ko's, denn da wird ja fleissigst gemuxt, d.h. ein D-A Wandler spiesst 72 Kanäle).
    Denke es waren TL084, bin mir aber nicht sicher.
    Tomy
    Tomy
  • Intercom-Bauprojekt
    • 2. April 2005 um 23:03
    .. wirf doch mal einen Blick auf meine Schaltung.
    Tomy
    Tomy
    • 2. April 2005 um 22:50
    Zitat von "Manuela"
    ich würde das ding mal als versuchsaufbau auf einem steckbrett machen, so ist das optimieren am einfachsten :)
    Mute Taste Fehler:
    Die Mute Taste überbrückt die Gegenkopplung von U1, somit hat er dann noch immer einen Q von knapp 1, richtig ist es den mit der virtuellen Masse, also anschluß 3 von CN6 zu verbinden, dann wäre wirklich Ruhe.
    Manuela
    Eigentor. Mal unter OPAmp Grundschaltungen 'Invertierte Beschaltung' nachschauen.
    Serienwiderstand zur Lampe macht durchaus Sinn zur Begrenzung des Einschaltstroms (Stichwort: Kaltleiter).
    Tomy
    Mute Taste Fehler:
    Manuela
    Tomy
    • 2. April 2005 um 22:47
    Also,
    hier die Specs:
    Intercom mit folgenden Eigenschaften:
    - Drei Leitungsverbindung (Masse, Signal, Versorgungsspannung (ca. 18-20V DC unstabilisiert).
    - Anzahl der Einheiten nur durch Stromaufnahme begrenzt, frei wählbar.
    - HeadPhoneausgang
    - Mikroeingang (unsymetrisch) mit jumperbarer Vorspannung für Electretmikros.
    - Regelbare Lautstärke für den Kopfhörer
    - SideChain (Einstellbare Unterdrückung des Eigenen Mikros im Kopfhörer)
    - Mutemöglichkeit für das eigene Mikrofon
    - ClearCom(R) kompatibel. Den Link für die Bedingungen hat der Kater
    - Rufmöglichkeit durch Taster, über anlegen einer Spannung auf die Signalleitung,
    - Auswertung der Rufspannung (d.h. Anzeige 'Ruf')
    - Unterdrückung des Rufs beim Rufenden (optional).
    So, ich denke, das wäre das Pflichtenheft.
    Tomy
    Also,
    hier die Specs:
    - HeadPhoneausgang
    Tomy
    • 2. April 2005 um 22:30
    gääähhnn.... mach nur, ich schau es erst morgen an...
    Gute Nacht
    Tomy
