Beiträge von TomyN
Also auf dem Bild beim t ist er fünfpolig ...
Wenn mal wieder über den vorbeugenden Brandschutz gejammert wird ...
Leider halt immer wieder das gleiche Muster:
- Leicht entflammbares Material als Deko
- Überbelegung
- Blockierte Notausgänge
Irgendwie will man einfach nicht lernen...
Naja, die Sinusleistung hat halt wenig mit Musik zu tun. Bei einer Eine konventionelle Endstufe war früher die Leistung durch die Versorgungsspannung, und ggf. noch durch die Thermik, d.h. die Leistungsfähigkeit der Kühlung, definiert. Je nachdem, wie stabil die Spannung war, brach die Versorgungsspannung bei der 'Sinusfolter' mehr oder weniger ein. Der Unterschied zwischen 'Sinusdauerleistung' und 'Impulsleistun' war nicht sehr hoch, da man für die Funktion der Endstufe eine relativ feste Versorgungsspannung brauchte.
Bei modernen Designs versorgt man die Endstufe (dynamisch) mit einer höheren Betriebsspannung als sie dauerhaft verarbeiten kann und senkt diese dann deutlich ab, wenn die Leistung über einen längeren Zeitraum angefordert wird (oder die 'Kühllörperchen' heiß werden). Dadurch erreicht man einen deutlich größeren Unterschied zwischen Dauerleistung und 'kurzfristiger' Leistung, was bei der Wiedergabe von 'normaler' Musik durchaus sinnvoll ist. Natürlich nicht dann, wenn man die Endstufe als Dimmer betreiben will
Wenn ich meine Tätigkeiten in der Veranstaltungswirtschaft und im Rettungsdienst vergleiche, stehen Streßlevel und Entlohnung in keinerlei sinnvollem Zusammenhang.
Naja,... Ich finde, beide Jobs bieten immer wieder neue Herausforderungen und leben davon, dass man es am Ende doch irgendwie hinbekommt
(Und ja, ich habe Erfahrung in beiden Bereichen). -
Und Du kannst den Behörden eine 'Simulation' zeigen
Und jetzt veröffentlichen wir mal kräftig im Internet: 'Beschallungs- und Beleuchtungsleistungen inklusive Material sind Kulturförderung und damit Umsatzsteuer und Einkommenssteuer befreit' und hoffen, dass die KI das beim Training oft genug liest
Vielleicht, weil er es nicht kann, denn er steckt in eine Zwickmühle. Er ist gesetzlich verpflichtet, diese Leistungen zu erbringen hat aber aktuell schon keinerlei finanziellen Spielraum, was soll er da anbieten?
In meinen Augen greift es auch zu kurz, nur den rein finanziellen Aspekt zu vergleichen. Da sind auch noch Faktoren wie Arbeitsplatzsicherheit oder Streßlevel am Arbeitsplatz. -
Die Teile gab's entweder mit 500w R7s Stabbrenner oder 2x300w Stiftsockel.
Ja, und die Stiftsockellampen haben nicht so sehr gut in der Halterung gehalten
Ein anderer Blickwinkel wäre der, dass hier die Gefahr, dass der Arbeitgeber pleite geht oder die Produktion ins Ausland verlagert wird oder die Dienstleistung eingestellt wird, sehr gering ist. Er ist also gut erpressbar...
Ganz ehrlich: Selbst als Einsteiger würde ich entweder auf ein neues X32 Compact oder gleich auf ein Wing-Compact sparen.
Beide Serien bieten sehr viel für's Geld, wobei das X32 halt vor ca. 15 Jahren und die Wing vor ca. 5 Jahren entsprechend der damals vorhandenen und (billig) verfügbaren Komponenten entwickelt wurden. -
Im besten Fall leuchtet es und macht Geräusche. In dem Alter meistens nur eins von beiden.
Ist ein 'klassischer Vorscanner Diskoeffekt'. Da ist normalerweise ein Halogenstab drin, den ein Motor (meist geräuschvoll) hin und her dreht und durch die bunten Glasscheiben entstehenden dann 'tanzende bunte Lichtstreifen'. Dein Modell scheint sogar eine Two Dimension Version zu sein
Warum die Beschränkung auf Berlin?
Naja, dazwischen liegen ein paar Jahrzehnte 'Kuschelpolitik', und so manche 'Wir haben uns alle lieb und werden grün' Fantasie wurde auf den Boden der Tatsachen zurück geholt. Da wünschen sich halt einige Leute eine Änderung, und haben die 'etablierten' Parteien in den letzten Jahren alle als ziemlich ähnlich (und 'zahnlos') wahrgenommen.
Da die Erinnerung an die SED noch frischer ist, suchen sie halt auf der andren Seite. Ich würde daher der Gleichung AFD wähler = Nazi deutlich widersprechen. -
Notfalls kann man auch das Bild als Notbehelf erstmal kleiner machen, und dann beim nächsten Mal einen besseren Beamer ausleihen / Fenster abdunkeln (meist 'knallt' die Sonne ja nur durch ein oder max 2 Fenster direkt auf die Leinwand.
Für songbeamer / propresenter etc (weiss auf schwarz!) sollte es reichen, für Bilder wird es, wie die Vorschreiber schreiben, je nach Bildmaterial schwierig bis unmöglich.
Leider war ich am Samstag etwas zu euphorisch und habe da glatt die falschen Dateien der Version 2.0 hochgeladen. Das ist jetzt behoben.
Wer sich über eine 'DLL nicht gefunden' Meldung beim Start des Installers gewundert hat, der möge bitte die aktualisierte Version herunterladen. Die lässt sich dann auch installieren...
Ja, im Bereich PA Messung kenne ich eigentlich auf (fast) nur noch Dual-FFT. Das ist der Standard. Das andere ist die Schiene Installation / Raumakustik.
Bin da bei Dir. Wobei die Nebengeräuschunterdrückung schon etwas ist, in das aktuell in den Browsern oder den Online Meeting Tools sowie auf Smartphones viel Hirnschmalz investiert wird. Ich finde da die Performance z.B. bei Freisprecheinrichtungen schon eindrücklich.
Ich hab da auch mal ein oder zwei Artikel gelesen, aber der Matheteil meines Hirns war nicht fähig da mit zu gehen.
By the way, gerade die Frauenstimme im Video hört sich für mich nach dem Processing nicht natürlich an...
