  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • Mitec EX Reperatur
    • 5. März 2005 um 08:23
    HI,
    ersetze mal das TFK durch UA, dann müsstest du was finden.
    Löte mal einen intakten Fader aus, und miss als erstes den gesamten Widerstand (mein Tip: 10k), und schieb dann den Regler in die Mitte. Wenn dann der Widerstand zu den beiden Enden ungefähr gleich ist, dann ist er linear, wenn nicht, dann logarithmisch.
    Tomy
  • Behringer 2300 limiter kaputt?
    • 4. März 2005 um 23:24
    könnte das Poti sein, der Gleichrichter, der VCA oder auch der Schalter o.ä.
    Tomy
    Tomy
  • Kriterien einer "richtigen" Basswiedergabe ...
    • 4. März 2005 um 17:10
    :D Wollte ich schon immer mal nachbauen... aber KT Rohr ist mir zu teuer im Moment, und so richtig transportabel waren/sind die Dinger ja auch nicht.
    Tomy
  • Wer repariert Dimmer-Steuerung?
    • 4. März 2005 um 08:54
    Zitat von "ebner-vt"
    @ Henne: Triac ist ein allgemeiner Name für einen Leistungstransistor!!
    :!: NEIN :!:
    Tomy
    :!: NEIN :!:
    Tomy
  • Bassbox 12 Zoll
    • 3. März 2005 um 19:16
    da ich viel 'Seniorenbeschallung' in Kirchen mache, muss bei mir ein Sub nicht laut, sonder möglichst unauffällig sein.
    Habe da einen schönen von ASA, so mit zwei 12ern Compound im Bandpass. Macht nen schönen Buckel so zwischen 40 und ca. 100 Hz, und ist richtig schön handlich (gleich Größe wie das Top). Power ist genug da, da schlägt er sich auch recht wacker.
    Nun meine Frage: Gibt es was vergleichbares (max 40 Liter, 12") als Selbstbauanleitung?
    Tomy
  • Bassbox 12 Zoll
    Tomy
  • Betr. LEXWARE
    • 3. März 2005 um 17:59
    :D Na, wie will ich mal sagen...
    Lexware Buchhalter Pro ist längst nicht so Pro wie Lexware das gerne hätte.
    Die Beispiele dazu hab ich schon im Lexware Forum geschrieben...
    Konnte die Buchhalterin gerade noch davon abhalten aus dem Fenster zu springen, als der Steuerberater anrief, und sagte, das die Bankkonten nicht stimmen.
    Zum anderen gab es grad wieder ein schönes Erlebnis, allerdings mit dem Lohnmodul im Zusammenhang mit dem diebischen Vogel.
    Tomy
  • Regeln für das Brett
    • 3. März 2005 um 17:44
    Hi, jeder der eine Internetseite hat, muss da sowieso ein Impressum angeben, in dem neben der Adresse noch andere Sachen angegeben sein müssen. Daher sind die Adressen sowieso schon im Netz.
    Tomy
    ADMIN: ich denke, hier gehts ohne Adressangabe. Wenn nicht, sag kurz bescheid.
  • Crib sheet, Diktiergerät oder einfach merken?
    • 3. März 2005 um 12:43
    Ich nehm eigentlich immer das Diktiergerät wenn es um komplette Setups geht. Wenn es nur um Gain und Fader geht, dann schmier ich es unten auf das Markierungsband.
    Tomy
  • Mischpultständer Erfahrungen?? Empfehlungen??
    • 3. März 2005 um 12:37
    also mein GL4/40 steht schon seit Jahren auf zwei Holzklappböcken. Funzt einwandfrei, und die Höhe gefällt mir auch.
    Tomy
  • Kritiker und Besserwisser
    • 1. März 2005 um 19:57
    :shock: So, was kann man als Fazit ziehen:
    1. Mit tt war's angenehmer. Der geht zwar auch oft mit dem Kopf durch die Wand, aber für seine Soundphilosophie. Und mit dem treffe ich mich gerne persönlich.
    2. Privat Fehden gehören nicht ins Forum.
    3. Das dahinterstehende Grundsatzproblem (z.B. die Automatischen negativ Posts, wenn der Name Behringer auftaucht) kann man nicht lösen.
    4. Die Ohren sollten immer das Mass aller Dinge bleiben.
    5. Da aber die Ohren (bzw. die angeschlossene Auswerteeinheit) sehr subjektiv ist, ist eine Messung erstmal eine Basis.
    In diesem Sinne, seit brav.
    Tomy
  • Nass- oder Trockenrasur - was ist besser?
    • 1. März 2005 um 12:43
    :D Manchmal hätte ich gerne Zugang zu Jörgines Photoarchiv :)
    Tomy
    Tomy
  • Brauche Hilfe bei der Konfiguration eines Anschlußpanels
    • 28. Februar 2005 um 23:13
    @outsider
    Ja, genau so mein ich dass. Das Patching passiert durch den entsprechendcen Stecker mit den Drahtbrücken.
    Was mich bei deinem Vorschlag sehr wundert, ist, dass sowohl CEE als auch Powercon vorhanden sind. Kann man da nicht mit dem Powercon die CEE Stifte unter spannung setzen?
    Tomy
  • frage zu schaltnetzteilstufen
    • 28. Februar 2005 um 07:42
    Zitat von "Thomas"
    die galvanische trennung geht auch flöten
    :shock: ich denke, mit etwa überlegen hast du dir die Antwort schon gegeben.
    Tomy
    Tomy
    • 27. Februar 2005 um 12:01
    also mit einer Verbindung Eingang -> Ausgang (Weichenausgang + Direkteingang) wäre ich sehr vorsichtig, da es nicht alle Ausgänge mögen, wenn im Ausgeschalteten Zustand ein Signal anliegt.
    Meine Idee wäre:
    4 Inputbuchsen, und ein Harting (Professionel) oder z.B. Sub D (HkS) Buchse, an der die Weichenausgänge, die Endstufeneingänge und die vier Einzeleingänge aufliegen. Je nach Einsatz wird dann ein entsprechend verdrahteter Stecker verwendet.
    Die Eingänge kannst du parallel schalten, d.h. von den ersten zwei Eingangsbuchsen einmal auf die Weiche und einmal auf den Multipin.
    Man kann dann auch, wenn man richtig groß wird, an den Harting das vierer Monitormuco von der Stagebox direkt einstecken.
    Viel Spass
    wünsch Tomy, der wegen des Routings auf den Ultradrive umgestiegen ist. (leider hat der nur drei Inputs, daher würde es hier nicht ganz funktionieren).
    Tomy
  • Was tun, wenn jemand ohne Gewerbes. Dumpingpreise anbietet ?
    • 27. Februar 2005 um 11:47
    wenn er schwarz arbeitet, dann interessiert sich das Finanzamt auch sehr dafür.
    Thomas Neumann
    Licht und Tontechnik
    Carl-Maria-von-Weber-Str. 26
    95448 Bayreuth
