das mit der 0dB Linie passt schon, aber bei einem Eingangssignal von -60 dB sollte Smaart einfach noch nix anzeigen.
Es gibt rechts neben der Kurve eine Feld, das heisst MagTH und steht bei Dir wahrscheinlich auf OFF, stelle es mal so ein, dass im Leerlauf keine Anzeige mehr erfolgt. Dann berechnet smaart nur dann einen Wert für die Frequenz, wenn bei dieser Frequenz das Referenzsignal auch wirklich Energie enthält.
Um einen Nulllinie zu bekommen, musst du an beide Eingänge exakt das gleiche Signal mit der gleichen Amplitude und Phase einspeisen (z.B. für den Test mal mit nem y-Adapter). Eine Leerlauftest bringt nix, da du nur das Rauschen des rechten mit dem des linken Eingangs vergleichst.
Tomy
