  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • IC Typen aus Behringer Mixer gesucht
    • 30. November 2004 um 09:10
    normalerweise sind das (wenn sie drei Beine haben) Spannungsregler. 7815 oder 7915 oder sowas. Geh doch mal ins Behringer supportforum.
    Tomy
    Tomy
  • defekter Amp(an alle mit Ahnung)
    • 29. November 2004 um 21:27
    stimmen die Spannungen am Ausgang des Opamps im dritten Bild??? 10V könnte von einem defekten Opamp kommen, und schau auch mal das Trimmpoti daneben ganz genau an.
    Die Treibe findest du, wenn du mal rausfindest, wo die Basis der 'Leistungs' Transitoren sind, und dann mal schaust, wo die angeschlossen ist.
    Viel Spass
    Tomy
    Viel Spass
    Tomy
    • 29. November 2004 um 16:30
    was hast du denn für ne DC am Ausgang, wenn die Leistungstransitoren drausen sind?
    Bleibt er in der Mitte, oder läuft er weg?
    Schon mal den Ko am Fusspunt des Spannunsteilers der Rückkopplung auf Durchschlag getestet?
    Viel Spass
    Tomy
    Viel Spass
    Tomy
    • 29. November 2004 um 10:20
    meine Vermutungen:
    1. Problem/Fehler/Verstellung im Ruhestromzweig (Einstelltrimmpoti tauschen, neu einstellen).
    2. Endstufe Schwingt: - Zobel Glied defekt (R hochohmig), evtl. vorhandene Drossel hat windungsschluss
    Tomy
    meine Vermutungen:
    Tomy
  • SO LONG AUDIO
    • 27. November 2004 um 09:52
    ich hätte noch einen Lieferanten, der übergrosse 1u 150V Elkos liefert und mit 1.0000 uF Bedruckt, wobei sein Drucker manchmal ein Problem mit dem Sonderzeichen . hat.
    Habt ihr da evtl. Interesse ?
    Tomy
  • SO LONG AUDIO
    Tomy
  • Arls vs. gratis Basshorn
    • 26. November 2004 um 12:04
    dann hast du irgendwo nen Phasendreher drauf. Such den, sonst wirst du verrückt. Ein Umschalten auf Mono an der Frequenzweiche darf eigentlich (normales Musikmaterial vorausgesetzt) keinen Einfluss auf den Bass haben.
    Tomy
    Tomy
  • DMX Relaiskarte mit "Tastfunktion"
    • 26. November 2004 um 10:56
    Hi Uwe,
    wenn Etat da ist, dann würde ich mich mal mit dem Eckerhart Steffens von Soundlight (http://www.soundlight.de) in Verbindung setzen, die/der bauen lauter DMX Spezialitäten.
    Tomy
    Hi Uwe,
    Tomy
    • 26. November 2004 um 10:37
    Hmm,
    also im klassischen Fall (Schalten auf positive Flanke):
    Licht aus + Dmx An -> Ausgang auf High
    dadurch Licht an, ergo:
    Licht ein + DMX An -> Ausgang auf low
    Licht an + DMX aus -> Ausgang auf high
    dadurch Licht aus, ergo
    Licht aus + DMX aus -> Ausgang auf low
    Diese Variante orientiert sich aber am DMX Schaltsignal, d.h. wenn jemand die Lampe ausschaltet, dann konntert die Schaltung sofort mit nem Impuls, der aber evtl. im noch gedrückten Zustand des Tasters untergeht.
    Ansonsten könnte man ja aus dem DMX einen Impuls machen, dann könnte man die Flashtaste wie einen Taster benutzen...
    Tomy, der auch gern uP programmiert, aber die Erfahrung hat, dass ein uP Projekt nie richtig fertig wird, da man immer noch was optimieren will.
    Hmm,
    • 26. November 2004 um 09:11
    :D Im Trivialfall genau ein X-OR, dass immer bei Unterschiedlichen Zuständen (DMX Voll und Licht aus, bzw. DMX Null und Licht an) ein Signal am Ausgang ausgibt. Wenn der Eltako schon beim Drücken schaltet, dann brucht man gar keine Impulsformung am Ausgang, ansonten muss man halt einen nicht retriggerbaren Monoflop hinterhängen, und sich was für den Reset überlegen.
    Am Eingang dann noch einen Vierfach Inverter mit Schmitt Trigger für die Signalaufbereitung...
    Tomy
    Tomy
    • 26. November 2004 um 09:06
    ich denke, es geht auch ohne uP. Nimm ein DMX - 10V interface (oder eine Relaiskarte, je was billiger ist). Dann brauchst du eine Schaltung, die folgendene Eigenschaften hat:
    2 Eingänge (Saallicht ist, und Steuerspannung).
    Zu klären wäre noch das Verhalten bei externen Eingriffen:
    - DMX voll, Licht wird mit Taster ausgeschaltet. Soll das Licht automatisch wieder eingeschaltet werden, oder erst nach einem DMX voll -> DMX null -> DMX voll Durchgang?
    - DMX null, Licht wird mit Taster eingeschaltet, soll die Elektronik das Licht wieder ausschalten?
    Und, last but not least, weisst du, ob das Licht beim Ein/Ausschalten auf den Druck auf den Taster oder erst auf das folgenden Loslassen reagiert?
    Tomy
    Tomy
