Gibt (Gab) doch früher im Spielzeugladen so nen 'Brennpeter', damit konnte man schwarze Linien ins Holz brennen. Imho gabs da auch schon 'Brandzeichen', wir müssten halt ausmachen, wer Peter und wer Heidi ist
Tomy
Tomy
mmh,
wenn die 'nur' alle Türen und Fenster überwacht haben, dann kann die Alarmanlage nicht merken, wenn jemand ein Loch in die Wand schneidet.
Tomy
mmh,
Tomy
Zitat von "Sound-Klinik"
Daß auf Tüten aus dem Baumarkt "DAMM-MATERIAL" steht,
Ich hätte mehr gefüllte Sandsäcke erwartet ![]()
Tomy
Tomy
Ääh du kannst Delayzeiten durch Feedback einstellen? Genial..
Tomy
wobei 440 schon ein wenig Kopfrechnen erfordern (wurzel aus (400*500)).
Aber es ist noch das 400er Band
Tomy
Zitat von "Apostoli"620 Wenn du beim Telefonieren - kurz vor dem wählen - folgendes von dir gibst:
"Check.... TSTS... Check... 123.... 440Hz. - 6dB ... Ckeck.... TSTS na... mach nochmal 440Hz. -12db .... "
:shock: 440 ??? Was habt ihr für Eqs?????
Tomy
also wenn du dich ein wenig praktisch mit der Einmessung beschäftigst, dann wirst du feststellen, dass es praktisch unmöglich ist, den Frequenzgang wirklich flach zu bekommen (ausgenommen vielleicht direkt vor der Box mit viel Glättung). Und wenn doch, dann ändert sich das Resultat schon, wenn du das Mikro um 20 cm verschiebst. Der Grund dafür ist, dass du nicht nur den Lautsprecher, sondern die Gesamtheit von Raum und Lautsprecher misst.
Zum anderen stellt sich noch die Frage, wann man einen Frequenzgang als 'flach' bezeichnen kann.
Meint man 'technisch' flach, d.h. bei jeder Frequenz kommt in der Summe gleich viel Energie am Messmikro an (so misst ein RTA), oder definiert man einen gewissen Zeitbereich, der für die Schallwahrnehmung wichtig ist, und will in diesem Bereich ein möglichst flachen Frequenzverlauf?
Da gibt es sehr viel zu lernen und zu probieren, am besten man spielt viel rum. Z. B. vergleicht man mal zwei Messungen, bei denen man das Messmirkro nur mal 15 cm verschiebt, oder stellt einfach mal ne zweiter Box dazu und schließt sie parallel an.
Zwischen Lautsprechern gibt es viele Unterschiede, z.B. wie gut ist der Abstrahlbereich definiert, wie groß ist der Klangunterschied innerhalb dieses Bereichs, bleibt die Box bei höheren Lautstärken klar und transparent?
Tomy
Zitat von "ILJA"Hi,
ich hoffe der thread ist im richtigen Unterforum plaziert....
Hier im Forum wird oft davon geredet, dass PAs eingemessen werden müssen. mfg ILJA
Hi, also zum ersten muss man das nicht, aber ich empfinde es oft als sehr hilfreich, gerade wenn es um zeitliche Aspekte geht (z.B. Einstellen der Delayzeit einer Delayline).
Im Prinzip misst man den Übertragunsfrequnenzgang, und versucht ihn dann mit Hilfe eines Eqs zu korriegieren.
Um es sinnvoll zu machen, braucht man einen Rechner mit der entsprechenden Software z.B. SATlive
, MLSSA, Smaart, Affenwald (Monkey Forrest) o.ä, eine Möglichkeit das Audiosignal in den Rechner zu kriegen (Soundkarte), evtl. einen Mikropreamp und eine Messmikrofon.
Ich hab mal ein pdf über ne Einmessung gemacht, dass kann man downloaden:
http://www.take-sat.de/mls.pdf. Die Screens sind nicht mehr ganz aktuell, aber im Prinzip ist es Info ganz gut, denk ich mal.
Tomy
... mmh also unter dem Nick sicher nicht...
Tomy
... naja, wenn der Ausgang extra entkoppelt ist, dann geht es evtl.
Aber Ausgang auf Ausgang ist auf jeden Fall nicht die feine Art.
Tomy
interessante Sache...
Mir hat bisher mein Widerstandsarray mit 8 Ohm / 200 W immer gereicht, für nen Dauertest hab ich auch schon mal nen großen Trafo 24V/230V drangehängt, und dann ein paar Lampen störungsfrei gedimmt.
Tomy
den Monitor gibt es auch in flach (da halt Speaker und Horn nebeneinander, macht allerdings mehr Interferenzen bei seitlicher Bewegung).
Hab auf die schnelle nur ein Photo davon gefunden, der Moni ist links zu Füßen der Chorleiterin (nebenbei auch meine Frau).
http://www.living-water.de/web/4-3-0.php?…ges/imp-051.jpg
Tomy
Tomy
ich denke, es kommt darauf an, was du genau willst.
Falls du ne Monitorbox brauchst, mit der du die Musiker um Gnade winseln hören kannst, dann frag mal den Wulfson an,
Willst du was wirklich billiges, was einigermassen taugt, dann nimm meine :-), optisch schaut die Noir recht gut aus...
Tomy
Tomy
hier mal kurz die Kurve:
(die rote Kurve zeigt einen Box mit verpoltem HT)
Und ein Photo
Tomy
Und ein Photo
Tomy
hab mal 12 Monitore mit SP12-100PA und MHD-170 von Monacor gebaut. Gehen ganz gut..
Tomy
