  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • Multicore mit Harting Stecker
    • 20. September 2004 um 14:48
    also die Pins werden gechrimpt (dazu die Zange). Man kann sie aber auch löten, muss aber aufpassen, dass nix an der Seite runterläuft.
    Alternativen zu Harting gibt es, einmal Hersteller, die den 'gleichen' Stecker bauen (Wieland z.B.), oder andere Stecksysteme, die preislich jedoch imho mindestens auf dem selben Niveau sind.
    Tomy
  • Forumstreffen am 16.9 nach Würzburg verlegt!!
    • 20. September 2004 um 12:06
    :D Also livemitschnitte mit rascheln und husten hab ich auch einige...
    Tomy
    • 20. September 2004 um 11:22
    Zitat von "D@ve"
    Tommy: Wenn sie bist zum dreigestrichenen E (wenn ich mich nicht verhört habe) kommt kannste sie mitbringen.
    Gruß, dave
    :? Dann halt net (Mezzosopran)
    Tomy
    • 20. September 2004 um 08:02
    Zitat von "D@ve"
    PS.: Ist Thorsten hier eigentlich nicht angemeldet? Ich dachte der stammt auch vom paforum...?
    :shock: Naja, der war hier angemeldet, wurde dann aber von offizieller Seite her abgemeldet.
    Er ist halt als Person voll okay, aber seine Beiträge waren schone oFt en weign Selsamm.
    Tomy
    • 19. September 2004 um 18:21
    :D Da bring ich das nächste mal meine Frau mit, die singt dann die Arien live, wenn ihr wollt.
    Tomy
  • Weichen-Problem
    • 18. September 2004 um 13:13
    ... z.B. kein Schaltbild dazu hochgeladen.
    Tomy
  • Weichen-Problem
    Tomy
  • aktives filter schwingt???
    • 18. September 2004 um 13:12
    also die 2k2 sind halt ein Teil der Eingangsimpedanz, dazu noch parallel die 2k2 (und dazu parallel evtl. noch die 3k3 der Gegenkopplung), das ergibt halt schon mal ne Eingangsimpedanz von nur ca. 1k, und das ist schon recht niedrig.
    Auch der Ausgang ist ja schon mal mit 2k2 gegen virtuelle Masse belastet.
    Ich würde auch einfach noch zwei 100n Kos direkt an das IC machen, wenn es geht.
    Tomy
    Tomy
    • 18. September 2004 um 08:40
    also ich hätte noch drei Anmerkungen:
    1. Gibst du wirklich +/- 24V auf den guten alten TL074????
    2. Ich würde noch 100nF Kos zwischen den Versorgungsspannungen und der Masse empfehlen
    3. Falls X4-4 und X5-4 zur Gegenkopplung eines Poweramps gehören, hätte ich da auch ein wenig Bauchschmerzen, die über (Steck-)verbinder zu führen.
    Und nocheiner: Du brauchst sicherlich davor eine sehr niederohmige Treiberstufe, ob z.B. ein TL07x das leisten kann, weiss ich nicht. FET Opamps sollte man im übrigen nicht so niederohmig beschalten, wie du es zumindest beim Summierer gemacht hast (was würde da denn gegen 3*10k sprechen?)
    Tomy
    Tomy
  • Wo bekomme ich große Tüten her?
    • 18. September 2004 um 08:32
    Schau mal in den gelben Seiten nach 'LKW Planen'. Da lass ich mir immer meine Hüllen nähen.
    Tomy
  • Wunderamp vom FT in Wü
    • 18. September 2004 um 08:27
    :?: Kann mir einer mal die Hompage von dem 'Wunderamp' geben, von dem der Tthorsten so geschwärmt hat (9kg, 2 He, 4 Amps ..)
    Tomy
  • Omnitronic Boxen bei Forumstreffen?
    • 18. September 2004 um 08:25
    Zitat von "Partymucke"
    habe in den Bildern vom Forumstreffen in Würzburg gesehen dass da wohl auch die Omnitronic Pro-Serie am Start war.
    Oh, du siehst das? Alle anderen haben da erstmal ne EAW gesehen :lol:
    Tomy
    • 18. September 2004 um 08:23
    ne die Frage darf hier bleiben. Das Ding tut schon, geht auch recht laut. Der Bass ist m.E. nicht so das gelbe vom Ei (aber nach Aussage von Kennern des Vorbilds ist das dort genauso), das Top kann man jedoch so lassen (wobei ich mir nicht so ganz sicher bin, ob ich es wirklich fliegen würde).
    Tomy
    • 18. September 2004 um 00:02
    überlege gerade, ob ich meine Messungen auch mal posten soll, obwohl sie wissenschaftlich nicht so ganz korrekt sind.
    Tomy
    P.S. gerald1 so kommst du an SATlive
    1. Runterladen unter http://www.take-sat.de/down.htm
    2. Dort erstmal den Demokey bestellen (gleiche Seite)
    3. Das ganze 30 Tage testen
    4. Wenn zufrieden, dann über die Seite http://www.take-sat.de/order.htm bestellen.
    5. Fröhlich messen..
    • 17. September 2004 um 16:54
    :shock:
    Ich hoffe, ich habe den Hippeli jetzt nicht getroffen mit der Fleischstory. Sollte eigentlich nur ne lustige Randbemerkung sein, aber so wie alle drauf einsteigen... Meins hat er im übrigen sofort nachgebessert, und danach war es dann opti. (das zweite hat der pavillion erfahrene Zweitgriller auch gut hingebracht)
    Sche wors..
    Domie
  • Gebrauchte QSC MX 1500A oder neuer t.amp 2400 MKII ?
    • 17. September 2004 um 09:31
    :shock:
    Ja, das meint er. Ich würde Ripple mit Änderung der anliegenden Gleichspannung (d.h. Brummanteil) gleichsetzen, und das Audiosignal mit einer 'überlagerten' Wechselspannung, d.h. der Verwendung der Elkos als normale 'Koppelelkos' (was, um mich nochmal zu wiederholen bei korrekter Vorspannung (und die ist hier gegeben) erstmal nicht schlecht ist.)
    Tomy
    • 17. September 2004 um 08:51
    @druid
    Es sind die Netzteilelkos die ich und TBF meinen. Zum anderen ist ein Elko, mit korrekter Vorspannung betrieben nicht so schlecht.
    Tomy
    • 17. September 2004 um 08:24
    :D Hi Hippeli, die Steaks waren halt am Anfang sehr 'englisch', d.h. 'bloody', aber du magst ja englische Sachen :)
    Der Coaxmonitor ist echt eine interessante Sache. Er setzt sich einfach brutal durch, was bei manchen (auch bei mir, geb ich zu) erstmal ein starkes Verlangen nach Eqing hervorgerufen hat. Aber dem Musiker hat er am besten gefallen (weil er sich da einfach am besten gehört hat).
    Drum wäre es schön, wenn mir Wulfson mal den Plan schicken könnte.
    Tomy
