  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • Hilfe bei PA Aufrüstung H&K Linear Pro und Peavey SP 4
    • 23. Juni 2004 um 14:51
    dann würde ich eher zu einem oder zwei zusätzlichen Subs raten.
    Tomy
    • 23. Juni 2004 um 13:17
    was ist denn euer Problem? Insgesamt zu leise, zuwenig Bässe, oder schlechter Klang?
    Tomy
  • Mikrofone für Theater
    • 23. Juni 2004 um 13:04
    Hi Rene,
    klar geht das. Du musst dir halt überlegen, wie du es machst, dass du die Sprache vorallem auf die Delayline und weniger auf die Hauptlautsprecher bringst. Die ersten Reihen können ja den Text auch direkt von der Bühne verstehen.
    Tomy
    • 23. Juni 2004 um 12:58
    Hi Ossi,
    was hast du denn für Endstufen bisher?
    Ich würde als Weiche gleich einen Ultradrive vom Ohr nehmen, da hat man viele Möglichkeiten.
    Zum anderen würde ich mir überlegen, ob nicht eher eine zusätzliche aktiv getrennte Bassbox mehr bringt.
    Tomy
    • 23. Juni 2004 um 12:53
    Hi Rene,
    ich würde auf jeden Fall versuchen, eine Delayline relativ nahe an der Bühne zu setzen, auf der du dann die Grenzflächen/Richtmikros etc. gut laut machen kannst, ansonsten hätte ich schon Bedenken wegen der Rückkopplung.
    Tomy
  • Masseproblem A&H Wizard 16:2
    • 23. Juni 2004 um 08:32
    tritt das problem auch auf, wenn alle Kanäle gemutet sind, oder alle, an denen schon Phantomspeisung dranhängt?
    Tomy
  • Kuststoff- vs. Holzgehäuse
    • 22. Juni 2004 um 14:24
    Zitat von "Aerocell"
    Es müssen ja keine Kunststoff-Tops sein. Ich habe mich nur mal gefragt, warum man auf dem Markt von diesen Dingern erschlagen wird.
    Weil die Herstellung (in großen Mengen) einfacher und billiger ist als die von Holzgehäusen.
    Tomy
  • LA AUDIO Digital EQ: Probleme bei schwankendem Netz
    • 22. Juni 2004 um 14:13
    ich denke, eine Conditioner für das Siderack ist schon was gutes. Endstufen stecken einen kurzen Einbruch (wenn der Kollege mal wieder nen Masterflasch macht) ganz gut weg, aber viele digitale Geräte schalten einfach mal ab. Hatte da mal so nen Schwimmbadgig, wo ich ständig das Yamaha Logo im SPX 990 gesehen habe. Noch 'schlimmer' ist es mit Lexicons, die muss man dann nochmal definiert reseten, bevor wieder was geht.
    Tomy
  • Trenntrafo oder nicht?
    • 21. Juni 2004 um 10:11
    ich denke, der Kunde muss damit leben. Kirchengemeinden sind oft der Meinung, dass es alles umsonst gibt. Wenn sie ihre normalen Scheinwerfer outdoor einsetzen wollen, dann müssen sie damit leben, dass es halt sehr warscheinlich den FI raushaut.
    Wenn ich dich richtig verstanden habe, handelt es sich ja 'nur' um Architekturlicht, und nicht um Sicherheitsrelevantes (wie z.B. Flucht oder Verkehrsweg beleuchtung).
    Und wenn die Lampen laufen, dann fliegt der FI erst, wenn alles zu spät ist, da die normale Feuchtigkeit wegen der Wärme keine Chance hat.
    Tomy, den interessieren würde, welche Gemeinde das ist.
  • Multicore-Installation - Konzept, Vorschläge?
    • 20. Juni 2004 um 17:11
    Hi Chris,
    ich denke, du solltest als erstes den PA-Verleiher, von dem du das Material im Normalfall holst anfragen, was er für Mucos hat, und damit die Pultauflösung bestimmen.
    Zum anderen ist die Frage, ob der Aufwand 3 12er Cores zu ziehen Sinn macht, wenn du vorne sowieso nochmal patchst. Ich würde eine 32 adriges Muco nach vorne ziehen, und dort einen Verteiler hinbauen, von dem du mit deinen Subcores abkannst.
    Viel Spass bei der 'Gremienarbeit' :)
    Tomy
  • Mischpult-Selbstbau
    • 20. Juni 2004 um 14:10
    Tja....
    also:
    - Overloadindikator auch direkt nach Preamp
    - Pre Auxe vor Eq ???
    - Mute???/Mutegruppen???
    - etc...
    Tomy
    Tja....
    also:
    - etc...
    Tomy
    • 20. Juni 2004 um 02:50
    .. zum anderen bitte ich zu beachten, dass ja ein Mischpult mehr ist als ein Haufen irgendwie verbundene Platinen. Gerade die Masseführung will sehr genau geplant sein.
    Tomy
    Tomy
    • 20. Juni 2004 um 02:09
    ich fände einen durchstimmbaren Lowcut wichtig.
    Tomy
    Tomy
  • Verkabelung Siderack <> Mischpult <>Amprack
    • 19. Juni 2004 um 08:55
    bei mir hat sich (nach langer überlegung) folgendes ergeben:
    - FOH Amps: Controller im Amprack, über PC fernsteuerbar, digital angefahren über extra AES-EBU Kabel auf Trommel
    - Monitoramps: Mit vierfach Muco von der Stagebox zum Monitoramprack
    - Siderack: Für Eqs und Effekte kommt ein Muco vom Siderack, fester Harting im Pultcase, von dort gehen normale Kabel ab. Die Bleiben fest gesteckt. Für Dynamics kommt ein Muco, das vorne ca. 1.5m gesplittet ist, mit Neutrik stereo Klinken dran. Denke bei den Inserts immer wieder über ne Patchbay nach, ist mir aber viel zu viel Aufwand.
    Tomy
    Tomy
    • 19. Juni 2004 um 08:49
    Ich frage mich gerade, was das soll. Es gibt für den Selbstbau eigentlich nur zwei Gründe:
    1. Ich hab kein Geld. Der zählt heute nicht mehr, da man Pulte zu einem Preis bekommt, der deutlich unter dem Selbstbaupreis (selbst ohne Arbeitszeit) liegt.
    2. Ich will ein Pult, das irgendwelche Features hat, die es nicht auf dem Markt gibt. Das ist im Prinzip okay, nur wird es so sein, dass diese Konsole nie twix tauglich sein wird, und auch kein Fremdmischer sie anlagen wird. Daher eine hohe investition nur für deine Zufriedenheit..
    Ich hab früher Pulte selbst gebaut, würde es aber heute nicht mehr machen, da die fertigen Pulte deutlich billiger geworden sind.
    Tomy
    Tomy
