  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • Multi-Channel Audio für Drehscheibe
    • 17. Juli 2026 um 06:55
    Aber nur, wenn das Teil genau im Mittelpunkt der Scheibe positioniert ist.
  • SATlive Version 2.0.26.07 ist da und es gibt wieder einen Online Tag
    • 16. Juli 2026 um 17:45
    Seit heute gibt es die Version 2.0.26.07 der Dual-FFT Messsoftware SATlive zum Download.
    Es wurde ein Darstellungsfehler beim Speichern als Bild beseitigt, die Auswahl für den maximalen Pegelunterschied im Delayvorschlagtool
    Am 05.08.2026 findet wieder ein SATlive Online Tag statt.
    Details dazu unter https://www.satlive.audio/satlive-tag-2026/
  • Restlos Auktion - mal wieder diverses Zoigs am 24.7.
    • 16. Juli 2026 um 12:24
    Ach meno, jetzt wurde ich überall überboten :(
  • Strommessadapter
    • 14. Juli 2026 um 22:03
    Naja, da wären 9,90 Euro ein angemessener Preis (sind das bei Benning Goldkabel?)
  • Strommessadapter
    • 14. Juli 2026 um 16:20
    Interessant finde ich, dass inzwischen die Discounter inzwischen öfters mal Nischenprodukte anbieten. Ein Multimeter für jeden lass ich mir noch eingehen, aber ne Stromzange oder so ein Messadapter verwenden ja doch eher Spezialisten.
    Mal sehen, wann das erste VDE-701/702 Messgerät da steht. Wobei der Strommessadapter ist mit I L-N und I Pe schone ein deutlicher Schritt in diese Richtung.
  • Strommessadapter
    • 14. Juli 2026 um 09:52
    Ein Discounter hat Grad einen Strommessadapter in der Werbung, der in Verbindung mit einer Stromzange viele Messungen erlaubt
    • 12. Juli 2026 um 18:11
    Hatte ich kürzlich auch. Als ein Kind erkannt hatte, dass er mit der Pappkerze schön gegen das Overheadmikrofon klopfen kann :) Da blieb nur noch die Mute Taste
  • XLR Winkelsteckerfrage
    • 8. Juli 2026 um 22:34
    Interessant. Ich hätte an eine 'zweiteilige Lösung gedacht. Mit einem Ring mit außengewinde und 'Zacken' nach hinten, mit dem der Kupplungs/Steckereinsatz festgeschraubt wird. Die Zacken dienen dann als Führung für das Kabel und die Kappe hintendrauf fixiert das Kabel zwischen zwei Zacken.
    • 8. Juli 2026 um 18:15
    Klasse... allerdings bräuchte ich erstmal nur vier Stück :(
  • AES/EBU Ein- Ausgänge: Immer galvanisch entkoppelt?
    • 7. Juli 2026 um 15:36
    Hab ich auch zwei davon immer mit dabei, allerdings schon lange nicht mehr gebraucht.
    • 7. Juli 2026 um 12:45
    Wieso, ins C-1000 geht doch ein 9V Block :)
    • 7. Juli 2026 um 07:12
    Zitat von NicNic
    Für den DCX2496 kann ich nachher mal messen, hab praktisch einen rumliegen.
    Sieht mir im Service Manual aber nicht so aus.
    IN_A kann zwischen analog und AES umgeschaltet werden (per Relais K1C und K1B auf Seite 6), gehen aber ohne Übertrager beide über X13 an die Systemplatine weiter.
    Kommt in meinen Augen dann aber auf Seite 3, D3/4 am Übertrager TR1 CC6024 an, wäre also schon entkoppelt.
    • 6. Juli 2026 um 09:12
    Naja, auch wir versuchen doch wirtschaftlich zu handeln. Und dazu gehört halt auch, die Ausgaben im Blick zu haben. Und wenn man wo sparen kann, dann macht man es doch.
    Meiner Meinung nach spiegelt die WM unsere Situation gut wieder. Wir leben von Erinnerungen an vergangene Zeiten, in denen wir sehr gut waren, bringen aber aktuell nur mittelmässige Leistungen, Das wollen wir aber nicht wahrhaben und werden dann von der Realität eingeholt.
    Dann zeigt jeder auf den anderen und es geht, evtl. mit einem neuen Namen, weiter wie bisher.
    • 4. Juli 2026 um 09:22
    Ursprünglich (bei der Diplomarbeit) nicht. Das war ein komplettes System.
    Das Pult zur Steuerung
    Ein Verteiler (inkl. 6 Kanal Dimmer) auf der Bühen und zwei 6er Bars PAR56 mit angebauten Dimmerblock. Alle mit einem 8051 (oder 8031, weiss jetzt nicht mehr, welcher der war, der mit externem Eprom lief).
    Die Kommunikation war RS485 vom Pult zum Verteiler, vom Verteiler zu den Dimmerpacks eine Midi-like Stromschleife. Das ganze lief mit Midigeschwindigkeit und die Potentialtrennung erfolgte am Dimmer durch den eingangsseitigen (damals recht teueren) Optokoppler.
    Später gab es dann einen Konverter, der anstelle des Verteilers eingesetzt wurde und analoge Steuerungssignale ausgegeben hat. DMX Umbau wurde versucht, damals aber dann, auch wegen Mangel an DMX fähigen Geräten, abgebrochen.
    • 4. Juli 2026 um 08:03
    80535 mit 32k statischem RAM
    • 4. Juli 2026 um 07:45
    Das war auch der offizielle Titel der Diplomarbeit.
    • 3. Juli 2026 um 23:08
    Sind beides Lichtsteuerungen.
    Rechts ein Teil meiner Diplomarbeit ('ein Mikrocontrollersystem zur Lichtsteuerung im Veranstaltungsbereich'), links ein PC mit ArtNet + Touchscreen und xTouch ..
    Aktuell bastle ich beim Licht deutlich mehr als beim Ton...
    • 3. Juli 2026 um 22:40
    1992 vs. 2026
    • 3. Juli 2026 um 20:00
    .. websites die einfach nur noch das 'ich starte jetzt' Rad zeigen...
    • 1. Juli 2026 um 09:45
    Hast Du Zeit zum testen?
    Man könnte z.B. versuchen, über zwei DMX wege Ethernet (100MBit) zu realisieren, evtl. reicht das dann für Dante, sicher aber für die Steuerung eines Rackmixers.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
