  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • "Problem" mit einem Switchpack
    • 10. Januar 2004 um 17:52
    Hmm,
    ich denke mal, die erzeugen auch etwa so viel Wärme wie der Widerstand.. und wenn eine Birne defekt ist, dann bist du wieder da, wo du gerade bist.
    Was für ein 'Kleingerät' willst du eigentlich dimmen/Schalten?
    Tomy
  • Flugöse AH5745 mit Befestigung AH5725...
    • 10. Januar 2004 um 14:43
    ich hab auch nicht die volle Ahnung, aber soweit ich weiss gelten folgende Sicherheiten:
    Faktor 7 über Spielflächen o.ä.
    Faktor 12 über Publikum.
    Zwei unabhängige Sicherungsysteme (d.h. zwei Ketten zum Aufhängen).
    Eine dynamische Last ('Fallen in die Kette') ist hier m.E. nicht anzunehmen, da ja die Box im Normalzustand schon an der Kette hängt.
    Tomy
    • 10. Januar 2004 um 14:28
    Hi Farad,
    es gibt da meines Erachtens keine speziellen Vorschriften, ausser den bekannten Sicherheitsfaktoren. Und ich denke, der Stahlrahmen muss auch nicht zwingend sein, wenn mann z.B. die Hängepunkte oben und untern direkt mit einem Stahlstab o.ä. verbindet.
    Tomy
    • 10. Januar 2004 um 12:23
    Hallo Alpha,
    also bei Teilen deiner Fragestellung krieg ich schon etwas Angst.
    Wenn du die Box an sowas aufhängen willst, dann musst du natürlich innen eine Stahlplatte o.ä machen, und auch der Kraftfluss über die Ecken muss gesichert sein (d.h. wenn du die Ösen oben hast, müssen die Ecken rechts und links oben mit einem Zusatwinkel gesichert sein). Falls du auch unten noch welche haben willst, zum Drunterhängen von noch ner Box, dann muss ein Kraftschluss zwischen den Ösen da sein, d.h. die Zugkraft der unteren Box DARF NICHT DURCH DAS HOLZ GELEITET WERDEN!!!!
    Zur Ausgangsfrage: Die Dinger sind nicht zum einfräsen gedacht. Zum Versenken gibt es die Schienen (immer gleich mit Gegenplatte)
    Tomy
  • LED VU Meter bauen !?!
    • 10. Januar 2004 um 12:11
    man kann durch die Dimensionierung den Verlauf der Anzeige bestimmen. Es gibt sowohl RMS als auch Peak anzeigen, manchmal auch gemischt (Peak als Punkt, RMS als Balken).
    Beim Peak hat man (simpel gesagt):
    Diode-> Widerstand 1-> Elko+ -> Anzeige, und parallel zum Elko (der auf Masse liegt) einen Widerstand 2.
    Da ergibt sich dann (wenn der Anzeigetreiber hochohmig ist):
    Hochlaufzeit t=Widerstand1*Kapazität Elko (da gab es mal so ne Festlegung auf 10 ms), Runterlaufzeit = Widerstand2*Kapazität Elko
    Das ganze nur Faustformeln...
    Tomy
  • DMX-Dimmer
    • 10. Januar 2004 um 00:28
    Hi Henne,
    das mit der Fiering Table hab ich auch schon mal probiert, hab da fröhlich rumgerechnet, und das Ergebniss war nicht so schlecht (ging aber auch vom Effektivwert, d.h. unter der Voraussetzung RLampe=const) aus.
    Ich denke auch, dass der Dimmer einfach die Zeit teilen sollte, das mit der Kennlinie ist m.E. Aufgabe des Pultes.
    Tomy
  • DMX-Dimmer
    Hi Henne,
    Tomy
  • DMX-Dimmer
    • 9. Januar 2004 um 10:17
    Kontakte doch mal den Entwickler,
    wahrscheinlich vertreibt er auch programmierte ICs.
    Tomy
  • DMX-Dimmer
    Tomy
  • DMX-Dimmer
    • 9. Januar 2004 um 10:08
    also der MAC... ist kein Problem, das ist halt ein Triac, so für 600V/25A.
    Der Q6025 fällt mir da ein oder andere. Da hilft jeder Katalog eines Elektorinkversenders.
    Tomy
  • DMX-Dimmer
    Tomy
  • DMX-Dimmer
    • 9. Januar 2004 um 08:27
    Hi Benni,
    für die DMX Schnittstelle braucht man 'Intelligenz', d.h. man muss einen Microcontroller (PIC) einsetzen, und den mit dem entsprechenden Programm füttern. Wenn man sowas programmieren kann, dann kann man auch gleich den Dimmer als digitalen Dimmer aufbauen, d.h. nach dem Prozessor kommt nur noch ein Treiber, und dann der Optokoppler.
    Nur muss man dazu die Teile programmieren können.
    Tomy
  • DMX-Dimmer
    Hi Benni,
    Tomy
  • DMX-Dimmer
    • 8. Januar 2004 um 15:41
    falls du des englischen mächtig bist:
    http://sound.westhost.com/project62.htm
    Tomy
  • DMX-Dimmer
    Tomy
  • DMX-Dimmer
    • 8. Januar 2004 um 15:13
    Hm,
    also zum ersten:
    Wenn du noch keine Erfahrung hast lass die Finger davon. Du verbrätst da soviel Energie, da geht schnell mal was in Flammen auf.
    Ansonsten:
    - Konventionelle Dimmerschaltungen findet man (fast) überall, das Problem ist die DMX wandlung, denn das geht nicht ohne Intelligenz.
    Mein Vorschlag: DMX-Analogwandler kaufen, analog Dimmer selber bauen, oder gleich nach einem Botex Dimmer schauen :-).
    Tomy
  • DMX-Dimmer
    Hm,
    also zum ersten:
    Ansonsten:
    Tomy
  • aktive 2 Wege Frequenzweiche
    • 8. Januar 2004 um 15:10
    HI Benni,
    das teuere bei ner Weiche ist die Einstellbarkeit. Wenn man weiss, was man will, kann man das gut selbst bauen, aber selbst da kommt man preislich nie in den Bereich einer Ultra-X.
    Tomy
    HI Benni,
    Tomy
  • DemoCD Aufnahme
    • 8. Januar 2004 um 15:08
    HI,
    schau dir mal Cooledit pro an, da gibt es auch eine gewisse Zeit frei, dann muss manns aber kaufen.
    Tomy
