  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • Sennheiser BF541 - wer arbeitet mit diesem mic und ....
    • 8. Januar 2004 um 10:07
    :P sowas hatte ich auch schon mal mit nem Gospelchor...
    Oma (kommt ans Pult): 'Junger Mann, ich versteh kein wort'
    Ich: 'Äääh gute Frau, die singen in Englisch'
    Oma (verstört): 'Ach so, na dann ist gut.'
    Eins der besseren Erlebnisse am Pult...
    Tomy
  • Merkwürdiger Subgruppenverlust bei VA mit A&H GL2200-424
    • 8. Januar 2004 um 10:00
    Hi Rockline,
    in meinem GL-4 sind die Inserts von Neutrik, aber trotzdem hab ich ab und zu damit Probleme, aber nach 7 Jahren ist das denke ich schon okay.
    Ansonsten ein geiles Pult.
    Und die GL2 etc die ich offen hatte, waren keine ein Platinenpulte.
    Tomy
  • Signalsplitter
    • 5. Januar 2004 um 08:55
    Hmm,
    besorg dir Mikrovorverstärker, und teile einfach den Eingang mal auf, wenn du magst noch (El-kos) dazwischen, um die Phantomspeisung zu blocken.
    Tomy
  • Signalsplitter
    Hmm,
    Tomy
  • Amp Siebung
    • 3. Januar 2004 um 17:38
    das ganze ist eine statistische Frage. Bei etwas höherer Leerlaufspannung halten die Elkos etwas kürzer.
    Ich würde drauf ankommen lassen, speziell wenn der Amp (fast) immer mit Last und Signal läuft, also nicht irgendwo installiert ist, wo er Tag und Nacht Saft kriegt.
    Tomy
  • Amp Siebung
    Tomy
  • Funzt dieser Phase-Checker?
    • 3. Januar 2004 um 11:01
    ich denke bei einer Sinusschwingung tun die Papen noch nicht so recht.
    Persönlich halte ich dafür auch zwei MCs für viel zu viel Aufwand.
    Ich hatte mal einen Phasentester mit unsymetrischen Rechteck angedacht, dass man im Empfänger mittelt, und dann über einen Komperator auswertet. Hab es aber nie gebaut (Faulheit und entwicklung eines eigenen PC Messystems).
    Tomy
    Tomy
  • Lauflicht Software
    • 3. Januar 2004 um 09:38
    ELRs haben auch den Vorteil, dass sie im Nulldurchgang schalten. Wenn man also so ein lauflicht 'konventionell' bauen will, solle man Optokoppler mit Nulldurchgangsschalter verwenden.
    Tomy
    • 2. Januar 2004 um 08:32
    Zitat von "McGyver"
    2. Elektronische lastrelais verwenden die nicht! Da steht galvanisch getrennt mit Optokpllern! ...wer mehr drüber wissen will schaut sich mal auf obigen link die Triac schaltung an, die Verwenden die unter garantie.
    HI,
    ein ELR besteht normalerweise aus einem Optokoppler und nem Triac und a weng was drumrum.
    Tomy
  • Selbstbau DMX-Interface
    • 1. Januar 2004 um 02:02
    indem du Dir einen USB fähigen Microcontroller und einen RS485 Treiber besorgst, und dann viele Tage lang an der Software bastelst.
    Tomy
    Tomy
  • Berechnung des Strahlungswiderstandes von Stacks
    • 30. Dezember 2003 um 15:36
    Danke Manfred,
    jetzt kapier ich es auch. Das mit dem festgehaltenen E-Motor ist ein gutes Beispiel. Denn, wie haben wir gelernt, der Strom ist so gerichtet, dass er seiner Ursache entgegenwirkt (d.h. Impedanzerhöhung). Wenn sich aber jetzt die Spule weniger bewegt, dann gibt es weniger Induktion, und damit eine geringere Impedanz.
    Tomy
  • Selbstbau Tower
    • 30. Dezember 2003 um 15:09
    frag doch mal beim Tüv nach. Ihr braucht aber jemanden, der Euch das vorher mal durchrechnet. Wenn es eine 1 zu 1 Kopie ist, kann man evtl. versuchen, dass man sagt 'Der hat Tüv, also kriegt unserer den auch..'-
    Tomy
    P.S. Wenn es nen Plan gibt, dann würde der mich auch interessieren .. :)
  • Selbstbau Tower
    Tomy
  • IMP Micropreamp
    • 30. Dezember 2003 um 14:47
    .. irgenwer wollte doch mal vor langer Zeit da den Schaltplan.
    Den gibt es jetzt zum Download bei libinst:
    http://www.libinst.com/discontinued.htm
    Da gibt es auch den Softwareupdate
    Tomy
  • Messtechnik
    • 29. Dezember 2003 um 14:33
    hier mal eine Werbung für meine Seiten
    http://www.take-sat.de Mls + dualchannel Messystem
    http://www.level-check.de Leq Messung und Überwachung
    Tomy[/url]
  • Messtechnik
    Tomy[/url]
  • Schallpegelmessgerät
    • 29. Dezember 2003 um 14:17
    wenn du mal die ganze Diskussion anschaust, dann kommt eigentlich immer raus, dass eine reine Pegelmessung so ziemlich wertlos ist.
    Was wichtig ist, ist eine energetische Mittelung über die Zeit, da diese relativ gut mit den Auswirkungen auf das Ohr korreliert.
    Tomy
    P.S. Hab den SPL Messer vom Thomann, der tut zum Eindruckschinden :-).
  • Abwievile Personen ist Beschallung kein hobby mehr
    • 22. Dezember 2003 um 11:37
    nach der Veranstaltung gestern seh ich es so:
    Hobby:
    Kabel mit Paketband am Boden festgeklebt
    Semi Profi:
    Kabel mit Gaffa am Boden festgeklebt
    Profi:
    Kabel mit Gummimatte abgedeckt oder in Defender.
    Ich denke, es wird viel zu viel auf das Material geschaut, und meiner Meingung nach machen vielmehr die Kleinigkeiten den Unterschied aus.
    Tomy
