  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • Thomann - T.amp Servicemanual
    • 20. November 2003 um 20:28
    die werden teilweise bei Maintronic gebaut, die haben auch ne Homepage (musst mal googlen), und haben mir anstandslos nen Schaltplan geschickt.
    Tomy
    Tomy
  • Smaart für Behringer Ultradrive anwenden...geht das?
    • 18. November 2003 um 09:04
    Hi Berni,
    hab den neuen UC erst einmal gesehen, kann mir von daher kein Urteil bilden. Aber ich habe den UD, und gehe stark davon aus, dass der UC auf der gleichen Hardwareplattform läuft. Und, wenn man im Forum schaut, so hat sich noch niemand über das Teil beschwert, und das bedeutet für mich, das keiner (auch die Behringerhasser) was finden, was sie madig machen können an dem Teil.
    Der UD war ja schon mal auf nem Labortisch, und ich nehme an, dass der UC in der selben Liga spielt.
    Wenn ich mir nicht vor einem Jahr einen richtig teueren YPD2006 gekauft hätte, dann hätte ich schon nen UC, aber so sagt der Verstand bisher noch nein... :(
    Tomy
  • 24V Dimmer
    • 17. November 2003 um 14:44
    schau mal da
    http://www.solorb.com/elect/solarcirc/pwm1/
    viel Spass
    Tomy
  • 24V Dimmer
    schau mal da
    viel Spass
    Tomy
    • 17. November 2003 um 12:57
    Hi Berni,
    also Smaart kann sozusagen als Fernsteuerung für gewisse Digitalcontroller eingsetzt werden. Dazu muss der Hersteller des Controllers eine gewisse Software (Treiber) für smaart zur Verfügung stellen. Daher solltes du mal bei Behringer nachfragen, ob die was vorhaben in diese Richtung.
    Bei allen Sachen bei Smaart handelt es sich sozusagen um eine in Smaart integriertes Controllprogramm für das Gerät, d.h du hättest halt nicht neben Smaart noch den UD Controller laufen, sondern könntest in smaart ein Fenster aufmachen, und von dem aus den Controller steuern. Eine direkte Übertragung, d.h der gemessenen Frequenzgang wird invertiert und in den UD gespielt o.ä. gibt es nicht.
    Meine Erfahrungen mit SATlive und gleichzeitig dem UD Programm sind sehr gut, daher vermisse ich da nix. Ich finde auch, es würde mehr Sinn machen, den neuen Ultracurve vom Messprogramm aus zu steuern, denn beim UD stellt ja der Eq nur einen kleinen Teil der Möglichkeiten dar.
    Tomy
  • 24V Dimmer
    • 17. November 2003 um 12:44
    also NE555 als PWM ist nicht so die Standartanwendung, obwohl es irgendwie geht (denke mal mit Dioden irgendwo). Die PWMs die ich kenne, funktionieren meist mit nem Opamp. Und das mit den Elkos, die den Stromverstärken, kapier ich nicht so ganz. Die Gleichrichtergeschichte für Wechselspannungen hat den nachteil, dass du mit 1.4V den Gleichrichter heizt, und die dir dann an der Lampe fehlen.
    Tomy
  • 24V Dimmer
    Tomy
  • 24V Dimmer
    • 17. November 2003 um 08:21
    HI Cyberlight,
    wie willst du den mit dem NE555 dimmen? Natürlich kriegst du da ne reduzierte Helligkeit, aber ist die Einstellbar?
    Tomy
  • 24V Dimmer
    HI Cyberlight,
    Tomy
  • Kabellängen
    • 16. November 2003 um 22:54
    HI Peter,
    ist bestimmt cool... so nen Kabel mit Namen drauf, aber ich fürchte, es wird den 'Schwund' kaum vermindern.
    Tomy
  • 24V Dimmer
    • 16. November 2003 um 14:52
    Zitat von "JohannesP"
    Tut mir leid, aber da muss ich den Admin mal wiedersprechen:
    Eine Phasenanschnittsteuerung arbeitet immer mit einem Diac.
    Johannes Pradler
    Entschuldigung Johannes, da liegst du ziemlich falsch. Was du meinst, sind die Steckdosendimmer. Die funktionieren normalerweise so.
    In einem professionellen 0-10V oder DMX Dimmer befindet sich nie eine Diac. Im Prinzip wird eine mit dem Nulldurchgang synchrone Sägezahnspannung erzeugt, diese dann ivertiert und mit der Eingangsspannung verglichen. Der Ausgang des Komperators liefert dann (über Übertrager oder Optokoppler) den Gatestrom für den Triac.
    Auch dir nene schönen Sonntag.
    Tomy
  • 24V Dimmer
    Johannes Pradler
    Tomy
  • 24V Dimmer
    • 16. November 2003 um 12:34
    Ja,
    das geht. Es gibt sogar einige Dimmer, bei dennen die beiden Teile schon so getrennt sind, dass es kein Problem ist.
    Ausserdem gab es vor ganz vielen Jahren mal beim J. Pütz (Hobbythek) eine Bauanleitung für ein 12V/24V Dimmer. Vielleicht mal in der Stadtbücherei nach alten Hobbythekbüchern forschen.
    Tomy
  • 24V Dimmer
    Ja,
    Tomy
  • Kabellängen
    • 15. November 2003 um 09:54
    Zitat von "PA-Peter"
    Tja Tomy,
    Erschwerend kommt hinzu, das ein Kabelklett nicht unverlierbar ist...
    Hmm, also mit Seitenschneider oder Kombizange kriegt man es schon ziemlich unverlierbar (merke ich immer, wenn ich nen Kabelklett 'umsetzten' will).
    Tomy
  • Kabellängen
    • 13. November 2003 um 16:14
    Meine Kodierung erfolgt mit Kabelklett
    Blau > 5m
    Grün 5m
    Schwarz 10m
    Rot 15m und länger (hab ich kaum was..)
    Und den Klett immer zum Männchen, sonst hängt er irgendwann ins Bild..
    Tomy
  • ULTRA-DRIVE PRO DCX2496
    • 11. November 2003 um 23:50
    ja sie bleiben. Wo hast du denn die Informationen her? Mir hat Behringer, selbst auf Nachfrage nix gesagt.
    Tomy
  • Intercom Selbstbau
    • 11. November 2003 um 14:40
    hab meine Aufzeichnungen noch gefunden:
    Modifikationen an der Elrad intercom:
    1.R11 (Sidetone) entfällt (Drahtbrücke), da unnötig.
    2.C15 wird ersetzt durch 3u3 (oder 2u2) bipolar (Tonfrequenz) Elko. Dadurch besserer Klang und längere Lebensdauer.
    3.Zusätzlich 100n Kos an Ein und Ausgang des Spannungsreglers gegen Masse
    4.Endstufen IC (IC 3) ersetzt durch TDA7052 (DIL 8). Dabei entfällt die komplette Ausenbeschaltung von IC3 (C10,C12,C13,C14,R19,R20,R17). Das IC wird wie folgt angeschlossen: Pins 3 und 6 Masse, Pin 1 Plus, Pin 2 Eingang (direkt vom Poti, ohne Entkopplungsko). Ausgang - an Pin 5, Ausgang + an Pin 8. Zu beachten ist, das das IC einen Brückenverstärker besitzt, d.h. keiner der beiden Ausgänge darf auf Masse gelegt werden. Buchse isolieren! Wegen der erhöhten Verstärkung des IC s, muß R16 auf 22k und C8 auf 1n geändert werden.
    5.Parallel zur Lampe ist ein Summer geschaltet, der mit einem Schalter abgeschaltet werden kann.
    Viel Spass
    Tomy
    Viel Spass
    Tomy
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
