wäre vielleicht mal interessant auch bei in-ear, gerade bei der Umstellung... denn da kriegt der Sänger ja die Gitarre oder die Drums viel früher als vorher...
Tomy
Tomy
ich hätte auch den Profibereich noch in Lautsprecher und dem Rest unterteilt. Und vielleicht ein ein Reparaturbrett..
Tomy
ich denke, eine Rubrik Selbstbau - Software wäre auch nicht schlecht.
Tomy
Der Sinn ist, dass man versucht dadurch die Reflexionen zu vermeiden, um auch in normalen Umgebungen sinnvolle Messungen im Bassbereich zu machen.
Hmm... T(t)horsten erstmal vielen Dank für die Orga, den Raum und die Begleitung zum Amerikaner..
aber ganz so denke mal hab ich es nicht gesagt... mal sehen, bis Frühjahr läuft noch einiges Wasser dem Main hinunter..
Tomy
mir ist nochwas eingefallen. Manche Endstufen haben auch auf den Pins 2 Signal, teilweise einfach den anderen Kanal, manche auch ne spezielle Belegung für Brückenschaltung o.ä.
Tomy
wenn dein Topteil eine Frequenzweiche eingebaut hat, dann kann es sein, dass das Signal über Umwege doch durch die Box fliessen kann. Evtl. sind ja auch die Masse von HT und MT verbunden, oder ähnliches.
Warum gehst du nicht auf die klassische Verkabelung mit Mitte 1+/- und Höhen 2+/2- ?
Zitat von "wora"Sound-Klinik
im zweifelsfall halt an vielen stellen messen und die ergebnisse mitteln (geht ja mit SatLive ganz gut - gell?)
Ja.
Und in der neuen Version kann ich ja sogar dem Direktschall (auch als Aufzeichnung aus dem Lager) eine höhere Gewichtung geben als den anderen Messungen.
Wobei natürlich eine automatische Mittelung immer ihre Probleme hat (darum liegt auch schon seit einem Jahr ein externes Mittelungsprogramm mit Hi und Lowcut etc auf meinem Rechener, aber die Zeit.... :cry: )
So, nun Ende der Werbung..
Tomy
Zitat von "Inselgert"Finelight,
. Fuer Filemaker gab es da schon tolle sachen. Habe aber keinen MAC mehr.
Ich habe schon mal angefangen aber es ist sehr viel arbeit!
Filemaker gibt es auch für den PC.
Tomy
Hmm,
aber bei einem Plop doch eher ein mechanischer Schaden, d.h. Anschlussdrähte abgerissen oder irgendwas verbogen.
So wie er es beschreibt schätze ich mal, dass sich die Spule von der Membran gelöst hat, d.h die Membran ist in der Mitte eingerissen, und die Spule bewegt sich noch (zentriert von der Spinne).
Das hatte wir früher öfters, heist bei uns 'Techno Bass' und ist bei uns immer passiert, wenn man Bassboxen mit längeren Signalen unter der Abstimmfrequenz betreibt. Da macht die Membran zuviel Hub, und irgendwann reist sie ein ...
Tomy
Hmm,
Tomy
Hi Matze,
das Problem in dieser Preisklasse ist eigentlich immer die Toleranz. Die Kapsel ansich kommt (so vermute ich) in dieser Liga immer aus der gleichen Fabrik. Da sind welche dabei, die sind echt gut, anderen halt nicht ganz so gut. Und man weiss halt nicht, was man dann im Endeffekt bekommt.
Tomy
also so ganz kann ich der Soundklink nicht zustimmen. Das Ohr analysiert den Direktschall, indem es ein gewisses Zeitfenster auswertet. Diese Zeitfenster verlängert sich mit abnehmender Frequenz. Daher hört das Ohr durchaus etwas vom Raum mit. Daher macht eine Einmessung vor Ort schon Sinn. Natürlich sollte die Anlage vorher so gut wie möglich in sich abgestimmt sein, aber das Time Align zwischen einzelnen Boxen ändert sich auch je nach Aufbau.
Tomy
Zitat von "TomyN"wo das vom Benutzer gesetzte Fenster verwendet wird, wird dieses verwendet (Ausnahme SmoothFFT Full, da wird automatisch der ganze Bereich verwendet).
nun man sollte nicht schreiben, wenn man nicht mehr ganz da ist. Es soll natürlich heissen 'Wo das vom Benutzer gesetzte Fenster kürzer ist, wird das Benutzerfenster verwendet. Ausnahme SmoothFFT Full mit automatischer, maximaler Fensterung, relativ zum peak mit 600 us Vorlauf.
Tomy
Hi Flywheel,
bei niedrigen Frequenzen funktioniert die Fensterung des menschlichen Gehörs auch nicht mehr so richtig, d.h. hier wird mehr einfach aufsummiert.
Daher haben fast alle impulsantwortbasierten Programme (SATlive, smaart, SIM II, MLSSA etc) eine Funktion, die bei verschiedenen Frequenzen die Fenster verschieden lang macht. Bei Smaart heisst es FFPO, bei SIM gibt es nur das, bei MLSSA heisst es adaptive Windowing, und bei SATlive einfach SmoothFFT.
In der SATlive Funktionsreferenz (der neusten von gestern Abend) ist eine Tabelle über die von SATlive verwendeten Fensterlängen. Bei den anderen Programmen ist es im Prinzip ähnlich. Wichtig ist auch, das bei SATlive die vom Benutzer vorgenommene Fensterung überlagert ist, d.h wo die FFT ein kürzeres Fenster hat, da wird dieses verwendet, wo das vom Benutzer gesetzte Fenster verwendet wird, wird dieses verwendet (Ausnahme SmoothFFT Full, da wird automatisch der ganze Bereich verwendet). Auch die Länge der Messung kann hier einschränkend wirken, d.h. bei einer MLS mit 16k muss man für eine 32k FFT mit Nullen auffüllen (d.h. fenstern).
Tomy
afaik dehnt sich Metall bei Hitze aus, und zieht sich bei Kälte zusammen...
Tomy
Ja, da hat er 100% recht.
Tomy
je nach eingangsimpedanz der Pulte kommt es zu einermehr oder weniger starken Absenkung des Pegels, was vor allem auffällt, wenn der Monitormann mal schnell ein Kabel aussteckt, dann wird es nämlich lauter :-).
Tomy
Hmm,
weiss nicht, ob man da besser oder schlechter sagen kann. Meine Erfahrungen mit A&H Produkten und Support sind auf jeden Fall sehr gut, und ich mag die Pulte einfach. Denke, da spielt dann auch der persönliche Geschmack eine Rolle.
Tomy
Zitat von "bassmanjan"genau die 4er pre-post umschaltung ist das problem mit dem gl 3300.
Das kann man aber afaik intern umpatchen, da kann man jeden Aux so löten wie man will. Beim GL 2200 ist es auch in der Anleitung beschrieben wie es geht, sollt beim GL 3300 auch so sein. Und dann hast du halt ein richtig gutes Pult..
Tomy
