ich stelle mir die Frage, wie man eine elektrisch gut leitende Verbindung an eine Alutruss bekommt (Stichwort Oxidation), die auch noch irgendwie sinnvoll trennbar ist.
Tomy
Tomy
buzz: Wenn der Stecker gleichzeitig Allpolig trennt, dann dürfte es schon zulässig sein.
Vielleicht sollte ich mal die Frage überspitzt formulieren:
- Muss eine Truss, an der sich kein Elektrisches Gerät befindet, geerdet, bzw in den Potentialausgleich einbezogen sein??? (Siehe z.B. Metallwerkhallen etc?????
Tomy
Hi Brati,
also:
- Ich mag den F-Gang linear bis ca. 4/5khz, von da an ein leichter Abfall (ergibt sich meist von selbst) ohne Sprungstellen.
- Meinen linearen Bass mögen nicht alle (man kann aber da wo man es braucht nachschieben)
- Rosa Rauschen und Mikro sind nicht mehr up to date und da funktioniert eine 'flat' Einmessung nicht, es sei denn Open Air.
Tomy
Mein Favorit: Peavey Kosmos.
Tomy N.
nö ich will die Truss auch nicht über den Boden erden, sondern z.B. durch die Pars die dran hängen.
Einer der Gründe für solche Querschnitte wie 16 Quadrat ist auch die mechanische Stabilität, gerade wenn der Speisepunkt ja auch über einen FI läuft. Da würde ich argumentieren dass durch die Verwendung mehrerer getrennter Kabel eine Redundanz vorhanden ist.
Tomy
nun ist die Frage, was will der/die VDE?
Ist, wenn der Erdungswiderstand der Truss unter 1k6 liegt, noch eine extra Erdung nötig?
Tomy
ADMIN falls du Programmierhilfe brauchst (Delphi), dann P.M
Ansonsten finde ich, das ganze wird langsam seltsam. Der Musiker braucht In-Ear oder Ohrstöpsel, weil es ihm zu laut wird.
Das Publikum nimmt Ohrstöpsel, weil es ihm zu laut wird,
der Mischer mischt mit Ohrstöpsel, weil er seine Ohren noch braucht..
Da frage ich mich einfach, wer verdammt nochmal will soviel Lärm????
Tomy
ich hab nen parametrik EQ als Mastereq (Yamaha PEQ 2006 oder so ähnlich), macht einfach Laune, speziell in Zusammenarbeit mit nem Messystem... hatte vorher den 2*Ultra-Q (den parametrischen) von Behringer war auch nicht schlecht.
Tomy
Ja, peavey baut alle üblichen Größen mit dem Feedbacklocator, also 2*32, 2*15, 1*32.
Schau mal auf ihre Website.
Tomy
- für die Elektriker eine Rechenaufgabe: Wie hoch darf der Erdungswiderstand sein, damit die Berührspannung im Fehlerfalle noch zulässig ist?
- Muss nicht nach der Erdung noch eine Erdungswiderstandsmessung durchgeführt werden?
- Wäre es wirklich interessant zu wissen, ob nicht die 'vermaschte' Erdung über viele Scheinwerfer auch ausreichend wäre...
Tomy
also zum ersten ist das ja brutal gefenstert, zum zweiten passt der S/N der Messung nicht, und drittens vergiss den Mikroeingang des Rechners. Interessanterweise funktionieren (fast) alle Lineeingänge gut, aber die Mirkoeingänge sind einfach sch....
Mach erstmal ne Messung Line In - Line Out, und schau, dass die gut wird.
Da sieht man gleich, ob es Probleme mit der Soundkarte o.ä. gibt.
MLS ist prinzipiell sehr anfällig für 'dropped Samples', d.h. ein Synchronisationsproblem beim Full Duplex Betrieb.
Tomy (der das aus eigener Erfahrung weiss... )
Am Einfachsten ein Multimeter,
und schauen, ob die Spannungen stimmen,
wobei das nicht immer ausreicht, da ja bei fehlendem N ohne Last (oder bei gleichmässiger Last) die Spannungen auch stimmen.
Die Messung nutzt dir auch nix bei schlecht geklemmten Nullleiter, der dann bei Belastung ausfällt.
Wirkliche Sicherheit bringt nur eine kontinuierliche Überwachung mit Abschaltung.
Tomy
Nun ja, es gibt ja auch Sicherheitsbananenstecker für Messgeräte o.ä.
Und füher, so hab ich irgendwo gelesen, hatten die Endstufen diese Polklemmen, weil die in den USA für die höheren Spannungen zugelassen waren....
Tomy, der seine 6 Paar Par64 ohne Patching fährt.
.. na, schau mal in die Kuriositätensammlung...
Tomy
Frag mich, warum du die Relais ohne Funkenlöschkondensator betreiben willst, wenn du dich doch so gut auskennest..
Tomy
Tomy
also die Schaummaschinen die ich kenne, gehen ohne Lüfter, nur mit Wasserdruck, einem Feuerwehrschaummittelzumischer und dem entsprechenden Ausströmer. Ich hätte auch Bauchweh, wenn ein elektrischer Lüfter im Schaum steht.. wobei, hab auch schon Scanner aus nem Schaumsee raufgetaucht...
Tomy
P.S. Im Prinzip kann (fast) jeder Feuerwehr nen Schaumteppich machen, nur ihr Schaumittel sollte man nicht nehmen, den es ist ja dazu da die Luftzufuhr abzuschneiden... und das wollen wir nun doch nicht... :wink:
Tomy
und auch in den benutzten wegen die unnötigen Filter abschalten, von Haus aus ist da überall ein Lowcut und ein High cut Filter aktiv, und den High Cut z.B. braucht man für nen Hochtöner nicht.
Zum anderen denke ich, dass jeder Controller das machen sollte, wofür er entwickelt wurde, nämlich Lautsprecher ansteueren und deren Schwächen ausbügeln, aber kein Raum Eq ing. Dazu sollte man (trotz guter Remotemöglichkeiten) einen Eq nehemen.
Tomy
HI,
bist du sicher, das der freie Interrupt auch der Dockingstation bzw. dem isa Slot zugeordnet ist?
Tomy
