  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • Preset Kanäle?
    • 16. Juni 2003 um 22:16
    ... nun ja, das Ohr wird zum Auge :)
    Das heisst, du hast 24 Fader, die du mit einem Preset (d.h. einer kompletten Lichtstimmung) belegen kannst.
    Weiterhin kannst du jedem der 24 Schieberegler für die 'normalen' Ausgänge bis zu drei DMX Adresse zuordnen. (wenn du wissen willst, was DMX ist, dann schicke ich dich aber gleich zu http://www.soundlight.de :-).
    Ansonsten ist so ne Software für so ne Pult ne Diplomarbeit, d.h. viel können die Behringer Jungs da nicht falsch machen, und wenn die Mechanik (Flash Tasten !!!) stabil ist, dann ist das Pult für den Preis top.
    Tomy
  • Bass in Turnhallen
    • 16. Juni 2003 um 18:01
    Hi Volker,
    sollte relativ leicht festzustellen sein. Einfach einen Deckel aufmachen (so für die Reckbefestigung o.ä.) und einfach nach unten messen.
    Tomy
  • Hat der Elektriker recht oder nicht???!! Helft mir!!
    • 16. Juni 2003 um 16:36
    hatte die Diskussion hier auch schon mit nem Elektromeister, der meinte felsenfest die Absicherung darf einzeln sein. Elektromotor hat ja seinen Motorschutzschalter, der dann entsprechend reagiert. Man sollte halt beim Motor einen dreifach Automaten nehmen, damit der länger lebt. Aber zum Motorschutz gibt es, wie gesagt, die Motorschutzschalter.
    Zum anderen gibt es durchaus 2.5q CEE 32 Leitungen, nur mit nem Aufkleber 'nicht über 25A' auf dem Stecker....
    Tomy
  • Mischpult brummt / wie asymmetrische Ausgänge symmetrieren ?
    • 16. Juni 2003 um 16:24
    blicke nicht so ganz durch bei Deiner Frage.
    Schließt du das assym. pult direkt an EQ oder Endstufe an, oder über ein anderes Pult?
    Im zweiten Fall auf jeden Fall Di- Boxen, ansonsten Line-übertrager
    tomy
    • 16. Juni 2003 um 14:08
    n = Ordnung (ganze Zahl 1... wobei hier wahrscheinlich nur 1 oder zweite Ordnung interessant.
    c = Schallgeschwindigkeit in Luft bei der entsprechenden Temperatur
    • 16. Juni 2003 um 14:03
    Hi Volker,
    bist du dir da sicher? Denke mal, das da eher die Resonanzfrequenz des Hallenbodens ausschlaggebend ist.
    Aber das mit der stehenden Welle zwischen Decke und Boden hat auch was (wäre dann ja auch etwas breiter, da sich ja der Abstand beim Schwingen leicht ändert..)
    Tomy
  • Topteile 12"/2" D´apollito
    • 16. Juni 2003 um 13:46
    Hi Fux,
    da liegst du falsch. Die Phase ist mit nichten eine Ableitung der Amplitude, sondern eine eigenständige Größe, die (grob gesagt) das Zeitliche Verhalten beschreibt.
    Tomy
    Hi Fux,
    Tomy
  • Funsystem für E-Bass
    • 16. Juni 2003 um 13:40
    ich würde Dir vom Funksystem abraten. Kenne einen wirklich guten Bassisten, der nach zahllosen Versuchen wieder zum Kabel zurück gegekehrt ist, da er festgestellt hat, dass das Funksystem seine Dynamic und seinen Klang kaputt macht.
    Hintergrund ist, das ein Bass im Moment des Saitenanschlags extrem viel Pegel macht, das Ausklingen ist dann relativ leise. Um nun die Übertragunsstrecke vor Übersteuerung zu schützen, macht der Limiter im Sender zu, und kappt so zusagen den Anschlag.
    Tomy
    • 16. Juni 2003 um 11:40
    Praktikerlösung:
    Muke so laut, dass es grad noch gut ist, dann parametrischen EQ mit mittelbreiter Q und Anhebung langsam durchkurbeln (Zeit lassen, da sich der Boden meist erst 'einschwingen' muss). Dabei die Frequenz suchen, bei der er am meisten schwingt.
    Nun evtl. noch Q größer machen, und nochmal fein justieren.
    Dann einfach die Gain auf größte Absenkung und nochmal probieren.
    Tomy
    • 16. Juni 2003 um 11:22
    Hi Lars,
    das nennt sich Resonanz, da geht die Energie in den Boden und wieder zurück. Rein theoretisch gibt es da zwei Lösungen:
    - Anregende Frequenz (meist nur ein kleiner Bereich) extrem absenken
    - Oder Resonanzfrequenz und oder Dämpfung ändern (d.h. Leute rein, oder Boden sonstwie belasten).
    Tomy
  • Messpunkte für Smaart finden, aber wie?
    • 16. Juni 2003 um 11:10
    Hi Phil,
    falls du mal ganz viel Zeit hast, könntest du mal SATlive im MLS Modus probieren?
    - Im Setup Debug max MLS/MAT auf 256k setzen
    - Programm neu starten
    - in MLS Gehen, mls Länge 256k auswählen (popup menu am MLS Button)
    - Messung starten (Front PA),
    - Dann P (Cursor auf Peak) und D (Delay) drücken auf der Tastatur
    - Delayline messen (da tut es auch ne kürzere MLS)
    - wieder P drücken
    - in der Kopfzeile erscheint das nötige Delay
    Würde mich mal interessieren, ob das funktioniert (Gestern gings gut, aber da waren es auch 'nur' 5 sek..
    Tomy
  • Welches Mikrofon ?
    • 14. Juni 2003 um 14:08
    Halte mal bei e-bay die Augen offen nach Peavey PVM 22.
    Ist mein Liebling...
    Tomy
  • 3x 16A Problem
    • 13. Juni 2003 um 17:28
    ich vermute mal einen Dreher irgendwo auf der Starkstrom Seite, und / oder geflogene Sicherungen. Weil 1*16A CEE auf 2*16A CEE und dann noch Schukos... erscheint mir doch ein wenig viel...
    Tomy
    • 13. Juni 2003 um 13:35
    Hi Phil,
    würde mich freuen, wenn du uns auch wissen lässt, wie es gelaufen ist.
    Tomy
  • Mikrokabel 2adrig für Klinkenkabel - Schlecht?
    • 13. Juni 2003 um 13:05
    ich würde das Kabel wie folgt belegen
    Eine Seite:
    ein Leiter auf die Spitze
    ein Leiter auf das Gehäuse
    Abschirmung nicht auflegen (isolieren)
    Andere Seite
    Leiter an Spitze
    Leiter + Abschirmung an Gehäuse
    Tomy
  • 1000 Mann Bierzelt gewürfelte Anlage LowBudget Aufstellung??
    • 11. Juni 2003 um 18:06
    .. doch, eigentlich schon. Aber meine Erfahrung ist (interessanterweise) dass an meinen 12/1.5" Teilen die S1200 zu schwach ist. Ich habe im Bassbereich einen T-Amp 1200 und für die Tops einen T-Amp 2000.. und es geht richtig gut, viel besser als mit ner S-1200 für die Tops.
    Tomy
    • 11. Juni 2003 um 17:27
    also für das Geld würde ich es nicht machen.
    Nun denn, ich würde die T-1400 mit der S-1200 tauschen, denn die Tops brauchen richtig Feuer...
    Tomy
  • Welche CD benutzt Ihr zum einmessen?
    • 11. Juni 2003 um 11:19
    -> SATlive (ne keine CD sondern ein Messprogramm)
    -> Shila Walsh 'Simple Truth'
    -> Meine Stimme über das Lead Voc Mike
    Tomy
    • 11. Juni 2003 um 11:12
    Hi Phil,
    hast du versucht auf die Front als Referenz zu nehmen (zu messen) oder die erste Delayline.
    Wahrscheinlich geht es nur mit der ersten Delayline. Da muss man dann halt die Delayzeiten addieren.
    Oder man versucht es mit ner langen MLS Folge (wenn das Programm das kann...).
    Tomy
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
