  2. TomyN
Beiträge von TomyN
  • Anlage einmessen
    • 27. Mai 2024 um 17:51
    Das Delay für die äußeren Bässe würde ich nach Gehör einstellen, d.h. schauen, bei welchem Delay an den Rändern gerade noch Bass ankommt (und dann schauen, ob die Verteilung noch passt).
    Meine Reihenfolge ist diese:
    1. Bass in sich (falls nötig, weil Cardioid, Endfire, o.ä), evtl. biegen
    2. Delay Top Main PA zu Bässen zeitlich,
    3. Gesamtklang Main
    4. Fills und Delay dazu 'basteln'. Delayzeit so, dass sie synchron zur Main-Pa ankomme.. Als Klangreferenz dann den 'Klang (oder den Frequenzgang) der MainPA nehmen und schauen, dass ich in den entsprechenden Bereichen ein Gesamtklang einstellt, der dem Klang der Main-Pa nahe kommt.
    Hier ein kleines PDF, dass die Anpassung (in kleinerem Rahmen, aber für's Prinzip durchaus ausreichend) darstellt.
  • Funkempfänger - Front End Filter vs. aktive Antennensplitter
    • 23. Mai 2024 um 14:10
    Macht es nicht Sinn, die zwei oder drei Bereiche jeweils mit extra Antennen und Splittern (und ggf. Bandfiltern) zu bestücken?
  • Rat/Meinungen: SAC-Rack als Ganzes oder einzeln verkaufen?
    • 23. Mai 2024 um 07:09
    Behalte es.
  • ELA Anlage für Fitnessstudio (Komponentenauswahl)
    • 21. Mai 2024 um 11:02
    Es wäre auch zu überlegen, ob eine gleichmässige Musikbeschallung überhaupt wünschenswert ist, oder es evtl. Kursteilnehmer gibt, die es lieber etwas leiser hätten.
    Da könnte man sich mal zwei Elements/Daves/etc.. beim örtlichen Beschaller leihen und schauen, wie man damit zurecht kommt.
    Aber wie schon öfters geschrieben, die Bandbreite reicht halt von BR1 im Hintergrund bei der Seniorengymnastik bis zum Zumba-Beat (oder wie aktuell der 'Anbrüll-Beat-Hupf' Fitnesstrend gerade heisst). Und bis das nicht klar definiert ist, braucht man gar nicht anfangen.
  • Neues Messmicro
    • 19. Mai 2024 um 14:45
    oderLevelCheck, wenn's um die Pegelüberwachung, gerne auch nach DIN15905-5 geht (bei der eine Messung irgendwo im Publikum aber der falsche Ansatz ist).
  • Dante AES/EBU 2 IN / 2 OUT Interface gesucht
    • 19. Mai 2024 um 07:25
    avio kann (meines Wissens nach) nur 48kSamples/s
  • Neues Messmicro
    • 19. Mai 2024 um 07:24
    Ansonsten ist das EMX-7150 mehr oder wenig der Standard in der smaarten Welt und durchaus auch für SATlive.
    • 18. Mai 2024 um 21:38
    POE und Redundanz macht die Sache wahrscheinlich nicht einfacher...
    • 18. Mai 2024 um 07:21
    CC heist in der MIDI Welt Control Change, evtl. wird da MIDI mässig der Spil auch ausgegeben..
  • Der perfekte Port | Sammelthread
    • 17. Mai 2024 um 14:46
    W.J. Tenbusch
    Grundlagen der Lautsprecher
    Michael E. Breiden Verlag
    ISBN 3 -980 1851 -0 - 9
  • Suche robuste Alternative zu Eighteen Sound 15LW1500 für mein Betthorn
    • 17. Mai 2024 um 07:57
    Wenn man so ein Konstrukt an seine Grenzen jagt, dann sollte man das tunlichst nur in dem Frequenzbereich tun, für den es gedacht ist. Stichwort: LowCut
    • 16. Mai 2024 um 16:14
    Frage A: Gibt es einen zentralen 'Medienserver' oder lokale Einspieler?
    Frage B: Wie sieht es mit der akustischen Entkopplung der Räume aus (Ich habe hier mal ein Fitnessstudio betreut, da haben sich, nach neuer Endstufe, neuen Tops und neuem Subwoofer, die Nutzer des einen Saales über den 'Lärm' aus dem anderen Saal beklagt.
    Frage C: Was wollen die da machen? Gymnastik mit Hintergrundmusik oder Zumba oder 'Power Workouts'. Die letzten beiden Fälle sind durchaus mit einer Diskosituation vergleichbar.
    • 12. Mai 2024 um 19:12
    Da hast Du recht. Hatte da gestern wieder so ein Erlebnis.
    Bühne am Marktplatz, Auftritt verschiedenster Chöre, tolle Trailerbühne inkl. schönem Licht, dazu pro Seite ein Böxchen auf dem Stativ (Stativ steht neben der Bühne, so dass die Box ca. auf Kopfhöhe den mit Menschen, Ständen und Schirmen gefüllten Platz 'beschallt'. Dazu ein völlig liebloser Mix...
  • Frage zu Haas
    • 12. Mai 2024 um 19:09
    Okay, dann hab ich Dich falsch verstanden. Delay auf InEar geht natürlich gar nicht, manche Musiker hören ja schon die Latenz eines digitalen Mischpultes (konnte aber früher mit einem 2 Meter entfernten Wedge problemlos arbeiten...)
  • Frage zu Haas
    • 12. Mai 2024 um 18:29
    Hmm, das würde aber bedeuten, dass für Sänger (äh Singender) mit InEar die maximale Bühnengröße bzw. der maximale Abstand zur FoH PA begrenzt wäre....
  • Frage zu Haas
    • 11. Mai 2024 um 22:24
    Also ich 'haase' die komplette Front, wobei das relevante Signal die Zeit bestimmt, bei mir ist das der Chor. Würde ich nur den verzögern, dann kämen ja die anderen Signale früher und hätten 'Priorität'
    Dazu noch Delay von ca. 3ms Delay auf die Snare (hat aber nix mit Haas sondern mit Interferenz zu tun).
  • Wer baut einem Lautsprechergehäuse?
    • 7. Mai 2024 um 14:14
    Zitat von Fux
    Ich würde mal bei Jericho Cases (Edgar Meichelböck) anfragen.
    Habe da schon mal Gehäuse für 308 Limmertops fertigen lassen.
    (Für diese 308 und andere Limmer Boxen hat er schon die fertigen Files, so daß keine Einrichtungskosten anfallen)
    Deren Fertigungsqualität ist so, wie man das von bekannten Premiumherstellern wie db audio, GAE, Coda L-Acoustics oder KS gewohnt ist.
    Edgar hat auch für diverse Firmen Gehäuse gebaut. Aber macht der noch was? Der müsste doch schon das Rentenalter deutlich erreicht haben.
  • Seemannsgarn
    • 6. Mai 2024 um 16:24
    1. Das kenne zum einen umgekehrt: Mehr Gain -> Mehr Pegel in den Kompressor, d.h. resultierende Lautstärke steigt weniger als erwartet, in Pausen / wenig Pegel -> Feedback. Auf der anderen Seite könnte es (wenn ich mich recht erinnere, die Theorie ist jetzt über 30 Jahre her) sein, dass eine höhere Verstärkung zu einer niedrigeren oberen Grenzfrequenz führt -> Filterwirkung -> Änderung der Phasenlage (und bei ganz schlechtem Schaltungsdesign Höhenverlust).
    2. Kann ich wenig dazu sagen, bin aktuell mit X/Y Stereo immer recht glücklich, auch vom GBF her.
    3. Die Entfernung des Überganspunktes vom Direktschall zum Diffusschall ('Hallradius') hängt zum einen vom Raum ab (da ändern wir evtl. durch eine sinnvolle Ausrichtung die Anregung etwas) und dem Bündelungsmaß des Lautsprechers. D.h. in einem gewissen Abstandsbereich kann das Klangerlebnis je nach Bündelungsgrad des Lautsprechers durchaus zwischen 'Direkt' und 'Verwaschen' variieren.
  • Kombination aus Subs
    • 5. Mai 2024 um 20:55
    Die Erfahrung sagt, es wird nicht funktionieren, SUBs unterschiedlicher Bauweisen über einen größeren Frequenzbereich so zu kombinieren, dass sie sich konstruktiv überlagen.
    Der sinnvolle Ansatz wäre die Frequenzbereiche zu trennen, also die Infras und die Subs frequenzmässig zu trennen (was den Subs auch hilft, weil sie keine Infra-Frequenzen bekommen). Dann könnte es gelingen , sie laufzeitmässig im (relativen geringen) Frequenzbereich mit ähnlichem Pegel zueinander zu synchronisieren.
    Als Hinweis: Die Aufstellung der 6 Subwoofer (und ggf. das Processing) macht wahrscheinlich mehr Unterschied im Basserlebnis als der Infra.
  • SATlive 2.0
    • 5. Mai 2024 um 14:50
    Ich vermute fast, wir reden aneinander vorbei. Das Menü, dass ich meine ist da:
    Aber ich vermute, Du suchst was anderes.
  9. Suche Lichteffekt
